Светодиодная мигалка
просто КОТ
Re: Светодиодная мигалка
Сообщение просто КОТ »
Здесь уже не на пробой схема. Та, что с трансформатором.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Gumel
Сообщение Gumel »
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста можно ли с помощью транзистора 9013 сделать мигалку? Например с помощью того же лавинного пробоя? :) Просто не знаю как правильно подобрать детали для данного режима работы :cry:
просто КОТ
Для того что бы чётко подобрать детали, надо знать точное напряжение лавинного пробоя. А поскольку это внештатный режим, то у 9013 может не быть такой величины в справочнике. Тогда только экспериментировать...
Gumel
Сообщение Gumel »
Главное, в результате эксперимента, не пробить его окончательно и бесповоротно :kill: :))) У меня есть еще BD679 пару штук, вроде как применялись в драйвере шагового движка... Возможно звучит глупо, но можно ли на них моргало светодиодное собрать? =)) Спасибо за информацию! =)
Света
Сообщение Света »
Не забывайте, что для моргало нужны транзисторы разной проводимости.
Gumel
Сообщение Gumel »
Не забываю насчет подобранной пары, но к сожалению в наличии имею всего 3 транзистора и видимо не получиться разогнаться с ними никак=( Буду что нибудь придумывать, вдруг все же эксперимент пройдет успешно=)) :write:
просто КОТ
Найди в любом поисковике схему "Мультивибратор". Он работает на двух одинаковых транзисторах и совершенно не критичен в настройке.
esipov_alexey
Сообщение esipov_alexey »
что вы все спорите?! вот простая схема, все написано , и разрисованноhttp://radioshem.net/index.php?newsid=24 ! Админы,не баньте за ссыль на сторонний ресурс!
Света
Сообщение Света »
Вы читали первый пост?
Zinovaleks95 писал(а):Неподскажите схему светодиодной мигалке на одном транзисторе КТ315 с напряжением питания 1,5 вольта или меньше.
Ну ка попробуйте от 1,5 В запустить свою мигалку...
Кстати, вашу схему обсуждали множество раз
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=304235#p304235
arnrus
Сообщение arnrus »
Уважаемые Коты, Требуется консультация !)
Появилась необходимость сделать Светодиодное табло (ориентировочно 10 на 10 точек) на котором будет циклично меняться два изображения. Основной критерий Высокая экономичность. Будет установлено ночью в поле в качестве ориентира.
Пока что остановился на схеме симметричного мультивибратора по самым минимальным подсчетам выходит 20 светодиодов в каждой грозди, итого 40 штук 0,8 А/ч потребление на светодиодах.. подкиньте сверх экономичную схемку Буду очень признателен.
Eugene.Negrobov
Сообщение Eugene.Negrobov »
Светодиоды и экономичность- несовместимые штуки...
I'm on a huge rock, flying through space!
NikoBelich
Сообщение NikoBelich »
Microtech писал(а):Много раз делал мигалки-маячки на 1.5В батарейке и 3В светодиоде. Яркая вспышка, 1 раз в 2 секунды. На одном "пальце" 2A мигает несколько лет. Основа - микросхема с кварцем 32.768 кГц от китайского будильника, которая управляет обмоткой "шаговика" Цена вопроса 20-50р на промтоварном рынке. Схема простейшая.
Недавно решил найти замену горелым генераторам импульсов для "Танцующего цветка"- Flip Flap. И тут наткнулся на эту схемку! Я и сам как раз мудрил с платой от будильника,но недопетрил до создания цепочки удвоения напряжения на выходе((. Гениально придумано! Диод взял всё же Шоттки . Хотя и германиевый норм. раскачивает.
Теперь все игрушки починю. Спасибо! 8)
Зы : Оказалось,рано пить шампанское.... Работает более менее только игрушка "Три кота",у неё частота качания головами котов подходит под эту схему. А вот цветок хаотично качается,и естественно со слабой амплитудой(импульсы получаются не в такт маятника). Нужна какая нить обратная связь для входа в резонанс,а как её замутить,мозг не осиливает )) Хех.... :facepalm:
Мотать катушку в два провода ой как не охота! Схема из Радио 1979 № 8 стр.55 на двух МП39(к часам "Слава") то же не пошла...
Dr.Tr.
Сообщение Dr.Tr. »
А вот и та схема. Только вы на 3 года назад ушли.
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Вернуться в «Умные мысли»
