Как стабилизировать переменное напряжение?
taras_33
Сообщение taras_33 »
Всем мяу. Господа матерые коты, март почти закончился, пора возвращаться к будням...
(20.84 КБ) 672 скачивания
Подскажите пожалуйста как возможно решить данную проблему. Вообщем синусоида подается на вход усилителя, который нагружен на повышающий трансформатор. На выходе трансформатора подключается нагрузка. Все работает как и задумывалось, одно "НО", при изменении нагрузки меняется и напряжение. Например на выходе транса 28 вольт (RMS) нагрузка 100мА. Увеличиваю нагрузку до 200мА и напряжение на выходе транса падает до 23 вольт, причем на перевичной обмотке (с выхода OPA548) изменяется совсем незначительно с 13 вольт до 12.8 Напрашивается вывод, вся напруга падает на трансформаторе. Вопрос: Как сделать обратную связь, которая бы повышала напряжение на выходе OPA548 при его уменьшении на нагрузке? Стабилизатор вообщем..... Спасибо
vem566
Re: Как стабилизировать переменное напряжение?
Сообщение vem566 »
Завести обратную связь. С выхода(нагрузки) на вход ОУ.
hunter68
Сообщение hunter68 »
поясните мне, я не "в теме" постоянное напряжение я могу понять как стабилизировать, но для этого нужно брать повышенное переменное относительно напряжения нагрузки после выпрямления....
но как стабилизировать переменку кроме как увеличением мощности катушки(трансформатора) или типа того, я не понимаю....
vem566
Сообщение vem566 »
С ростом амплитуды будет увеличиваться обратная связь и амплитуда будет уменьшаться. Не знаю, на каком языке объяснить. Не известен уровень подготовки. Попробуйте посмотреть схемы и описание усилителей с автоматической регулировкой усиления. Или магнитофонов с автоматической регулировкой уровня записи.
Вернуться в «Практика»
