Светодиодная мигалка
- просто КОТ
- Друг Кота
Re: Светодиодная мигалка
Здесь уже не на пробой схема. Та, что с трансформатором.
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста можно ли с помощью транзистора 9013 сделать мигалку? Например с помощью того же лавинного пробоя?
Просто не знаю как правильно подобрать детали для данного режима работы
- просто КОТ
- Друг Кота
Для того что бы чётко подобрать детали, надо знать точное напряжение лавинного пробоя. А поскольку это внештатный режим, то у 9013 может не быть такой величины в справочнике. Тогда только экспериментировать...
Главное, в результате эксперимента, не пробить его окончательно и бесповоротно
У меня есть еще BD679 пару штук, вроде как применялись в драйвере шагового движка... Возможно звучит глупо, но можно ли на них моргало светодиодное собрать? =)) Спасибо за информацию! =)
Не забывайте, что для моргало нужны транзисторы разной проводимости.
Не забываю насчет подобранной пары, но к сожалению в наличии имею всего 3 транзистора и видимо не получиться разогнаться с ними никак=( Буду что нибудь придумывать, вдруг все же эксперимент пройдет успешно=))
- просто КОТ
- Друг Кота
Найди в любом поисковике схему "Мультивибратор". Он работает на двух одинаковых транзисторах и совершенно не критичен в настройке.
esipov_alexey
- Родился
что вы все спорите?! вот простая схема, все написано , и разрисованноhttp://radioshem.net/index.php?newsid=24 ! Админы,не баньте за ссыль на сторонний ресурс!
Вы читали первый пост?
Кстати, вашу схему обсуждали множество раз
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=304235#p304235
Ну ка попробуйте от 1,5 В запустить свою мигалку...Zinovaleks95 писал(а):Неподскажите схему светодиодной мигалке на одном транзисторе КТ315 с напряжением питания 1,5 вольта или меньше.
Уважаемые Коты, Требуется консультация !)
Появилась необходимость сделать Светодиодное табло (ориентировочно 10 на 10 точек) на котором будет циклично меняться два изображения. Основной критерий Высокая экономичность. Будет установлено ночью в поле в качестве ориентира.
Пока что остановился на схеме симметричного мультивибратора по самым минимальным подсчетам выходит 20 светодиодов в каждой грозди, итого 40 штук 0,8 А/ч потребление на светодиодах.. подкиньте сверх экономичную схемку Буду очень признателен.
- Eugene.Negrobov
- Мучитель микросхем
Светодиоды и экономичность- несовместимые штуки...
I'm on a huge rock, flying through space!
NikoBelich
- Родился
Недавно решил найти замену горелым генераторам импульсов для "Танцующего цветка"- Flip Flap. И тут наткнулся на эту схемку! Я и сам как раз мудрил с платой от будильника,но недопетрил до создания цепочки удвоения напряжения на выходе((. Гениально придумано! Диод взял всё же Шоттки . Хотя и германиевый норм. раскачивает.Microtech писал(а):Много раз делал мигалки-маячки на 1.5В батарейке и 3В светодиоде. Яркая вспышка, 1 раз в 2 секунды. На одном "пальце" 2A мигает несколько лет. Основа - микросхема с кварцем 32.768 кГц от китайского будильника, которая управляет обмоткой "шаговика" Цена вопроса 20-50р на промтоварном рынке. Схема простейшая.
Теперь все игрушки починю. Спасибо!
Зы : Оказалось,рано пить шампанское.... Работает более менее только игрушка "Три кота",у неё частота качания головами котов подходит под эту схему. А вот цветок хаотично качается,и естественно со слабой амплитудой(импульсы получаются не в такт маятника). Нужна какая нить обратная связь для входа в резонанс,а как её замутить,мозг не осиливает )) Хех....
Мотать катушку в два провода ой как не охота! Схема из Радио 1979 № 8 стр.55 на двух МП39(к часам "Слава") то же не пошла...
А вот и та схема. Только вы на 3 года назад ушли.
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
