2 Boryan_R В уровне накачки должно быть 1, очень редко 5-15. У вас что за феррит? Повышайте длительность импульса, или уберите 1-2 витка первички. Проверить можно калийными удобрениями, есть за копейки на любом сельхозбазаре. Фонят бетой.
Да он даже близко не подходит, там 100н 630 это как минимум C4532 это какраз 1812 Посмотри сам по табличкам. Дурят вас, ни в одном каталоге ни одного производителя нет аналогичных емкостей, т.к. никто не изобрел еще. Так что перегружаеш ты кондер по вольтажу, как минимум раза в 2-3, я думаю мне не стоит повторяться чем именно это черевато кроме пробоя.
_________________ Дозиметр мало отличается от девушки, он нежный, любит чистоту, и хорошо себя чувствует только под обильным слоем лака.
феррит либо 1000 либо 2000 брал два варианта без маркировок ..перепутал...один более тёмный на него и намотал первичку 16вит в два провода 0.15 . вторичка 170 провод 0.09 а постоянно должен быть уровень 1 и более ??? а 501 это плохо? Длительность импульса выбирается в меню настроек в нижней строке?
В микронах работают, в радбоях работают, в сталкерах работают, в усб-гейгерах работают, а тут перегружаются Продавец хороший, хз откуда такое возит, мож чего и с маркировкой напутал, но всё честно по параметрам.
2 Boryan_R: 501 это очень плохо, потребление будет выше, и может не набирать 400в. Смотайте несколько витков первички. Я не помню как считаются скрутки проводов, если кто знает - поправьте как 2 по 0,15 к 0,3 относится в работе транса. Да, в нижней, по-умолчанию 8.
Это они у тя работают, а я если поставлю настоящие 630 на твой девайс, то с большой долей вероятности ОС с конкретно твоими параметрами совершит "эпик-фейл", не забывай про повторяемость. 250 вольт, я б еще поверил, и то с большой огоровкой на редкость. Ну и народ не надо заставлять искать то че нету в природе, не спортивно
Ставь. Не совершит. Повторяемость вполне хорошая, я это на все свои дозики ставил, и их успешно повторяют. Кстати и твои Микроны-2 тоже на этих кондёрах стабильно работают.
shodan писал(а):
Ну и народ ненадо заставлять искать то че нету в природе, неспортивно
Это пожалуй да, где-то нестыкушки, наверное что-то другое под этой маркой купил, не буду путать народ. Снова порыл ДШ, невнятно всё.
Так что, товарищи, 100нФ 630в в любом нравящемся вам корпусе
Редиска Я не пробовал. Привык 100 ставить, запас энергии в накопителе карман не тянет. Желающие могут попробовать 10нФ - отписаться. 99% что будет так же работать.
уже не могу смотать ..всё залил лаком намертво...мож проще замкнуть 20 ом через которые питается преобразователь? а то странная цепь получается индукивность и последовательнол с ней резистор...
если поставить последовательно 2 x 100nF 250V - можно?
Последний раз редактировалось zbuk Вт мар 18, 2014 17:27:52, всего редактировалось 2 раз(а).
2 Boryan_R: Замыкание не поможет. Как уже писал Шодан, резистор для подстраховки. Было дело при отладке прошивки повисла нога в высоком уровне, резистор нагрелся, а так бы горела дорожка и индуктивность. Первичка же сверху. Лак-не лак, не вижу проблем снять пару витков, хотя дело ваше.
2 zbuk: Не рекомендую. Теоретически получится 50нф 500в, но на практике чую утечки повысятся.
а что мешает плату развести под себя и воткнуть дисплей куда хочешь? Это всё легче чем код лопатить ...более того, если использовать плату автора, то задрав дисплей вверх вы не подключитесь к разъёму дисплея на плате так как шлейф будет перевёрнут
Во втором микроне сей результат достигался добавлением или изменением одного параметра в одной строке. Я бы не сказал что это прямо "лопатить", на новую разводку времени уйдет значительно больше, кроме того могут возникнуть дополнительные "сюрпризы", проверенному варианту я доверяю больше. Вопрос был не возможно ли развернуть дисплей, а есть ли программная возможность повернуть изображение которое на нем на 180 по вертикали.
то есть важную роль играет элетролит? а если у меня он 22 мкф это мало? Мож 100 поставить ?... PS. Поставил параллельно 100....дозиметр стал измерять бешенную дозу более 90000 Мг
Ну вот как то так . Пока корпус замотал термо скотчем, окончательно собирать пока не стал. Оставил возможность под смену прошивки. Да и не суть, мне важен рабочий прибор а не внешний вид...мож позже и найду корпус как у автора. Автору огромное СПАСИБО за приборчик. Теперь вредное излучение мимо не пробежит И ещё вопрос по уровню накачки...что отбражают цифры в сей строке? Сейчас в основном там 1 изредка 2 ну и совсем редко разок минут в 5 а то и более, быстро поскочит другое значение ...70...300..370...и снова 1 на долго. Это можно считать нормальной работой преобразователя?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср май 07, 2014 19:33:50, всего редактировалось 1 раз.
Можно ли выложить прошивочку под зеркальный дисплей и под CБМ-10 счётчик. А то мой единственный нормальный дисплей сдох ..остались только зеркальные.. Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: koteyka и гости: 57
