Простые часы на светодиодных матрицах.
- pirog-ss-ov
- Встал на лапы
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Во всех последних прошивках шрифт выбирается из меню.
[url=https://nick-name.ru/nickname/id1291360/][img]https://nick-name.ru/forum2t0/PIROG-SS-OV.gif[/img][/url]
Спасибо, я последние такие часы прошивал ПО с 1 стр. верс.1_9, но это было давно, не помню, была там эта функция, все те часы уже раздарил, теперь решил еще одни себе сделать...
Вопрос снят, все, разобрался.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср май 07, 2014 00:47:07, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
- Olegsevmor
- Встал на лапы
Так всё же какая последняя прошивка? Я прошивал девятой. Не нашел там выбор шрифтов из меню......
"Как много весёлых ребят и все делают велосипед....." Виктор Цой
"Бестолковые умрут первыми" Генрих Гиз
Я так понял что последняя это программа от vvsv стр.255 от 24.08.13, проверить пока не на чем.Olegsevmor писал(а):Так всё же какая последняя прошивка?.
А можно выложить актуальную структуру меню, а то что-то накрутил и время теперь все время бегущей строкой идет, не найду как выключить.
В меню "Настройка" последний пункт - установка паузы между запуском бег. строки.
Наверняка установили этот пункт в 00-00
KIT
O-LED Как Ваши планы на дальнейшую модернизацию часиков?
Везде нужна смекалка, сноровка, веревка, монтировка...
AndyKorg
- Встал на лапы
Немного похвалюсь - путем переделки схемы уважаемого O-LED добавил в часы воспроизведение звука с microSD. Скоро планирую выложить на суд достопочтенной публики.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср май 07, 2014 00:48:07, всего редактировалось 1 раз.
Ну и что -у меня была та же проблема в 4 штуках, плата от автора для 60 мм , если ставить прямо на плату ,получался зазор , где то в 1 мм,Olegsevmor писал(а):Привет всем!
Собрал часы - супер!.
Мне китайцы матрицы прислали с вогнутой "мордой", . А так хочется "в плоскость". Плату специально разводил так, чтобы матрица-к-матрице впритирку, а все равно швы заметны.....
и через морду часов было заметно между матрицами, сделал так- матрицу по середине ставил до упора на плату, матрицы по бокам -край чуть приподнимал ,
получалось что край который ближе к центр. матрице смещался в плотную к центральной ,конечно получалось матрицы крайние чуть приподняты по краям ,зато нет зазора!!!
потом через затонированное стекло это не видно , а щели пропали
- Olegsevmor
- Встал на лапы
Я разводил плату заново - мега и тпик у мена в дипах, транзюк кт315й и т.п. Хотел-то плоскую морду и на неё плёнку наклеить, так и висело бы на стенке - легко и непринужденно. А получилось - алюминиевый корпус из уголка, тонированное стекло 3мм, совдепия, блин..... Кстати, последняя прошивка для комбинации с tpic на стр.139.
Уважаемый автор, нельзя ли прошивки из форума, пусть и сторонних котов, прицепить к статье? Почти триста страниц форума не пролистать когда ты уже спаял и быстрее-быстрее программировать..!
Собрал свои часы на светодиодах, но вместо цифр выводятся какие то кроказябры. Куда копать. Помогите.
Экстрасенсы в отпуске, по какой схеме делалось, какая прошивка, фото кракозябров.
- fedyasolder
В монтаже копать, юноша.adlerss писал(а):Собрал свои часы на светодиодах, но вместо цифр выводятся какие то кроказябры. Куда копать. Помогите.
электропримат паяю даже лёжа...
Скорее всего не ту прошивку залили, собрано 6 часов и все сразу пошли, перепрошивайте. Один раз столкнулся со следующим: ни в какаю не шилась Мега через USBASP программатор, выход из проблемы решился выпаиванием 74HC595. Потом все замечательно. А вот самая большая проблема- так это сделать корпус!adlerss писал(а): но вместо цифр выводятся какие то кроказябры. Куда копать. Помогите.
- Olegsevmor
- Встал на лапы
Мега16 нормально программируется USBASPом в плате если питание подать внешнее, а на программаторе перемычку выбора питания снять совсем.
misha197.77
- Родился
напомните пожалуйста где посмотреть Фьюз биты
- Olegsevmor
- Встал на лапы
В конце статьи. Там же где и прошивка, и плата...
misha197.77
- Родился
Также нормально от LPT-портаOlegsevmor писал(а):Мега16 нормально программируется USBASPом
Фьюзы помню CKSEL0=0, CKSEL1=0, CKSEL3=0, SUT0=0, остальные снимаем, правда для ponyprog, cavr.
