- (27.07 КБ) 1352 скачивания
Самодельный паяльный фен
Применяемые Вами вентиляторы не позволят Вам увеличить скорость потока - на указанном выше радиальном, лопатки располагаются под другим углом и в другой плоскости.
В Вашем случае возможно было бы применить сдвоенный блок вентиляторов, но с разным направлением вращения. Суть - сделать аналог соосных винтов - тяга увеличивается значительно. В данном случае поток будет направлен вдоль оси вентиляторов. Но это потребует применения специального суживающего канала, что возможно вызовет увеличение скорости потока и незначительное падение давления и температуры потока. Только один большой минус у этой конструкции есть - она не будет компактной.
Поищу фотки своего вскрытого AOYUE-8032A++, давным давно в этой теме выкладывал.
Кстати, скорее всего там вот такой диган стоит: http://www.bivolt.ru/tinfo/22273
Тут выкладывал фотки (извините за качество - снимал тогда на старый телефон):
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 43#p457343
Проверка, проверка. Ппроверка подписи. Рас, рас, два, три. Она включена? Она работает?
В такой конструкции трубку надо по диаметру вентилятора,попробую поискать под те,что есть.
Двигатель с такими параметрами выкрутить пока неоткуда.
Были на старых компах польские жесткие диски,если найду в сарае , можно подумать получится ли припаять лопасти между дисками.Можно и готовую крыльчатку с кулера
попробовать на вал нацепить.Если вкрутить в корпус штуцер,вряд ли воздух продавит ,надо плавный переход до диаметра воздушной трубки.
Можно схему набросать соосных вентиляторов?(пока еще не понял идею с ними).
Похожий мотор я втащил из совсем старого фена.
Можно сделать сужение от кулера до трубки. Типа воронки. Но не думаю, что это даст прирост воздушному потоку.
Если я правильно понял вашу идею, то вот тут описана реализация, может поможет.san2006 писал(а):Можно и готовую крыльчатку с кулера
Буду ждать новостей.
Если Вы про мой аппарат - то такой двигатель вытаскивается из бабьего фена, пока жена/сестра/мама спит.
Думаю сверху привентить стеклотекстолит и припаять лопасти из оцинковки.Посоветуйте форму лопастей и углы наклона.
Есть коллекторный двигатель переменного тока от старого фена(включался последовательно спирали),со временем почище и позапускаю его.
Если провод на спирали толстый и жесткий,то она висит в трубке и если упирается,то в стеклоткань.
- (164.73 КБ) 1345 скачиваний
- (172.88 КБ) 1229 скачиваний
- (164.33 КБ) 1018 скачиваний
- (146.35 КБ) 1068 скачиваний
- (161.73 КБ) 1220 скачиваний
Вот такой винчестер под вентилятор,надеюсь найду плату двигателя и он не заржавел еще.
А вы знаете, что ваш HDD совсеееем старенький?
Вы спираль на керамическую трубку намотали?
Возьмите готовые лопасти от кулеров/вентиляторов старых. Они равномерно сбалансированы.
Тут я не советчик.san2006 писал(а):Посоветуйте форму лопастей и углы наклона.
Не забудьте отписаться после эксперементов.san2006 писал(а):со временем почище и позапускаю его.
Трубка набрана из керамических цилиндриков,надетых на медную проволку.Не пробовал,но думаю можно такую трубку набрать из 1 или 2 ватных резисторов МЛТ(там керамическая основа).
Такая крыльчатка попалась,с обратной стороны тоже есть лопасти.Направление вращения показано стрелкой,можно ли сделать реверс?Есть только фото платы управления двигателем.
- (109.32 КБ) 849 скачиваний
- (46.74 КБ) 663 скачивания
- (79.7 КБ) 880 скачиваний
- (109.18 КБ) 722 скачивания
Внизу кружок, вверху кольцо из текстолита. Лопасти из жести. Центральную выпуклость можно не делать. В принципе, можно и полностью из жести спаять.
Самая сложность - отбалансировать. Но и это возможно.
Спасибо за чертеж.
Выпуклость посередине усиливает забор воздуха?
Подумаю,может алюминия с конденсаторов нарезать,в верхних кольцах дырки,а в лопастях пазы чтоб скрепить.
Еще вариант из пластмассы клеевым пистолетом.
Выдержит на 5000 об.мин.?
По идее да. Я делал и вариант с выпуклостью, но трудоемкость выше, а эффективность не настолько лучше. Зато в эту выпуклость можно утопить часть двигателя если ограничения по высоте.Выпуклость посередине усиливает забор воздуха?
Как алюминий паять? Проще взять консервную банку.Подумаю,может алюминия с конденсаторов нарезать,в верхних кольцах дырки,а в лопастях пазы чтоб скрепить.
Сильно сомневаюсь, да и балансировать с термоклеем будет очень сложно. А балансировать нужно однозначно. Я кольцо и кружок из 1мм текстолита вырезал. В нижнем кольце делал прорези, в которые вставлял лопасти из жести. Таким образом и изгиб держится, если аккуратно пропилить. Лопасти можно или припаять или эпоксидкой. Я и снизу и сверху эпоксидкой клею. После полимеризации балансировка на гвозде и напаиванием капли припоя.Еще вариант из пластмассы клеевым пистолетом.
Это чертеж готовой турбины. В принципе, можно в некоторых пределах двигать размеры.Диаметр =48 для забора воздуха-это оптимальное значение?
Ах да. Вращение против часовой стрелки (на рисунке).
