"Дозиметр Сталкера"
ivanjust
Re: "Дозиметр Сталкера"
Сообщение ivanjust »
Да пожалуйста :)
aivcon
Сообщение aivcon »
У меня есть индикаторы от китайских нокий 3310.
Они вот такие:Изображение
Можно ли их использовать?
ivanjust
А почему нет? Смущает только самый правый дисплей. Чего это там за конденсаторы? Вроде на китайскиз дисплеях я такого не видел. Оригинальных у меня не было. На всех дисплеях так? Можно фотку покрупнее?
aivcon
Сообщение aivcon »
или так
aivcon
Сообщение aivcon »
Это отдельные 2 кондера,зачем не знаю. Нужно будет померю емкость.
На родной плате они не подключены.
ivanjust
Ну видимо это оригинальные дисплеи. И если так, то это даже лучше.
aivcon
Сообщение aivcon »
Дам не ради рекламы инфу:http://www.avito.ru/moskva/telefony/mobilnyy_telefon_nokia_3310_311737893
Мужичек сервис телефонов держал, я у него купил, у него еще много разного хлама, самсунги и прочие запчасти, москвичам и замкадышам порекомендую.
ivanjust
Кому нужны дисплеи от 3310 будет полезно. Правда в "Профи" китайские дисплеи по 70 руб. Но в последнее время их не было в наличии.
salyara
Сообщение salyara »
это оригинальные дисплеи! у меня 2 с телефонов они рабочие и точно оригинал
aivcon
Сообщение aivcon »
Сегодня начал сборку. Замечание одно, зачем в одной конструкции при достаточном месте на плате использовать несколько типоразмеров СМД?
0805-1206???
Catshtein
Сообщение Catshtein »
У 0805 и 1206 разная номинальная мощность и рабочее напряжение. У 1206 обычно они выше, поэтому в высоковольтных цепях (R11*, C12*), цепи зарядки (R6*) используются смд элементы типоразмера 1206 (можно заменить на 1210, 1812 - главное чтобы влезли). В остальных случаях можно и на 0805 заменить - если на установочное место подойдут или подкорректировать печатку под свои элементы.
aivcon
Сообщение aivcon »
Про цепи преобразователя молчу, только про обвязку меги.
Еще вопрос, почему нельзя использовать вместо питания 8-11в, 5 вольтовую зарядку?
ivanjust
aivcon писал(а):Про цепи преобразователя молчу, только про обвязку меги.
Почему нельзя? Не на одном из сталкеров не использовал зарядку более 5v. Нормально заряжается всё. И бесплатная версия и коммерческая.
Последний раз редактировалось ivanjust Пт апр 25, 2014 14:59:06, всего редактировалось 1 раз.
aivcon
Сообщение aivcon »
ivanjust не вижу Вашего ответа. Не грузится.
ivanjust
Телефон глюкнул. :))
ELcat
Сообщение ELcat »
Речь наверное о конденсаторах 1206 22пФ в обвязке кварца? Согласен, не критично, просто на момент разводки платы 0805 под рукой не оказалось, за то были несколько сотен 1206. Что касается преобразователя и зарядки, Catstein уже ответил. 10мкФ изначально снимались с плат мобильников в типоразмере 1210.
По поводу зарядки 5В, почему нельзя - льзя. Только я не рекомендую. Пооперируйте немножко цифрами и сами поймёте почему. При полном заряде напряжение может достигнуть 4,2В, при очень глубоком разряде 3,2В, это если встроенный контроллер отсечёт, если же такового нет (батарея не оригинал), то до 2,7В (порог запуска Меги), а то и того ниже. При расчётах не забудьте учесть падение на диоде Шоттки и сопротивление канала полевого транзистора.
aivcon
Сообщение aivcon »
А если в деле зарядки аккумулятора доверится на его внутренний контролер ?
aivcon
Сообщение aivcon »
Сейчас много зарядок Mini USB? К тому же появляется возможность зарядки от компа!
ELcat
Сообщение ELcat »
В дань моде на мелкие размеры.
(32.4 КБ) 821 скачивание
Да только время сейчас у нас на Украине очень нестабильное, нет уверенности в завтрашнем дне. Потому пока никаких анонсов.
ded6moroz
Сообщение ded6moroz »
Любопытный вариант. Миниатюрно. Могу в принципе заняться проектированием ПП и сборкой девайса для тестирования. Только снова будет проблема с поиском дисплея... :(
Только один вопрос по питанию - надолго ли хватит 1,2В аккумулятора? Особенно при интенсивном излучении.
