ИИП для зарядки через USB
Clever
Сообщение Clever »
Доброго всем.
У меня, как и у многих наверное тоже, появилось некоторое количество разных устройств с зарядкой от USB. И нынешние стандарты требуют токи порядка 2-х Ампер. Вот и пришла мысль сделать ИИП с 2 - 4 разъемами, чтобы можно было заряжать несколько устройств одновременно.
Можно собрать Fliback на необходимую мощность. Но вот в чем вопрос:
Делать раздельные обмотки на ток 2А каждая или одну на 8А?
Чем стабилизировать каждый канал?
Поставить DC-DC на каждый канал?
Мудрые коты, посоветуйте в каком направлении двигаться?
Нет предела совершенству. ... Боевому совершенству...
Starichok51
Re: ИИП для зарядки через USB
Сообщение Starichok51 »
сделать 4 флайбэка, на 2 Ампера каждый.
Clever
Сообщение Clever »
Соответственно нужно 4 транса ставить, плюс обвязка каждого. Отсюда габариты вырастают.
Может есть еще какие нибудь варианты?
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Вопрос - а зачем "стабилизировать" каждый канал? В ваших устройствах, наверняка, есть свои контроллеры заряда. Делай флай на 8А, будет тебе счастье :)
ПыСы. Собственно, я так и сделал :roll: :)
Не ценят люди никогда того, что им легко досталось.
Vseryj
Сообщение Vseryj »
Одну обмотку, общий выпрямитель, а устройства через "самовосстанавливаемые" предохранители 2-2,5А.
Clever
Сообщение Clever »
Вот взял класику и пересчитал под себя:
Прошу указать на правильность расчетов и схемы.
Citizen444
Сообщение Citizen444 »
Извините пожалуйста если не по теме, кто нибудь знает принцип защиты в нокиа чужой зарядки? Я пробовал собирать парочку карманных ЗУ, они заряжают практически все телефоны кроме нокиа, и никакие делители напряжения на D+ D- не помогают, может кто то разобрался как приадалеть защиту "свой-чужой" в нокиа?
...а сейчас надо обязательно
дунуть, если не дунуть
никакого чуда не произойдет
© Амаяк Акопян
Не бойтесь браться за
незнакомое дело. И помните -
ковчег построил любитель,
профессионалы строили
"Титаник".
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Эм... А заряжать Нокию обязательно через USB(только)? Ну сделал зарядку и - в гнездо для зарядки :)
А так - какая модель Нокии? И какой резистор ставил?
Citizen444
serg_ns писал(а): обязательно через USB(только)?
К сожалению да, потому что нет в моей нокиа гнезда((( только юизби, а модель "NOKIA E52"
а резисторы пробовал на 4-х 10 кОмНЫХ
© Амаяк Акопян
"Титаник".
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Попробуйте без резисторов на линии данных.
Никакой защиты там нет.
Да и какое у вас напряжение на выходе преобразователя?
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Clever
Сообщение Clever »
Попробуйте соединить D+ и D- (выв.2 и выв. 3). У меня работает.
А еще почитайте тут, бывают спецкабели.
Citizen444
_RUS73_ писал(а):Да и какое у вас напряжение на выходе преобразователя?
Напряжение на выходе 5.2 Вольта
Я пробовал замыкать их и с резистором и без не помогает
© Амаяк Акопян
"Титаник".
Citizen444
Clever писал(а):А еще почитайте тут, бывают спецкабели.
Спасибо большое, обязательно попробую
© Амаяк Акопян
"Титаник".
Citizen444
Спасибо вам большое, поставил делитель из 30 кОм и 10 кОм резисторов, всё работает, нокиа заряжается)))))) даже не знаю как описать моё счастье))))
© Амаяк Акопян
"Титаник".
Clever
Сообщение Clever »
Уважаемые Коты! Помогите разобраться!!!
Уже неделю бьюсь над схемой. :shock:
Вроде бы классика, все как всегда и "по учебнику"... Расчеты приводил выше по программе Starichok51
Собрал, запустился, но цокает! Под нагрузкой чаще, без (на 2 красных светодиода) реже. Ничего не греется.
Да, вот только на расчетные 14В питания ШИМ не выходит...
Перекопал все... Перечитал тучу тем... Ткните носом котенка.
Martin76
Сообщение Martin76 »
На 3й ноге UC кондер 330НФ или все таки 330ПФ?
Clever
Сообщение Clever »
Martin76 писал(а):330ПФ
Специально новую схему прикрутил, а то сам путался. Там RC цепочка 330 pF и 22 кОм рассчитана на частоту 85 кГц (в первой схеме неправильно).
Martin76
Я про С8 спрашивал.
Clever
Сообщение Clever »
Да, С8 тоже 330 pF
Телекот
Сообщение Телекот »
Недостаточное питания ШИМки, может обмотка самопитания маленькая. Для проверки можно запитать ШИМку от постороннего источника питания.
