Добротность катушки а в целом контура зависит от соотношения диаметра катушки к длинне намотки.
У СМД катушек добротность не высока.Лучше намотать пару витков или сделать печатным способом.
Кондёры СМД можешь смело ставить в П-контур,такую мощу они выдержат,хотя лучше поставь подстроечные.
Вот отличная бесплатная программка в помощь. http://coil32.narod.ru/
Там и онлайн калькулятор и для скачивания.
Все виды катушек.
Принимаю вас 595+40db на уровне шумов на кухонный приёмник,антенна наружка-магнитная катушка..работает "Акация",вот такая информация.Роман.73!!! "50 КСВ 075", UA3112SWL
Думал куда вопрос свой адресовать, дабы не плодить лишних тем - напишу сюда.
В аналоговой схемотехнике я не силён, ноу меня возник вопрос:
Для одной поделки (для себя) необходим амплитудный детектор с очень широким частотным диапазоном - 10кГц ... 100МГц. Чувствую - простой диодный АМ-детектор тут не поможет. Что посоветуете?
Спасибо!
Сюда перенес.
Здесь этому вопросу лучшее место.
А насчет детектора, то все зависит от примененного диода и ничего особо мудрить не нужно.
Если входное напряжение больше 1 вольта, то подойдет любой ВЧ кремниевый диод. Хотя бы КД503, КД522 или их зарубежные аналоги, что сейчас не дефицит.
Если входное напряжение маленькое, то лучше поставить германиевый их серии Д311, Д18, ГД507 и другие ВЧ диоды.
В крайнем случае с барьером Шотки. У них тоже напряжение отсечки меньше, чем у обычных кремниевых.
Хочу задать вопрос про Wi-Fi... Wi-Fi волны ведь тоже радиоволны, думаю что с веткой форума не ошибся... Тут такая тема хочу купить антенну для Wi-Fi роутера... Я в этом ноль. Написано 6dbi 20dbi ну и так далее. Я так понял это усиление сигнала... Вопрос я могу любую антенну поставить? Т.е потянет ли роутер любую? Или грубо говоря, роутеру пофиг?
Wi-Fi - один из способов кодирования цифровой информации (протокол) для передачи по радиоканалу. Роутеру до лампочки тип антенны, лишь бы она работала в нужном диапазоне. Усиление будет определять дальность.
aen писал(а):В Вашей схеме из-за конденсатора, через диод не протекает постоянная составляющая продетектированного сигнала.
Вот так нужно.
Хотя есть еще один способ включить по так называемой параллельно включенному диоду. Это по правой моей схеме D1 заменяется резистором в несколько килоом.
Лень рисовать. Смысл один. Для выпрямления необходимо сделать путь для протекания постоянной составляющей через диод которая появляется при выпрямлении.
добрый день! есть такой вопрос- а можно для соединения между ВЧ блоками КВ-приемника использовать куски 75-омного кабеля? небольшие отрезки не повлияют на качество?
Есть у меня китайский радиоприемник "KIPO KB-409 AC". У него такая проблема: мощная FM-радиостанция на 106,8 МГц ловится на тех частотах, где ее реально нет, мешая принимать радиостанции с более слабыми сигналами в участке диапазона 100-108 МГц. На других дешевых приемниках, подобных вышеупомянутому, такая проблема так же имеется, но на более качественных приемниках ее нет или она слабо выражена. Скажите пожалуйста, в чем причина этой проблемы и как ее решить?
Это вроде как называется избирательность приёмного тракта по соседним каналам. В хороших качественных приёмниках этому уделяется достаточно внимания.
Могу только книжку дать: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2984669
Здравствуйте!
Есть у меня антенна - вертикальный диполь с длиной "усов" 75 см для приёма станций FM диапазона. Также есть усилитель SWA. Вопрос: для их соединения нужно убирать соглссующий трансформатор в усилителе? Этот диполь симметричный? Нужен ли симметризатор?
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми слева!
Да убираешь трансформатор.Один вибратор подключаешь на вход каскада а второй на общий минус схемы.
Да диполь симметричный,но симметрирующее устройство не потребуется,но если очень хочется то делай симметрирующее устройство.
Сигнал очень слабый, поэтому лучше сделать
всё как надо. Как намотать симметрирующий трансформатор, у которого входное и выходное сопротивлея равны? Нигде не нашёл. Есть два сердечника "трансфлюктор". Лучше на них сделать. Нужна схема.
