Ассемблер (ASM) для AVR в вопросах и ответах
xkp
Сообщение xkp »
По-моему что то в этом коде много лишнего... если нужно всего-то инкрементировать регистр по нажатию кнопки.
Если автору не надо примерно готовый код - спойлер не смотреть.
Спойлер***
main:
;если кнопка при нажатии замыкает вывод pinc0 на массу (GND)
sbic pinc,0
rjmp main
inc r18
rcall displey
rjmp main
decoder:
Ну это касаемо основного цикла программы просмотром беглым взглядом.
Что касается таблицы "M:", тоже не правильно сделана. Не то что бы не правильно... Я делаю по-другому.
Спойлернеобходимое значение в TMP (r16), результат там же
decind:
ldi zh,high(2*tabind)
ldi zl,low(2*tabind)
add zl,tmp
clr tmp
adc zh,tmp
lpm
mov tmp,r0
ret
;= таблица символов для семисегментного индикатора =
;= 0123456789ABCDEF =
tabind:
.dw 0b1111100111000000 ;1-0
.dw 0b1011000010100100 ;3-2
.dw 0b1001001010011001 ;5-4
.dw 0b1111100010000010 ;7-6
.dw 0b1001000010000000 ;9-8
.dw 0b1000001110001000 ;b-a
.dw 0b1010000110100111 ;d-c
.dw 0b1000111010000110 ;f-e
И да. В двойных байтах значения идут наоборот не как у автора 0,1;2,3... а 1,0;3,2. Ибо в двойном байте сначало идет старший (слева) байт, потом (справа) младший.
PS. не знаю как у вас но у меня студия ругается на call, заменил все на rcall. И еще у вас не правильная метка. У вас написано call displEy, а метка стоит displAy:
R5VCH
Хотелки:
СпойлерАналоговый осциллограф С1-112, С1-118, другие
не/рабочие модули от комплекса ОДА-102
всё что касается AVR, arduino, raspberry
всё что касается КВ-УКВ-радиосвязи, mashtastic
Сообщение Alexeyslav »
Если задавать по .DB то порядок нормальный, по мере роста адреса. Только надо четко отслеживать чтобы количество байт в строке было кратно 2 иначе компилятор дополнит лишним нулем. В две строгие колонки соблюсти это условие не составляет проблем.
Насчет алгоритма. Если в кратце, то его надо разделить на две части: Реализацию самого счетчика и индикацию. Обе эти части можно делать сильно по разному, можно реализовать динамическую индикацию а можно статическую непосредственно контроллером или при помощи регистров сдвига вроде HC595.
Сам счетчик можно реализовать так(если надо наглядней): в бесконечном цикле выдерживаем паузу 10мс, считываем состояние вывода к которому подключена кнопка, сравниваем с предыдущим состоянием если оно равно 1 а текущее 0 то выполянем инкремент счетчика, иначе - ничего не делаем. Запоминаем считанное(в начале цикла, ЗДЕСЬ нельзя считывать кнопку заново!!! иначе чревато проблемами с дребезгом) состояние кнопки как предыдущее.
Инкремент счетчика. Если надо наглядно - то отводим на 1 знакоместо 1 байт, и начиная с младшего разряда прибавляем 1 если получилось число больше 9 то обнуляем этот разряд и инкрементируем ТОЧНО ТАК ЖЕ старший разряд - эти разряды можно каскадировать до тех пор пока память не закончится. для 3-4 разрядов удобно использовать для этих целей сами регистры, а еси больше надо то придется расположить в RAM.
Собственно на этом алгоритм счета закончен.
Дальше идет индикация. Если выбрали статическую - то сразу после отработки цикла берем по разрядно преобразуем цифру в ячейке каждого разряда в 7-сегментный код и выводим в регистр/порт.
Если же динамическая...
Тут все интересней, надо с задержкой сильно примерно 1мс(удобно использовать для этого прерывание от таймера работающего в режиме CTC):
1) погасить сегменты, 2) переключить на следующий разряд, 3) соответствующую разряду ячейку преобразовать с 7-сегментный код 4) вывести этот код на выводы сегментов. и ВСЁ.
Хоть в нашем варианте все будет работать без проблем, но по-хорошему на время выполнения алгоритма инкремента надо запрещать прерывания - иначе на вывод может уйти неконсистентное состояние счетчика. Собственно, в нашей программе на это п***ть - неконсистентным вывод будет достаточно редко и только в течение 1мс.
Правда у этого всего будет один недостаток - из-за подавления дребезга частота нажатий не может превышать 50Гц. В случае необходимости более высокой частоты счета нужны будут специальные кнопки и другие методы подавления дребезга. Например, настроить один из таймеров на счет от внешнего сигнала и подавать импульсы на отведенный для этого вывод МК, потом корректно обрабатывать событие переполнения таймера(счет старших разрядов, если разрядности таймера не хватит) и считывать при необходимости значение из таймера(обрати внимание на правильную последовательность считывания старшего/младшего разряда 16-бит таймера чтобы не получить неконсистентное состояние), производить преобразование целого числа в строку и выводить на индикатор.
Сообщение alexsaska »
xkp, Alexeyslav спасибо за помощь!!! Получилось
Опять вопрос:( Допустим мне надо вывести число 258 на индикатор, т.е. мне нужно разбить его на 2,5 и 8 и вывести их по отдельности на индикатор? Или по другому это делается?
Сообщение dr.doc »
convert BIN to BCD.
То, что нужно.txt
(1.14 КБ) 235 скачиваний
Последний раз редактировалось dr.doc Ср мар 26, 2014 22:53:54, всего редактировалось 1 раз.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
xkp
Сообщение xkp »
я использую простой алгоритм. 258 - это больше одного байта, а точнее 2 байта. Максимальное число из двух байтов это 65535. Исходя из этой цифры построен алгоритм. Назовем наше число "Х", а необходимые числа выводимые на индикатор IND0, IND1, IND2, IND3, IND4, где, IND0 это младший разряд индикатора - единицы, IND1 - десятки, IND2 - сотни, IND3 - тысячи, IND4 - десятки тысяч.
Если у вас только 3 разряда индикации то синие пропустить.
Берем наше число Х и делим его на 10000, результат в IND4. Остаток от Х теперь делим на 1000 - результат в IND3, остаток делим на 100 - IND2, остаток делим на 10 - IND1, и оставшийся остаток это IND0.
R5VCH
Хотелки:
Сообщение ploop »
Ещё один готовый алгоритм:
; Декодирование 16-битного числа в десятичные цифры
; Число должно быть в X, в Y - указатель на память, куда сложить результат
; Число записывается в память справа налево, Y должен быть со смещением
; (он декрементируется), максимум 5 знаков.
word2dec:
  clr r24                           ; младшее число десятков
  clr r25                           ; старшее число десятков
  w2d0:
    sbiw XL,10                      ; считаем количество десятков
    brcs w2d1
    adiw r24,1
    rjmp w2d0
  w2d1:                             ; Десятки посчитали. Забираем остаток
    adiw XL,10
    st -Y,XL                        ; Сохраняем его
    movw XL,r24
    or r24,r25                      ; Если десятки остались,
    breq w2d3                       ; отправляем заново на переработку
    rjmp word2dec
  w2d3:
ret
xkp
Сообщение xkp »
dr.doc писал(а):convert BIN to BCD.
что то не понятный ваш конвертер. и где метка bBCDx_2, на которую посылает brne?
R5VCH
Хотелки:
Спасибо всем! Буду разбираться :) :shock:
Сообщение WiseLord »
xkp писал(а):Берем наше число Х и делим его на 10000, результат в IND4. Остаток от Х теперь делим на 1000 - результат в IND3, остаток делим на 100 - IND2, остаток делим на 10 - IND1, и оставшийся остаток это IND0.
Не кажется ли Вам, что слишком много делений (в том числе, возможно, и для нахождения остатка)?
AVR и так не имеет аппаратного деления, а тут ещё и двухбайтовые величины. Может быть очень медленно. Не зря ведь тут народ обсуждает разные хитрости.
xkp
Сообщение xkp »
А как иначе разложить число на разряды? Деление тут сказано образно, для смысла. А если подробнее то из Х вычитаем 10000 и если флаг переноса сброшен то IND4+1, если флаг переноса установлен то Х+10000. Далее Х-1000 .... процедура такая же для 1000,100,10
R5VCH
Хотелки:
Сообщение ploop »
Без делений никак. Аппаратного нет, само собой, но простой алгоритм (рабочий) я уже дал. Что рабочий не сомневайтесь, вон, передо мной стоит, циферки кажет на 14ти семисегментниках :)
Что значит никак? Большинство извстных мне алгоритмов основаны на вычитаниях... где же там деление?
Вот как-то так (выдрано и адаптировано с какой-то большой библиотеки функций)
#define		BCD16res0 R2
#define		BCD16res1 R3
#define		BCD16res2 R4
#define		bin16r0 ACCUM      - регистры входных данных(только регистры R16-R31)
#define		bin16r1 ACCUMH
#define		BB16_cnt1 tempi    - временные регистры(только регистры R16-R31) после исполнения портятся
#define		BB16_cnt2 tempih
// Input : ACCUMH:ACCUM - binary, X - pointer to 3 byte RAM for result
// Output: (X):(X+1):(X+2) - result of BCD conversion.
bin2BCD:
 push	BCD16res0
 push	BCD16res1
 push	BCD16res2
 ser	BB16_cnt2
 mov	BCD16res2,	BB16_cnt2
BB16p5_L10k:
 inc	BCD16res2
 subi	bin16r0,	low(10000)
 sbci	bin16r1,	high(10000)
 brcc	BB16p5_L10k
 subi	bin16r0,	low(-10000)
 sbci	bin16r1,	high(-10000)
 ldi	BB16_cnt1,	(256-16)
BB16p5_L1k:
 subi	BB16_cnt1,	(-16)
 subi	bin16r0,	low(1000)
 sbci	bin16r1,	high(1000)
 brcc	BB16p5_L1k
 subi	bin16r0,	low(-1000)
 sbci	bin16r1,	high(-1000)
 mov	BCD16res1,	BB16_cnt2
BB16p5_L100:
 inc	BCD16res1
 subi	bin16r0,	low(100)
 sbci	bin16r1,	high(100)
 brcc	BB16p5_L100
 subi	bin16r0,	low(-100)
 or		BCD16res1,	BB16_cnt1
BB16p5_L10:
 subi	BB16_cnt1,	-16
 subi	bin16r0,	 10
 brcc	BB16p5_L10
 subi	bin16r0,	-10
 mov	BCD16res0,	BB16_cnt1
 or		BCD16res0,	bin16r0
// выгрузка в RAM
 ST	X+, BCD16res0
 ST	X+, BCD16res1
 ST	X+, BCD16res2
 pop	BCD16res2
 pop	BCD16res1
 pop	BCD16res0
 ret
Сообщение ploop »
Alexeyslav писал(а):Что значит никак? Большинство извстных мне алгоритмов основаны на вычитаниях... где же там деление?
Большинство? :)))
Я бы посмотрел на алгоритм произвольного деления без использования вычитаний... :wink:
xkp
Сообщение xkp »
так ваше циклическое вычитание одного и того же числа это и есть деление...
Алгоритм деление 2-хбайтного числа на однобайтное
Спойлер;============
;= Деление R25,R24 на R20 =
;= R25,R24 - результат, R21 - остаток =
;= используются TMP, R20, R21, R24, R25 =
div_2_1:
ldi tmp,$10
clr r21
div_2_10:
lsl r24
rol r25
rol r21
brcs div_2_11
cp r21,r20
brlo div_2_12
div_2_11:
sub r21,r20
inc r24
div_2_12:
dec tmp
brne div_2_10
ret
если кому надо есть и другие заготовки делений и умножений, начиная от 2 на 1, заканчивая 4 на 3, цифры подразумевают количество байт.
R5VCH
Хотелки:
Сообщение dr.doc »
Прошу прощения, недоглядел. Выкладываю полный вариант.
То, что нужно.txt
(1.14 КБ) 263 скачивания
Разобрался и с этим)))) Всем спасибо за помощь! Ну и написал свой алгоритм разложения однобайтного числа для семи сегментного индикатора:
			ldi r16, 0x37 // заносим число 55, делимое
				/// значения деления кладем в r18, r19
				///деление
delenie:	        clr r18
			clr r19 //очищаем r18,r19
minus_10:	        cpi r16,0xA //сравниваем r16 и 10
			brlo minus_1 // выходим
			subi r16,0xA // вычитаем из r16 10
			inc r18 // инкремент r18
			rjmp minus_10
minus_1:	        cpi r16,0x1
			brlo exit
			subi r16,0x1
			inc r19
			rjmp minus_1
exit:		        ret
И оно работает только до 99... а единицы можно просто скопировать с исходного числа после вычитания десятков... зачем лишний раз цикл крутить.
Alexeyslav писал(а): а единицы можно просто скопировать с исходного числа после вычитания десятков... зачем лишний раз цикл крутить.
насчет единиц не подумал..
Сообщение Muzykant »
Здравствуйте!
Помогите разобраться с таким вопросом: нигде толком ничего не написано про массивы на простых примерах.
Например на тех же самых светодиодах. Допустим программа на Си выглядела бы как:
 unsigned char step=0;
 unsigned char Data[4] = {0b00001000,0b00000100,0b00000010,0b00000001};
 void main(void)
 while (1)
          PORTC=Data[step];
          step++;
          if (step == 4)
          step=0;
Т.е. мы просто по очереди мигаем 4-мя светодиодами. А как это написать с использованием массива не пойму.
И далее на усложнение - подключить кнопку и при нажатии делать step-- с того места, на котором нажали кнопку.
С объявлением массивов-то вроде понятно
.db 1,2,3,4,5
А вот как происходит обращение к конкретному элементу - неясно
Вернуться в «AVR»
