Длина экранированных проводов не принципальна. Для подключения динамика желательно использовать качественный многожильный медный провод,я сейчас использую 3-х метровый отрезок акустического кабеля ( даже самый дешовый китайский)
Я акустический покупал (дешевый), а он внутри алюминиевый. Так что я думаю лучше(в этом случае) обычный для электропроводки. А с пластилином динамик должен висеть так же ось горизонтально?
Рейтинг сообщений: 15
Зарегистрирован: Чт май 23, 2013 10:36:37 Сообщений: 134 Откуда: Тамбовская область
Рейтинг сообщения:0
Я с вами полностью согласен, дешевой акустический кабель ( с алюминием внутри) вполне подходит. И динамик должен висеть горизонтально.
Спасибо большое за консультацию!!! Буду пробовать!
При измерении у меня сопротивление динамика получается в 2 раза меньше.... Резистор у меня 10 ом.. если в сетапе ставлю 5.3 то сопротивление измерянное и динамика физическое совпадает..
1. Программа AudioTester и компьютер (ноутбук) с звуковой картой.
прошу уточнения. Можно ли использовать как вход звуковой карты микрофонный вход на ноуте? И где скачать прогу на руссском?
Здравствуйте! Вопрос конечно не комне, но у меня ноут не тестировал (хотя звук на динамик шел), только стационарный комп, и там и там использовал вход для микрофона. Быть может у меня ноут такой, а может просто надо в ноуте что-то настраивать.
Я использовал линейный вход компа. Вот что получилось: Это для 10ГД-30Б: Это для 25ГДН-3-4: Надеюсь это похоже на правду...
Какие размеры коробки нужны под параметры для 25ГДН-3-4?
А вы меряли методом добавочной массы? Если да, то масса груза должна быть 10грамм на 1дюйм, следовательно в Вашем случае 50г. А у Вас (по крайней мере в программе) выставленно 20г. Вот таблица, хотя не знаю насколько правдивы в ней значения, да и для каждого динамика они будут отличаться, но я думаю, хотя бы примерно сориентироваться можно...http://www.bluesmobil.com/shikhman/info/speakers.htm
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 19
Зарегистрирован: Ср мар 10, 2010 22:28:34 Сообщений: 1288 Откуда: Запад Беларуси
Рейтинг сообщения:0
Брались 4 советские монеты по 5 копеек и укладывались вокруг колпака. Пробовал ложить гирю 20 грамм, но с копейками график плавней получается. Хотя в статье измерялся именно 25ГДН-3-4 и бралось именно 20 грамм... Только у меня диффузор был направлен вверх...
Последний раз редактировалось Xatrix Ср дек 04, 2013 22:32:32, всего редактировалось 1 раз.
Добрый день. Спасибо за статью. Но также возникли проблемы при попытке провести измерения. Резистор 10 ом. Очень точный. При первом измерении вертикальные синие полосы. Залез в опции и указал в настройках вход. Полосы исчезли. Пытался выставлять уровень входа больше, но увы.... Смутило то, что слева две шкалы у меня имеют другие показатели(ни как в статье).
Доброго времени суток, уважаемый IvanMed! На вашей картинке видно, что фаза (красная полоска) постоянно прыгает, а синяя (сопротивление) - очень большое. Скорее всего неправильно спаяна "коробочка" или проблемы с динамиком То что значение шкалы слева отличается - не страшно. нажатием мышки на стрелочки-треугольнички можно ее растянуть и сжать. Единственный совет - сделайте настройки как в статье, еще раз тщательно проверьте схему распайки коробочки. Для динамика должна быть плавная синяя кривая с "горбом" на резонансной частоте (30 -80 Гц)
Доброго времени суток! У меня картина аналогичная. Коробочку проверял неоднократно, всё в норме. Динамик от усилителя звучит прекрасно (он, кстати, с двумя обмотками). Но график получается сплошная щётка, даже когда громкость на нуле. Провода - все как в рекомендациях. Не уже ли всё дело в том, сто измерения произвожу на ноутбуке?
Здравствуйте. Помогите пожалуйста, не могу понять где взять вход звуковой карты, ведь есть на пк только выходы на микрофон и колонки на передней панеле и на задней, на самой звуковухе, где этот вход непонимаю, объясните пожалуйста.
А что такое: "объем кабинет Vb/литр" = объем герметичного ящика, вроде надо же измерять подвешенный динамик или в коробе, окончательно запутался, я хочу измерить переклееного 35гдн-1-4, какой объем выбрать мне? Помогите пожалуйста.
Программа графики строит нормально и с грузом и без. Но когда пытаюсь перетащить иконку что бы посчитать ТС параметры - выдает ошибку и пишет, что не может посчитать f1 и f2. Резонансную частоту вычисляет. А про f1 и f2 пишет что f1 = -1гц и f2 = -1гц. Что за бред? Может кто сталкивался?
Добавлю к вышеуказанной ошибке - программа не может измерить сопротивление динамика и пишет вот это в файле отчета. "Rdc -192,0 Ohm DC-resistance" хотя на графике измерение сопротивления начинает с 8 ом (сопротивление динамика 8 ом) Почему-то программа думает что сопротивление - 192 омма
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
