Простые часы на светодиодных матрицах.
pirog-ss-ov
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение pirog-ss-ov »
Во всех последних прошивках шрифт выбирается из меню.
[url=https://nick-name.ru/nickname/id1291360/][img]https://nick-name.ru/forum2t0/PIROG-SS-OV.gif[/img][/url]
AlexJ
Сообщение AlexJ »
Спасибо, я последние такие часы прошивал ПО с 1 стр. верс.1_9, но это было давно, не помню, была там эта функция, все те часы уже раздарил, теперь решил еще одни себе сделать...
Вопрос снят, все, разобрался.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср май 07, 2014 00:47:07, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Olegsevmor
Сообщение Olegsevmor »
Так всё же какая последняя прошивка? Я прошивал девятой. Не нашел там выбор шрифтов из меню......
"Как много весёлых ребят и все делают велосипед....." Виктор Цой
"Бестолковые умрут первыми" Генрих Гиз
AlexJ
Сообщение AlexJ »
Olegsevmor писал(а):Так всё же какая последняя прошивка?.
Я так понял что последняя это программа от vvsv стр.255 от 24.08.13, проверить пока не на чем.
pryanic
Сообщение pryanic »
А можно выложить актуальную структуру меню, а то что-то накрутил и время теперь все время бегущей строкой идет, не найду как выключить.
O-LED
Сообщение O-LED »
В меню "Настройка" последний пункт - установка паузы между запуском бег. строки.
Наверняка установили этот пункт в 00-00
KIT
Delta7777
Сообщение Delta7777 »
O-LED Как Ваши планы на дальнейшую модернизацию часиков?
Везде нужна смекалка, сноровка, веревка, монтировка...
AndyKorg
Сообщение AndyKorg »
Немного похвалюсь - путем переделки схемы уважаемого O-LED добавил в часы воспроизведение звука с microSD. Скоро планирую выложить на суд достопочтенной публики.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср май 07, 2014 00:48:07, всего редактировалось 1 раз.
atac13
Сообщение atac13 »
Olegsevmor писал(а):Привет всем!
Собрал часы - супер!.
Мне китайцы матрицы прислали с вогнутой "мордой", . А так хочется "в плоскость". Плату специально разводил так, чтобы матрица-к-матрице впритирку, а все равно швы заметны.....
Ну и что -у меня была та же проблема в 4 штуках, плата от автора для 60 мм , если ставить прямо на плату ,получался зазор , где то в 1 мм,
и через морду часов было заметно между матрицами, сделал так- матрицу по середине ставил до упора на плату, матрицы по бокам -край чуть приподнимал ,
получалось что край который ближе к центр. матрице смещался в плотную к центральной ,конечно получалось матрицы крайние чуть приподняты по краям ,зато нет зазора!!!
потом через затонированное стекло это не видно , а щели пропали :music:
Olegsevmor
Я разводил плату заново - мега и тпик у мена в дипах, транзюк кт315й и т.п. Хотел-то плоскую морду и на неё плёнку наклеить, так и висело бы на стенке - легко и непринужденно. А получилось - алюминиевый корпус из уголка, тонированное стекло 3мм, совдепия, блин..... Кстати, последняя прошивка для комбинации с tpic на стр.139.
Уважаемый автор, нельзя ли прошивки из форума, пусть и сторонних котов, прицепить к статье? Почти триста страниц форума не пролистать когда ты уже спаял и быстрее-быстрее программировать..! :-)
adlerss
Сообщение adlerss »
Собрал свои часы на светодиодах, но вместо цифр выводятся какие то кроказябры. Куда копать. Помогите.
AVK
Сообщение AVK »
Экстрасенсы в отпуске, по какой схеме делалось, какая прошивка, фото кракозябров.
fedyasolder
Сообщение fedyasolder »
adlerss писал(а):Собрал свои часы на светодиодах, но вместо цифр выводятся какие то кроказябры. Куда копать. Помогите.
В монтаже копать, юноша.
электропримат паяю даже лёжа...
logo374
Сообщение logo374 »
adlerss писал(а): но вместо цифр выводятся какие то кроказябры. Куда копать. Помогите.
Скорее всего не ту прошивку залили, собрано 6 часов и все сразу пошли, перепрошивайте. Один раз столкнулся со следующим: ни в какаю не шилась Мега через USBASP программатор, выход из проблемы решился выпаиванием 74HC595. Потом все замечательно. А вот самая большая проблема- так это сделать корпус!
Olegsevmor
Мега16 нормально программируется USBASPом в плате если питание подать внешнее, а на программаторе перемычку выбора питания снять совсем.
misha197.77
Сообщение misha197.77 »
напомните пожалуйста где посмотреть Фьюз биты
Olegsevmor
В конце статьи. Там же где и прошивка, и плата...
misha197.77
Спасибо
logo374
Сообщение logo374 »
Olegsevmor писал(а):Мега16 нормально программируется USBASPом
Также нормально от LPT-порта
Фьюзы помню CKSEL0=0, CKSEL1=0, CKSEL3=0, SUT0=0, остальные снимаем, правда для ponyprog, cavr.
sa-ta
Сообщение sa-ta »
пришла посылка с матрицами из Китая.
они просто решили посмеяться - прислали визуально разных (еще не включал, может и там будет сюрприз)
теперь в раздумьях, что делать..
p.s.
платка универсальная с первого сообщения, мега 16 - какую прошивку шить рекомендуется?//s30
