Мелкие вопросы по радиотехнике
Сообщение kalobyte »
давно не разводил вч, посмотрите плату на предмет самовозбуждения
выход там 10мвт где-то
(48 КБ) 557 скачиваний
(36.75 КБ) 374 скачивания
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Это вроде как называется избирательность приёмного тракта по соседним каналам. В хороших качественных приёмниках этому уделяется достаточно внимания.
Могу только книжку дать:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2984669
Сообщение *Trigger* »
Здравствуйте!
Есть у меня антенна - вертикальный диполь с длиной "усов" 75 см для приёма станций FM диапазона. Также есть усилитель SWA. Вопрос: для их соединения нужно убирать соглссующий трансформатор в усилителе? Этот диполь симметричный? Нужен ли симметризатор?
Сообщение RA3WSI »
Да убираешь трансформатор.Один вибратор подключаешь на вход каскада а второй на общий минус схемы.
Да диполь симметричный,но симметрирующее устройство не потребуется,но если очень хочется то делай симметрирующее устройство. :))
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сигнал очень слабый, поэтому лучше сделать
всё как надо. Как намотать симметрирующий трансформатор, у которого входное и выходное сопротивлея равны? Нигде не нашёл. Есть два сердечника "трансфлюктор". Лучше на них сделать. Нужна схема.
Сообщение RA3WSI »
Смотри симметрирующий трансформатор 1:1.
Смотрел, везде 1:4.
Сообщение RA3WSI »
Большое спасибо! Как я понимаю, этот трансформатор
на моём сердечнике можно мотать?
Какая из этих схем лучше?
И ещё вопрос, изначально этот сердечник был частью входного трансформатора телевизора "Электроника Ц431Д", там на нём было намотано по 2 витка (по другой схеме). Этот трансформатор мотать как в статье - 8 витков или как было - 2 витка?
Сообщение svic »
Вариант "б", витков как в статье.
Что, даже на трансфлюкторе 8 витков? Они там могут не поместиться... :roll:
Провод МГТФ можно использовать? Нет у меня ПЭЛШО. :cry:
Сообщение svic »
Можно и МГТФ, можно 4-5 витков. TВ усы рассчитаны на МВ\ДМВ, FM только 1-й МВ захватывает.*
Спасибо! У меня не ТВ-усы, у меня антенна самодельная. Как раз для FM.
Сообщение VIRGO »
*Trigger* писал(а):Есть у меня антенна - вертикальный диполь с длиной "усов" 75 см...
Из чего сделаны "усы"? Если из трубок, то пропусти кабель внутри нижнего плеча, это и будет являться трансформатором.
R3Dio 73!
Нет, из проволоки медной. Да и кабель только от усилителя идёт, сами плечи диполя прямо к плате подключаются. Намотаю трансформатор, мне не трудно.
Сообщение Dima026 »
svic писал(а):Проблема в плохом преселекторе. Можно попробовать поставить пробку прямо после антенны.
Преселектор - это контур, настроенный на среднюю частоту диапазона? Он есть, но работает приемник со сложенной антенной. При поднятой антенне прием скорее портится, чем улучшается.
Chettuser писал(а):Это вроде как называется избирательность приёмного тракта по соседним каналам. В хороших качественных приёмниках этому уделяется достаточно внимания.
Вы меня не поняли. В участке диапазона 90-108 МГц слышно множество фантомных сигналов мощной радиостанции, из-за которых к тому же невозможен прием многих слабых станций. У приемника расширенный диапазон УКВ 64-108 МГц, это влияет на качество приема?
VT1
Сообщение VT1 »
Есть такая характеристика приемника под названием «динамический диапазон по интермодуляции»
http://ru.wikipedia.org/wiki/Интермодуляция
Для того, что бы улучшить этот параметр нужна кардинальная переделка приемника начиная от входных цепей до ФОС(фильтра основной селекции)
Т.е. простых способов нет.
Это полная замена УВЧ, смесителя и соотаетственно гетеродина приемника.
Можно конечно попробовать на входе поставить аттенюатор.
http://ra3ggi.qrz.ru/UZLY/r180381.htm
При воздействии на приемник не менее двух помех возникает взаимная модуляция (интермодуляция). В ВЧ каскадах образуются комбинационные частоты (рис. 1) вида 2f1 — f2 и 2f2 — f1, (если действуют только две помехи с частотами f1 и f2).
При перестройке приемника по диапазону будут прослушиваться сигналы не только на их частотах , но и на указанных выше комбинационных частотах, хотя реально последних сигналов в эфире нет. Обилие на диапазоне сильных сигналов в сочетании с явлением взаимной модуляции создает впечатление, что эфир буквально "забит" станциями.
Сообщение Dima026 »
Lazy писал(а):Есть такая характеристика приемника под названием «динамический диапазон по интермодуляции»
Так вот оно в чем дело! Спасибо за ответ. Кстати этот приемник активно принимает помехи на СВ из электросети (при работе от батареек помех нет). А вот в ФМ-приемниках мобильных телефонов и плееров я ни разу не встречал эффекта "забития". Это скорее всего потому, что там используются тюнеры совершенно другой технологии.
На другом китайском приемнике ("Mason RP531") проблема со звуком: на некоторых радиостанциях высокие звуковые частоты искажаются и "цыкают", режут слух (на других приемниках все нормально). В чем проблема? Если что, микросхемы там CSC2003P (приемник) и TDA2822M (УНЧ), что о них известно?
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
RA3WSI писал(а):Вот прогнал в ММАНЕ антенну 25см с удлинняющей катушкой.На частоту 100мГц.
Антенна получилась дико низкоомной.
Удлиннил штырь до 73см и с катушкой.
КСВ такой большой всегда у укв антенн? он вроде за 2 не должен переваливать
2 вопроса по поводу антенн. Штыря и полуволн. диполя: к штырю чтобы подключить противовесы(цель создать емкость?) значит можно через конденсатор припаивать противовесы к штырю? а другим концом должны быть на минусе или плюсе питания?
Диполь: от точки питания в разные стороны по одинаковым плечам пустить? Просто смущает, что на рисунках 2 провода жила и оплетка, и пойми жилу к кк например, а оплетку то ли на минус питания то ли туда же куда и жилу.(вот и похоже, что штырь- противовес не имеет отличия от диполя)
Сообщение RA3WSI »
У всех антенн высокое значение КСВ когда её сопротивление не равно сопротивлению фидера или передатчика.
У штыря противовесы выполняют роль второй половинки диполя,а штырь с противовесами это диполь.Со штыря ЭМВ замыкаются на противовесы.
http://cxem.net/cb/1-15.php
