ИИП для зарядки через USB
Clever
- Открыл глаза
Доброго всем.
У меня, как и у многих наверное тоже, появилось некоторое количество разных устройств с зарядкой от USB. И нынешние стандарты требуют токи порядка 2-х Ампер. Вот и пришла мысль сделать ИИП с 2 - 4 разъемами, чтобы можно было заряжать несколько устройств одновременно.
Можно собрать Fliback на необходимую мощность. Но вот в чем вопрос:
Делать раздельные обмотки на ток 2А каждая или одну на 8А?
Чем стабилизировать каждый канал?
Поставить DC-DC на каждый канал?
Мудрые коты, посоветуйте в каком направлении двигаться?
Нет предела совершенству. ... Боевому совершенству...
- Starichok51
- Модератор
Re: ИИП для зарядки через USB
сделать 4 флайбэка, на 2 Ампера каждый.
Clever
- Открыл глаза
Соответственно нужно 4 транса ставить, плюс обвязка каждого. Отсюда габариты вырастают.
Может есть еще какие нибудь варианты?
serg_ns
- Собутыльник Кота
Вопрос - а зачем "стабилизировать" каждый канал? В ваших устройствах, наверняка, есть свои контроллеры заряда. Делай флай на 8А, будет тебе счастье
ПыСы. Собственно, я так и сделал
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
- Vseryj
- Держит паяльник хвостом
Одну обмотку, общий выпрямитель, а устройства через "самовосстанавливаемые" предохранители 2-2,5А.
Clever
- Открыл глаза
- Citizen444
- Открыл глаза
Извините пожалуйста если не по теме, кто нибудь знает принцип защиты в нокиа чужой зарядки? Я пробовал собирать парочку карманных ЗУ, они заряжают практически все телефоны кроме нокиа, и никакие делители напряжения на D+ D- не помогают, может кто то разобрался как приадалеть защиту "свой-чужой" в нокиа?
...а сейчас надо обязательно
дунуть, если не дунуть
никакого чуда не произойдет
© Амаяк Акопян
Не бойтесь браться за
незнакомое дело. И помните -
ковчег построил любитель,
профессионалы строили
"Титаник".
© Амаяк Акопян
"Титаник".
serg_ns
- Собутыльник Кота
Эм... А заряжать Нокию обязательно через USB(только)? Ну сделал зарядку и - в гнездо для зарядки
А так - какая модель Нокии? И какой резистор ставил?
- Citizen444
- Открыл глаза
К сожалению да, потому что нет в моей нокиа гнезда((( только юизби, а модель "NOKIA E52"serg_ns писал(а): обязательно через USB(только)?
а резисторы пробовал на 4-х 10 кОмНЫХ
© Амаяк Акопян
"Титаник".
© Амаяк Акопян
"Титаник".
Попробуйте без резисторов на линии данных.
Никакой защиты там нет.
Да и какое у вас напряжение на выходе преобразователя?
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Clever
- Открыл глаза
Попробуйте соединить D+ и D- (выв.2 и выв. 3). У меня работает.
А еще почитайте тут, бывают спецкабели.
- Citizen444
- Открыл глаза
Напряжение на выходе 5.2 Вольта_RUS73_ писал(а):Да и какое у вас напряжение на выходе преобразователя?
Я пробовал замыкать их и с резистором и без не помогает
© Амаяк Акопян
"Титаник".
© Амаяк Акопян
"Титаник".
- Citizen444
- Открыл глаза
Спасибо большое, обязательно попробуюClever писал(а):А еще почитайте тут, бывают спецкабели.
© Амаяк Акопян
"Титаник".
© Амаяк Акопян
"Титаник".
- Citizen444
- Открыл глаза
Спасибо вам большое, поставил делитель из 30 кОм и 10 кОм резисторов, всё работает, нокиа заряжается)))))) даже не знаю как описать моё счастье))))
© Амаяк Акопян
"Титаник".
© Амаяк Акопян
"Титаник".
Clever
- Открыл глаза
Уважаемые Коты! Помогите разобраться!!!
Уже неделю бьюсь над схемой.
Вроде бы классика, все как всегда и "по учебнику"... Расчеты приводил выше по программе Starichok51
Собрал, запустился, но цокает! Под нагрузкой чаще, без (на 2 красных светодиода) реже. Ничего не греется.
Да, вот только на расчетные 14В питания ШИМ не выходит...
Перекопал все... Перечитал тучу тем... Ткните носом котенка.
На 3й ноге UC кондер 330НФ или все таки 330ПФ?
Clever
- Открыл глаза
Специально новую схему прикрутил, а то сам путался. Там RC цепочка 330 pF и 22 кОм рассчитана на частоту 85 кГц (в первой схеме неправильно).Martin76 писал(а):330ПФ
Я про С8 спрашивал.
Clever
- Открыл глаза
Да, С8 тоже 330 pF
Недостаточное питания ШИМки, может обмотка самопитания маленькая. Для проверки можно запитать ШИМку от постороннего источника питания.
