Мелкие вопросы по питанию.
Professor88
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Professor88 »
Доброй ночи! Ув. коты, есть вопрос. Имеется система 2,1 фирмы F&D A111 с импульсным БП (двуполярный) литы в нём 25Вх1000мкФ в плечо. Сгорел на выходе один UF5408, заменил. Значит в одном плече от 3-х до 6 вольт, а во втором от 25 и плавно растёт до 35в... Заменил оптопару PC817 и tl431(SOT-23)/ Всё по прежнему... Шимка - 49 220 в SOT-26 вроде как - XN1049TP http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... nnuovo.pdf. Интересно запустить, помогите)
Jon
Сообщение Jon »
Всем доброго времени суток. Не подскажите ли параметры трансформатора ресивера Denon avc-a10se. Интересует мощность, напряжения и токи вторичных обмоток.
Буду очень признателен в оказанной помощи.
Cat in
Сообщение Cat in »
Jon писал(а): параметры трансформатора ресивера Denon avc-a10se. Интересует мощность, напряжения и токи вторичных обмоток.
Мощность 690 Вт так-с теперь по параметрам я укажу напряжения постоянные и токи предохранителей надеюсь сам посчитаешь сколько это будет переменное U.
дежурка +10В ток FU 0,6A
силовая часть первичка ток FU 6,3Ах250В
+64В и -64В ток ээ с этим проблема мостик стоит RBV-1506 600V/15A ток макс. ориентировочно 6,3-6.6А
+25В и -25В ток FU 3,15А
+12,5 и -12,5В ток FU 3.15А
+11,6В и _11,6В ток FU 2А
Если что-то дымит то отключай автомат!
madjackal
Сообщение madjackal »
Доброго всем времени суток.
В схемотехнике не силён, подскажите что не так делаю.
Есть камера(E-318) она по-умолчанию питается от 12В, но это благодаря тому, что до неё в проводе есть стабилизатор
т.к. постоянных 12В взять неоткуда(должна быть постоянно включена), нашёл в инете как человек поставил камеру, запитав её через КРЕН от 6В. На его схеме всё выглядело довольно просто :( Изображение
но из-за своего плохого знания матчасти столкнулся с проблемой.
Купив вот такой стабилизатор LM2937ET-3.3/NOPB, TO220 и подключив как показано на картинке, не могу получить 3.3.В. При подаче 6,2В на выходе 5,6В :shock:
Почитав инет, нашёл что включать нужно с использованием конденсаторов. Но поможет это мне или нет я естественно не знаю.
Подскажите, можно ли получить эти самые 3.3.В с помощью данного стабилизатора? и как это сделать. Спасибо.
Cat in
Сообщение Cat in »
madjackal писал(а):Есть камера(E-318) она по-умолчанию питается от 12ВКупив вот такой стабилизатор LM2937ET-3.3/NOPB, TO220 и подключив как показано на картинке, не могу получить 3.3.В. При подаче 6,2В на выходе 5,6В :shock:
Первое ты же пишешь 6,2В подается,а ты поставил стабилизатор на 3.3В и у него есть падение напряжения
второе может камера потребляет ток больше чем ток выходной стабилизатора
Вот тут есть даташит http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... T-3.3.html и по нему по выходу ставят конденсатор 10мкФ лучше поставь 100мкФх6.3В
Р.С. вместо камеры поставь резистор 10Ом 2Вт и на нем меряй напряжение и пробуй конденсаторы разные
Последний раз редактировалось Cat in Вс мар 30, 2014 17:55:34, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
Сообщение Martin76 »
madjackal писал(а): При подаче 6,2В на выходе 5,6В
Чаще всего такое бывает, когда вход с выходом путают у стабилизаторов при подключении.
isx
Сообщение isx »
Здравствуйте! Собрал ИПН 220 to 48В. Включаю через лампочку 75Вт в сеть, она немного загорается и тухнет, напряжение на выходе 48В (полёт нормальный). Даю нагрузку на выход 10 Ом в виде нихромовой нити, лампочка загорается в полный накал, напряжение на выходе 10В, нить начинает нагреваться, транзиля как лёд :) . Как теперь правильно подключить в сеть без лампочки, чтоб при КЗ не выжечь проводку с аппаратурой домашней?
В щитке квартиры стоят 12-ти амперные автоматы. Если поставить 6А автомат вместо лампы, то успеет ли он сработать до того, как вышибет автоматы в щитке? Или лучше плавкий предохранитель?
Блок рассчитан на 900Ватт выходной мощности, а я ранее такие девайсы для сети не собирал, поэтому перестраховываюсь :)
Martin76
Вообще то, плавкие предохранители на необходимый ток принято ставить в цепи 220В. А встроенные автоматы сварочным инверторам оставьте.
isx
Сообщение isx »
Нее... Мне только для проверки, так сказать лабораторное тестирование.... Если всё нормально пройдёт, то естественно, плавкий предохранитель поставлю :) .
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Начальный бросок тока будет зависеть от емкости электролитического конденсатора фильтра.
Чтобы попробовать, шестиамперного автомата должно хватить. Проводку Вы не подпалите в любом случае - не успеете. Квартирные автоматы сработают, если что.
isx
Сообщение isx »
Ок... Спасибо :)
По поводу броска. Как его вообще подавлять правильно. На входе у меня 100мФ стоит, а на выходе пока 440 (на время опытов), но уже (по свечению лампы) заметны скачки, если сначала включать питание TL494 а потом питание HV моста. Если наоборот, то плавный запуск TL уменьшает влияние выходных кондёров, но входные всё-равно немного бросают (это заметно по щелчкам акустической системы во время подключение силового моста в сеть). Это, если я не ошибаюсь, плохо влияет и на сами электролиты. Стоит ли с этим бороться?
Martin76
NTC термистор ставится, либо плавный пуск делать, резистор, шунтируемый реле. Для 900Вт нужен кондер хотя бы 680, а лучше под 1000мкф. Без ограничения зарядного тока такого не только лампочки мигать будут :)
Андрей Бедов
Да, нужно бороться. Включите до диодного моста термистор на пару Ом. В общем, загляните как сделано в мощном АТХ.
isx
Сообщение isx »
Нашёл в прайсе JNR13S2R5M. Параметры NTC 2,5 Ом, 5А.
5А это предельно допустимый ток, или ток, при котором сопротивление резко увеличивается?
И ещё. Что то я тупею к ночи ближе :)) . Если на выходе 48В 19А (около 900Ватт), то какой ток будет в сети 220В? (На что делить, на 220 или 310?)
Martin76
5А для почти киловатта - мало. Надо 20мм они на 15-20А есть.
isx
Сообщение isx »
Есть jnr20s0r7m, 20мм 12А 0.7Ом. Получается при токе 4А на нём будет выделяться 11.2Ватта? Его не разорвёт?
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Не разорвёт, потому что при нагреве термистор снижает своё сопротивление, а следовательно снижается и выделяемая на нём мощность.
isx
Сообщение isx »
0.7Ом это ведь для нормального состояния, значит эта мощность будет выделятся при полной загрузки БП постоянно....
12А здесь предельный ток, или ток срабатывания термистора?
Slabovik
С чего это? "Нормальное состояние" имеет температуру 20 (или 25) градусов по Цельсию. На максимальном токе по данным производиеля из-за разогрева его сопротивление составит всего 0.037 Ом : http://www.radiodetali.perm.ru/list/JNR_NTC.pdf
isx
Сообщение isx »
А что тогда значит 12А?
