Подключение однофазного двигателя.
Сообщение электричек »
Добрый день. Помогите подключить однофазный двигатель с двумя проводами. Параметры вроде такие: 60W 220B 50-60Hz 3000min. Так как я в этом деле полный чайник, прошу описать подробно и понятно если можно. Заранее спасибо!!!!!
Сообщение Gudd-Head »
Берёшь и в розетку втыкаешь.
Сообщение dandiv2006 »
в однофазную сеть с двумя проводами... вот ведь задача :)) Это нужно очень долго размышлять, чтобы правильно включить :))) Либо через клеммную колодку к сетевым проводам, либо вилку на провода двигателя прикрутить и в розетку воткнуть
p/s электричек а ты случаем не спрашиваешь у знакомых как включить телевизор или вентилятор (и т.д.) в розетку?
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Проблема не в моей глупости,а в чьем то высокомерии. Я вопрос задавал мастерам, а не звездоболам. Поясняю конкретнее и прошу отвечать адекватных людей. Однофазный двигатель с двумя проводами изначально нормально работал, но с конденсаторами. Все утеряно, но остался один двигатель. При включении в сеть только якорь дергается. В электрике понимаю мало, поэтому прошу помочь в подключении этого двигателя.
Сообщение Borodach »
Ищите, как минимум, ещё один провод в двигателе ... :)
Проводов больше нет. Внутри движка якорь с тонкой обмоткой меж двух магнитов. и только два провода к щеткам.
Так он коллекторный ...? :)
Тогда надо выпрямлять напряжение и уже им запитывать этот двигатель.
Попробовать запустить его можно от обычного автомобильного АКБ.
Может и коллекторный. Я не знаю. Мне знакомый сказал что он однофазный, но он такой же спец как и я. Так подскажите подробнее как мне оживить этот мотор чтоб от сети 220 работал.
Сфотографируйте сам двигатель, шильдик и щётки коллектора.
Сейчас сделаю фото
электричек писал(а):Проблема не в моей глупости,а в чьем то высокомерии. Я вопрос задавал мастерам, а не звездоболам. Поясняю конкретнее и прошу отвечать адекватных людей. Однофазный двигатель с двумя проводами изначально нормально работал, но с конденсаторами. Все утеряно, но остался один двигатель.
А сразу всю ситуацию расписать? Тут не телепаты собрались ведь. То однофазный с двумя проводами, то
уже загвоздка, может не однофазный, но тогда еще провод должен быть
тогда Borodach уже ответил, что можно сделать, правда если он на 220 вольт, то от аккумулятора может не стартануть. Сеть - Диодный мост - мотор, поможет.
p/s маркировка на моторе есть какая-нибудь?
Можно было спросить, а не острить с ходу. Писал же что я чайник в этом деле.
На нем написано - 3000min 50-60Hz 220 60W и больше ничего
(89.08 КБ) 866 скачиваний
Похоже, что подгорел коллектор.
Напряжение, в любом случае, надо выпрямить, тогда и работать будет.
В качестве выпрямителя можно использовать, практически, любой мостик на ток более одного ампера и рабочим напряжением более шестисот вольт.
https://www.google.ru/search?q=%D0%B2%D ... h&imgdii=_
Я по этим схемам не понимаю. Можно объяснить простым языком? Конденсатор стоял там вроде 630В 225К
dvp
Сообщение dvp »
электричек писал(а):Можно объяснить простым языком? Конденсатор стоял там вроде 630В 225К
Вот, покажете любому электрику, сделает. Конденсатор - 2.2 мкф.
(2.29 КБ) 1075 скачиваний
Спасибо
Сообщение Дмитрий М »
Cкорее всего это УНИВЕРСАЛЬНЫЙ двигатель, работает как от постоянки так и от переменки. Раз не крутится... смерть ему пришла, постоянник на 220 в крутится от переменки спокойно. Просто искрит больше, в таком исполнении не было движков чисто постоянки, он явно под бытовое применение, то есть 220 вольт.
Сообщение Телекот »
Дмитрий М писал(а):это УНИВЕРСАЛЬНЫЙ двигатель,
Этот двигатель с постоянными магнитами, так что он может работать только посте выпрямителя. Универсальные двигатели имеют статорные катушки.
Да, согласен, постоянного тока. Только непонятно.. вид бытового, зачем ДПТ в бытовой технике?
