Измерение параметров Тиля — Смола программой AudioTester
Сообщение vasil161 »
mikar писал(а):Длина экранированных проводов не принципальна. Для подключения динамика желательно использовать качественный многожильный медный провод,я сейчас использую 3-х метровый отрезок акустического кабеля ( даже самый дешовый китайский)
Я акустический покупал (дешевый), а он внутри алюминиевый. :))) Так что я думаю лучше(в этом случае) обычный для электропроводки. :))
А с пластилином динамик должен висеть так же ось горизонтально?
Сообщение mikar »
vasil161 писал(а): Я акустический покупал (дешевый), а он внутри алюминиевый. :))) Так что я думаю лучше(в этом случае) обычный для электропроводки. :))
Я с вами полностью согласен, дешевой акустический кабель ( с алюминием внутри) вполне подходит. И динамик должен висеть горизонтально.
С уважением
Михаил
Спасибо большое за консультацию!!! Буду пробовать!
Сообщение serjik2000 »
А у меня проблема другого характера :(
При измерении у меня сопротивление динамика получается в 2 раза меньше....
Резистор у меня 10 ом.. если в сетапе ставлю 5.3 то сопротивление измерянное и динамика физическое совпадает..
Вот такая проблема.
Сообщение сергей-2506 »
Ммхаил,здравствуйте! В вашем описании
Список компонентов.
1. Программа AudioTester и компьютер (ноутбук) с звуковой картой.
прошу уточнения.
Можно ли использовать как вход звуковой карты микрофонный вход на ноуте?
И где скачать прогу на руссском?
сергей-2506 писал(а):Ммхаил,здравствуйте! В вашем описании
Список компонентов.
прошу уточнения.
Здравствуйте!
Вопрос конечно не комне, но у меня ноут не тестировал (хотя звук на динамик шел), только стационарный комп, и там и там использовал вход для микрофона. Быть может у меня ноут такой, а может просто надо в ноуте что-то настраивать.
Сообщение Xatrix »
Я использовал линейный вход компа.
Вот что получилось:
Это для 10ГД-30Б:
Это для 25ГДН-3-4:
Надеюсь это похоже на правду...
Какие размеры коробки нужны под параметры для 25ГДН-3-4?
Xatrix писал(а):Я использовал линейный вход компа.
Вот что получилось:
Это для 10ГД-30Б:
Это для 25ГДН-3-4:
А вы меряли методом добавочной массы? Если да, то масса груза должна быть 10грамм на 1дюйм, следовательно в Вашем случае 50г. А у Вас (по крайней мере в программе) выставленно 20г.
Вот таблица, хотя не знаю насколько правдивы в ней значения, да и для каждого динамика они будут отличаться, но я думаю, хотя бы примерно сориентироваться можно...http://www.bluesmobil.com/shikhman/info/speakers.htm
Сообщение Xatrix »
Брались 4 советские монеты по 5 копеек и укладывались вокруг колпака. Пробовал ложить гирю 20 грамм, но с копейками график плавней получается.
Хотя в статье измерялся именно 25ГДН-3-4 и бралось именно 20 грамм... :dont_know:
Только у меня диффузор был направлен вверх...
Последний раз редактировалось Xatrix Ср дек 04, 2013 22:32:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Hochupolo »
mikar писал(а):
IvanMed писал(а):Добрый день. Спасибо за статью. Но также возникли проблемы при попытке провести измерения. Резистор 10 ом. Очень точный. При первом измерении вертикальные синие полосы. Залез в опции и указал в настройках вход. Полосы исчезли. Пытался выставлять уровень входа больше, но увы.... Смутило то, что слева две шкалы у меня имеют другие показатели(ни как в статье).
Доброго времени суток, уважаемый IvanMed!
На вашей картинке видно, что фаза (красная полоска) постоянно прыгает, а синяя (сопротивление) - очень большое.
Скорее всего неправильно спаяна "коробочка" или проблемы с динамиком
То что значение шкалы слева отличается - не страшно. нажатием мышки на стрелочки-треугольнички можно ее растянуть и сжать.
Единственный совет - сделайте настройки как в статье, еще раз тщательно проверьте схему распайки коробочки.
Для динамика должна быть плавная синяя кривая с "горбом" на резонансной частоте (30 -80 Гц)
Доброго времени суток!
У меня картина аналогичная. Коробочку проверял неоднократно, всё в норме. Динамик от усилителя звучит прекрасно (он, кстати, с двумя обмотками).
Но график получается сплошная щётка, даже когда громкость на нуле. Провода - все как в рекомендациях.
Не уже ли всё дело в том, сто измерения произвожу на ноутбуке?
Сообщение Xatrix »
Это с массой 50 грамм...
Какие размеры коробки для саба нужны под эти параметры?
Сообщение UAstreb »
"коробочка"-это название "а-ля ЖелезныйШихман"или Вы так решили обозвать
3. Для измерения параметров Т-С собрал простейшую схему из программы......Рис. 1 Схема измерительной "коробочки"
просто 10-омный резистор? :shock:
Сообщение artemoha33 »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста, не могу понять где взять вход звуковой карты, ведь есть на пк только выходы на микрофон и колонки на передней панеле и на задней, на самой звуковухе, где этот вход непонимаю, объясните пожалуйста.
Сообщение Xatrix »
artemoha33 писал(а):где этот вход непонимаю, объясните пожалуйста.
такой же разъём, только синего цвета.
синий - лин. вход
зелёный - лин. выход
красный - микрофонный вход
Спасибо! А микрофонным входом нельзя воспользоваться?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс дек 22, 2013 14:46:07, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подреактировал. Предупрежден!
А что такое: "объем кабинет Vb/литр" = объем герметичного ящика, вроде надо же измерять подвешенный динамик или в коробе, окончательно запутался, я хочу измерить переклееного 35гдн-1-4, какой объем выбрать мне? Помогите пожалуйста.
myx
Сообщение myx »
Программа графики строит нормально и с грузом и без. Но когда пытаюсь перетащить иконку что бы посчитать ТС параметры - выдает ошибку и пишет, что не может посчитать f1 и f2. Резонансную частоту вычисляет. А про f1 и f2 пишет что f1 = -1гц и f2 = -1гц. Что за бред? Может кто сталкивался?
myx
Сообщение myx »
Добавлю к вышеуказанной ошибке - программа не может измерить сопротивление динамика и пишет вот это в файле отчета.
"Rdc -192,0 Ohm DC-resistance" хотя на графике измерение сопротивления начинает с 8 ом (сопротивление динамика 8 ом)
Почему-то программа думает что сопротивление - 192 омма
Сообщение arsenij12 »
Помогите, пожалуйста, не выходит снять ТС с 30ГД-1
В чем может быть причина?
(248.79 КБ) 1048 скачиваний
YYS
Сообщение YYS »
для тех, кто хочет иметь отдельный аппарат измерения резонансной частоты динамиков: http://digestjur.in.ua/izmeritel-rezona ... otyi-grom/
