Всё о фьюзах...
Сообщение Масяня »
Ахринеть можно! Пришлось выпаивать 10 резисторов :solder: , оказалось что в Tixer перепутали детали и положили вместо 220 Ом 220КОм, в место 4.7КОм 4.7Ом. Что за уроды косорукие собирают заказы, а на бирках с пачкой деталей, написано то что заказывал. Присмотрелся к маркировкам :facepalm: , а там в место 221 написано 224 и вместо 4К7 или 472 написано 4R7, буду ругаться. Ахринеть, особенно если учесть что, каждого резистора я заказывал 50 шт. :kill: :kill: :kill: То та он и не работает :cry: .
Когда кажется что ты все понял, оказывается что ты и половины не знаешь!
Сообщение Gudd-Head »
Масяня писал(а):Присмотрелся к маркировкам
Доверяй, но проверяй :)
Сообщение oleg63m »
sanya123 писал(а):oleg63m, только громовым и унипрофом пользуюсь перешел давно к нему т.к. юсбасп с фьюзами творил черт и что.
Я просто посоветовал человеку, чем можно запрограммировать его любимый фюз, который ему не удавалось другими программаторами. Так сказать, чтобы на своей шкуре мог убедиться, что дело не в фюзах. :))) :))) :))).
раз словам не доверяет
или вы все-же так отчаянно хотите получить черный кирпичик с ножками? тода воспользуйтесь программатором громова совместно с унипрофом,
AVR8 Born-O-Mat, Avrdudeprog v3 или Avrdudeshell. Эти программаторы позволяют прошить все фюзы, но учтите, после этого придется либо покупать новый мк, либо лепить фюзодохтора, либо HVP программатор.
А насчет работоспособности я скромно молчу. многие программируют 5-ю проводами и дудкою, исключительно из коммандной строки, и не запороли ни единого мк. Тут дело вкуса. мне сервис больше нравится, кому-то коммандная,
кстати сам собрал несколько программаторов, на них проверяю работоспособность разных универсальных программ. чтобы быть в курсе. мне лично больше нравится кода в программе есть калькулятор фюзов и дампер
Унипроф (громов) у меня работает даже с екстрапиком и стк-200-300. но когда вам придется перепрограммировать 3-4 ат тини15, с перенаправленным ресетом, тут хочешь не хочешь, а залюбишь SТК500 HVSP/HVPP, который у меня тоже имеется.
кстати, очень даже часто, когда другие программаторы наотрез отказываются видеть и писать МК, sтк500 почти всегда выручит,
если конечно сам мк еще жив :solder:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Масяня »
Ну вот перепоя детали, достал из старой заначки, опять пришло время когда приходится выпаивать детали из мусора :) . Вродебы как мк подружился с датчиком ,но есть очень неприятное но не показывает DIG-1-A зато все остальные (А) светят все время, а когда должны светить светят в 2 раза ярче (то есть DIG-2-A DIG-3-A DIG-4-A) в монтаже косяков нет.
Сообщение oleg63m »
ясновидящие, подключаемся....
Сообщение Martin76 »
11я с 12й ноги у индикатора замкнуты :sleep:
Сообщение Масяня »
О спасибо помогло разглядел только под микроскопом олово когда сдувал попало наверно. :beer: Теперь работает ка термометр а не загадка для мозгов.
Сообщение Масяня »
Опять мозг он мне выносит посмотрите как. Кстати, начал так сходить сума когда датчик повесил на провод, длинной 2м.
MOV00162.rar
видео
(685.25 КБ) 213 скачиваний
Сообщение bbproger »
Доброе время суток!
Какие фьюз бит надо установить для ATmega8
Можно ли было использовать в схеме диоды 1N4148 ?
Вот ссылка на устройство
http://www.jcwolfram.de/projekte/avr/ch ... 8/main.php
Доброе время суток
Какие фьюз бит надо установить для кварца 16MHz ATmega8а
так можно
Сообщение Flasher »
Сообщение oleg63m »
можно. по кр. мере ничего не запорите
Сообщение KSN75 »
Тут такой вопрос в mege8 да и вобщем в AVR, при незапрогромированном фьюзе RSTDISBL, как пихать байт в PORTC ? То есть для PC6 даннные будут игнорироваться ? Например нужно туда записать $00 или $FF ну или другое чило, как это отразится на PC6, он же настроен на внешний сброс ? Чет искал , где мог, не нашел...
KSN75 писал(а):Тут такой вопрос в mege8 да и вобщем в AVR, при незапрогромированном фьюзе RSTDISBL, как пихать байт в PORTC ? То есть для PC6 даннные будут игнорироваться ?
Да. Считайте что РС6 вообще не существует.
Сообщение ScoolBoy »
Всем привет! Можно еще один тупой вопрос от чайника))?
Прошиваю AVReal-ом. Пока шил для работы с внешним кварцем было все тип топ. А тут решил по-быстрому сваять термометр (тесть попросил), МК - TINY2313. Вопрос: какой ключ задает режим работы от внутреннего генератора (нужно на 4 МГц)?
Сообщение oleg63m »
ScoolBoy писал(а): какой ключ
http://www.engbedded.com/fusecalc
Далее ориентируйтесь по spien и rstdisbl
oleg63m я и ориентируюсь.. Дело в том, что в AVReal нет подобной таблицы фьюз-битов. Они задаются ключом в командной строке. Причем параметр задается в шестнадцатеричном формате, Например: -fSCSEL=2. В данном случае "2" это 0010... Вот и происходит у меня путаница в голове, в итоге один МК уже не отвечает.
Собственно непонятно следующее: ключ -o задает частоту кварца, и фьюз SCCEL с ключом -f задает тип и частоту генератора. Так вот в строке надо оба прописывать, или только -fSCSEL?
Сообщение oleg63m »
Вы линуксоид, или обычный садо-мазо?
не проще ли взять, например дудкошелл и не мучить мозги и микроконтроллеры
https://sites.google.com/site/vsemoipro ... vrdudeshel
или чтото подобное. там же можно научиться и наглядно фюзовать.
или поищи чтолибо дудкосовместимое тут
http://www.dubrovenko.ru/ddssite/dlnkglw.htm#electron12
Нет, я не линуксоид и не садомазо! Я недавно начал заниматься микроконтроллерами и начал с изучения материала для начинающих с этого сайта. Там была предложена программа AVReal и программатор Altera Byte Blaster. Я его собрал и начал разбираться... Если при каждой проблеме переходить на новый проект ничего хорошего не получится, ИМХО!
Проблема решена!!!
Все банально, как обычно, просто в меру своей некомпетенции в вопросе программирования МК неудачу списал на свои кривые руки.. А все дело в том, что автор проекта указал прошивку для индикатора с ОК, а на самом деле оказался с ОА!!!!
Так что все хорошо, главное стремиться к цели!
Кстати неотвечающий МК был успешно восстановлен!
В любом случае я Вам благодарен, за то что не прошли мимо, потрудились прочитать, и ответили. Спасибо!
Сообщение oleg63m »
разобрался, это хорошо, значит есть в голове серое вещество.
а насчет
для бластера тоже есть графическая оболочка, и дудкошел его поддерживает, (я кстати щас сам его собираю, при наличии STK-500 HVPP/HVSP), тут дело вовсе не в проэкте, а в удобстве. я например держу в компе несколько оболочек, даже sinarog. и только потому, что там удобный калькулятор фюзов. хотя вру, не только по этому, просто иногда просят помощи, а когда много программ в компе, проще понять о чем просят, посмотрев самому, так как не всегда люди могут правильно изложить вопрос.
кстати, этот же бластер можно использовать и с uniprof и взамен stk200, надо только немножко доработать. Этим я как раз и занимался(совместимостью), так как программирование для меня тяжеловасто дается, а в схемотехнике кое какой опыт имеется.
для наглядности скажу, что у меня экстрапик и стк200 может работать как программатор громова, тоесть с программой uniprof.
ну и естессно поддерживается многими совместимыми оболочками. но это так, к слову :))
Вернуться в «AVR»
