Как переделать схему на ток до 4-х A
Сообщение m0use »
Коты, подскажите пожалуйста, что нужно изменить в этой схеме, чтобы можно было снять с неё ток 3.5 и более ампер? Я так понимаю, что нужно поставить более мощные транзисторы. И можно ли применить вместо отечественного ОУ буржуйский lm358? Спасибо.
Сообщение Martin76 »
А для чего это нужно то? Мощность при таком токе будет огромная рассеиваться на транзисторах. Область использования такой схемы 100-200ма. Если для усилителя, то эта схема будет дополнительные искажения вносить, т к по сути дела это тоже усилитель, В класса. Для многих усилителей можно сделать виртуальную землю из двух конденсаторов большой емкости.
Сообщение m0use »
Да, нужно для усилка. Просто есть ЛБП, а он только однополярное выдает :( Вот думал так сделать. Можете посоветовать что-то другое? Буду благодарен.
Схему усилителя бы неплохо увидеть.
Сообщение m0use »
На TDA7265 Изображение
m0use писал(а):На TDA7265
Ничего не видно, у тебя даже аватарку не видно :(
Сообщение hrpankov »
....схема рабочая, но советую ООС брать от баз транзисторов......лепите!...
Сообщение m0use »
Вот Изображение
Сообщение jonpim »
Сделай источник отрицательного напряжения на шим и внешним мосфетом
http://www.meanders.ru/istoch_otr_napr2.shtml
Можно попробовать два кондера 4700 мкф последовательно между + и -, каждому праллельно резистор 500-1000 ом соответствующей мощности. Средняя точка кондеров будет общим проводом. Понравится ТДА такая земля или нет, не знаю :dont_know:
Сообщение m0use »
а если спаять схемку, как предложил jonpim, то будет работать?
Сообщение Телекот »
Достаточно почитать документацию на микросхему, там есть вариант и для однополярного питания.
Если хотите делать искусственную среднюю точку то есть импульсные схемы, которые греются меньше.
Телекот писал(а):там есть вариант и для однополярного питания.
В моем датом sheet е такого не обнаружилось :dont_know: Проще тогда так ТДА включить.
Сообщение Телекот »
Возьми если надо.
Спасибо, а то только 150кБ облегченный видимо попадался.
Сообщение m0use »
Спасибо всем! Вопрос немного не по теме, но всё же. В общем, микруха пропускает через себя ток до 4.5А, так вот на сколько должны быть рассчитаны обмотки транса? Если однополярное питание, то всё понятно(на 4 и более А), а вот в двухполярке так же или что-то меняется?
Сообщение Телекот »
Не так. При монополярном питании микросхема из блока питания потребляет ток только половину времени, во время положительной полуволны выходного сигнала.
Так же и при двух полярном питании, сначала ток потребляется от одного источника потом от другого. От каждой обмотки ток потребляется только половину времени.
Во вторых этот ток бывает только на пиках сигнала.
Вот только мне не понятно, зачем усилитель питать от ЛАБОРАТОРНОГО БП? У усилителя, как у любого законченного устройства должен быть собственный блок питания.. Возьмите трансформатор на 40 - 60 ватт, с обмотками 2х12 - 2х15 (не больше) вольт, диодный мост на 6(10) ампер и два электролита по 4700 - 10000 микрофарад на 25(или больше) вольт... получите полностью законченную конструкцию...
Сообщение m0use »
Телекот писал(а):Не так. При монополярном питании микросхема из блока питания потребляет ток только половину времени, во время положительной полуволны выходного сигнала.
Понятно, спасибо. Так всё же на какой ток должен быть рассчитан транс?(приблизительно)
АлександрЛ, просто подходящего трансформатора нету(как, собственно, и радиорынка), придется ехать в другой город на выходных, а усилок готов уже. Вот хотел попробовать в действии :)
Так то понятно, что это будет отдельная конструкция с своим БП.
Сообщение Телекот »
Я обычно выбираю трансформатор мощностью 1,5 от выходной мощности усилителя.
