Подключение однофазного двигателя.
Добрый день. Помогите подключить однофазный двигатель с двумя проводами. Параметры вроде такие: 60W 220B 50-60Hz 3000min. Так как я в этом деле полный чайник, прошу описать подробно и понятно если можно. Заранее спасибо!!!!!
Берёшь и в розетку втыкаешь.
в однофазную сеть с двумя проводами... вот ведь задачаоднофазный двигатель с двумя проводами
p/s электричек а ты случаем не спрашиваешь у знакомых как включить телевизор или вентилятор (и т.д.) в розетку?
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Проблема не в моей глупости,а в чьем то высокомерии. Я вопрос задавал мастерам, а не звездоболам. Поясняю конкретнее и прошу отвечать адекватных людей. Однофазный двигатель с двумя проводами изначально нормально работал, но с конденсаторами. Все утеряно, но остался один двигатель. При включении в сеть только якорь дергается. В электрике понимаю мало, поэтому прошу помочь в подключении этого двигателя.
Проводов больше нет. Внутри движка якорь с тонкой обмоткой меж двух магнитов. и только два провода к щеткам.
Так он коллекторный ...?
Тогда надо выпрямлять напряжение и уже им запитывать этот двигатель.
Попробовать запустить его можно от обычного автомобильного АКБ.
Может и коллекторный. Я не знаю. Мне знакомый сказал что он однофазный, но он такой же спец как и я. Так подскажите подробнее как мне оживить этот мотор чтоб от сети 220 работал.
А сразу всю ситуацию расписать? Тут не телепаты собрались ведь. То однофазный с двумя проводами, тоэлектричек писал(а):Проблема не в моей глупости,а в чьем то высокомерии. Я вопрос задавал мастерам, а не звездоболам. Поясняю конкретнее и прошу отвечать адекватных людей. Однофазный двигатель с двумя проводами изначально нормально работал, но с конденсаторами. Все утеряно, но остался один двигатель.
уже загвоздка, может не однофазный, но тогда еще провод должен бытьОднофазный двигатель с двумя проводами изначально нормально работал, но с конденсаторами.
тогда Borodach уже ответил, что можно сделать, правда если он на 220 вольт, то от аккумулятора может не стартануть. Сеть - Диодный мост - мотор, поможет.Внутри движка якорь с тонкой обмоткой меж двух магнитов. и только два провода к щеткам.
p/s маркировка на моторе есть какая-нибудь?
Можно было спросить, а не острить с ходу. Писал же что я чайник в этом деле.А сразу всю ситуацию расписать? Тут не телепаты собрались ведь.
На нем написано - 3000min 50-60Hz 220 60W и больше ничего
- (89.08 КБ) 866 скачиваний
Похоже, что подгорел коллектор.
Напряжение, в любом случае, надо выпрямить, тогда и работать будет.
В качестве выпрямителя можно использовать, практически, любой мостик на ток более одного ампера и рабочим напряжением более шестисот вольт.
https://www.google.ru/search?q=%D0%B2%D ... h&imgdii=_
Я по этим схемам не понимаю. Можно объяснить простым языком? Конденсатор стоял там вроде 630В 225К
Cкорее всего это УНИВЕРСАЛЬНЫЙ двигатель, работает как от постоянки так и от переменки. Раз не крутится... смерть ему пришла, постоянник на 220 в крутится от переменки спокойно. Просто искрит больше, в таком исполнении не было движков чисто постоянки, он явно под бытовое применение, то есть 220 вольт.
Этот двигатель с постоянными магнитами, так что он может работать только посте выпрямителя. Универсальные двигатели имеют статорные катушки.Дмитрий М писал(а):это УНИВЕРСАЛЬНЫЙ двигатель,
Да, согласен, постоянного тока. Только непонятно.. вид бытового, зачем ДПТ в бытовой технике?
