Самодельный паяльный фен
Сообщение san2006 »
На фото видно нижнюю медную проволку
(27.07 КБ) 1343 скачивания
Сообщение san2006 »
f1,f2,f3,f4 стр.32
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Применяемые Вами вентиляторы не позволят Вам увеличить скорость потока - на указанном выше радиальном, лопатки располагаются под другим углом и в другой плоскости.
В Вашем случае возможно было бы применить сдвоенный блок вентиляторов, но с разным направлением вращения. Суть - сделать аналог соосных винтов - тяга увеличивается значительно. В данном случае поток будет направлен вдоль оси вентиляторов. Но это потребует применения специального суживающего канала, что возможно вызовет увеличение скорости потока и незначительное падение давления и температуры потока. Только один большой минус у этой конструкции есть - она не будет компактной.
Поищу фотки своего вскрытого AOYUE-8032A++, давным давно в этой теме выкладывал.
Кстати, скорее всего там вот такой диган стоит: http://www.bivolt.ru/tinfo/22273
Тут выкладывал фотки (извините за качество - снимал тогда на старый телефон):
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 43#p457343
Сообщение rasim933 »
san2006, а может попробуете поставить вентилятор как Alyns85?
Первая картинка.
Вторая картинка.
Проверка, проверка. Ппроверка подписи. Рас, рас, два, три. Она включена? Она работает?
Сообщение san2006 »
В такой конструкции трубку надо по диаметру вентилятора,попробую поискать под те,что есть.
Двигатель с такими параметрами выкрутить пока неоткуда.
Сообщение san2006 »
Были на старых компах польские жесткие диски,если найду в сарае , можно подумать получится ли припаять лопасти между дисками.Можно и готовую крыльчатку с кулера
попробовать на вал нацепить.Если вкрутить в корпус штуцер,вряд ли воздух продавит ,надо плавный переход до диаметра воздушной трубки.
Можно схему набросать соосных вентиляторов?(пока еще не понял идею с ними).
Похожий мотор я втащил из совсем старого фена.
Можно сделать сужение от кулера до трубки. Типа воронки. Но не думаю, что это даст прирост воздушному потоку.
san2006 писал(а):Можно и готовую крыльчатку с кулера
Если я правильно понял вашу идею, то вот тут описана реализация, может поможет. :)
Сообщение san2006 »
Если бы была такая турбинка,то повторил бы такую конструкцию,а так начал использовать что под рукой оказалось.Поизучаю два варианта.
(22.55 КБ) 1046 скачиваний
Буду ждать новостей.
Chettuser
Если Вы про мой аппарат - то такой двигатель вытаскивается из бабьего фена, пока жена/сестра/мама спит.
Сообщение san2006 »
Думаю сверху привентить стеклотекстолит и припаять лопасти из оцинковки.Посоветуйте форму лопастей и углы наклона.
Есть коллекторный двигатель переменного тока от старого фена(включался последовательно спирали),со временем почище и позапускаю его.
Если провод на спирали толстый и жесткий,то она висит в трубке и если упирается,то в стеклоткань.
(164.73 КБ) 1336 скачиваний
(172.88 КБ) 1219 скачиваний
(164.33 КБ) 1007 скачиваний
(146.35 КБ) 1060 скачиваний
(161.73 КБ) 1211 скачиваний
Сообщение san2006 »
Вот такой винчестер под вентилятор,надеюсь найду плату двигателя и он не заржавел еще.
(116.08 КБ) 1308 скачиваний
(122.63 КБ) 1156 скачиваний
А вы знаете, что ваш HDD совсеееем старенький?
Вы спираль на керамическую трубку намотали?
san2006 писал(а):Посоветуйте форму лопастей и углы наклона.
Тут я не советчик. :( Возьмите готовые лопасти от кулеров/вентиляторов старых. Они равномерно сбалансированы.
san2006 писал(а):со временем почище и позапускаю его.
Не забудьте отписаться после эксперементов.
Сообщение san2006 »
Трубка набрана из керамических цилиндриков,надетых на медную проволку.Не пробовал,но думаю можно такую трубку набрать из 1 или 2 ватных резисторов МЛТ(там керамическая основа).
Сообщение san2006 »
Такая крыльчатка попалась,с обратной стороны тоже есть лопасти.Направление вращения показано стрелкой,можно ли сделать реверс?Есть только фото платы управления двигателем.
(109.32 КБ) 843 скачивания
(46.74 КБ) 653 скачивания
(79.7 КБ) 874 скачивания
(109.18 КБ) 714 скачиваний
Сообщение holomen »
Внизу кружок, вверху кольцо из текстолита. Лопасти из жести. Центральную выпуклость можно не делать. В принципе, можно и полностью из жести спаять.
Самая сложность - отбалансировать. Но и это возможно.
Сообщение san2006 »
Спасибо за чертеж.
Выпуклость посередине усиливает забор воздуха?
Подумаю,может алюминия с конденсаторов нарезать,в верхних кольцах дырки,а в лопастях пазы чтоб скрепить.
Еще вариант из пластмассы клеевым пистолетом.
Выдержит на 5000 об.мин.?
Сообщение san2006 »
Диаметр =48 для забора воздуха-это оптимальное значение?
Сообщение holomen »
По идее да. Я делал и вариант с выпуклостью, но трудоемкость выше, а эффективность не настолько лучше. Зато в эту выпуклость можно утопить часть двигателя если ограничения по высоте.
Как алюминий паять? Проще взять консервную банку.
Сильно сомневаюсь, да и балансировать с термоклеем будет очень сложно. А балансировать нужно однозначно. Я кольцо и кружок из 1мм текстолита вырезал. В нижнем кольце делал прорези, в которые вставлял лопасти из жести. Таким образом и изгиб держится, если аккуратно пропилить. Лопасти можно или припаять или эпоксидкой. Я и снизу и сверху эпоксидкой клею. После полимеризации балансировка на гвозде и напаиванием капли припоя.
Это чертеж готовой турбины. В принципе, можно в некоторых пределах двигать размеры.
Ах да. Вращение против часовой стрелки (на рисунке).
Вернуться в «Умные мысли»
