Простая УКВ радиостанция с узкополосной ЧМ (20 МГц...50 МГц)
Сообщение Марсакот »
В предварительном кт645 ,в оконченном кт646.
Сообщение Evris »
Вот так сейчас у меня. http://www.youtube.com/watch?v=eQaaZaS2 ... e=youtu.be
Mtr
Сообщение Mtr »
По суть все ок шумы в норм еть маленький вазбуд плохо что нет генератора вч можно было бы посмотреть чувствительность. Сегодня собирал приёмник только упч у меня на транзисторах без особых усилий и настроек получается 3 микровольта это я шитаю нормально по краинеи мере на моем генераторе так. У нас с автором по поводу этого уже быль разговоры .Ну а вы ставите антенну настраиваете и пробуйте на палевых испытаниях на дальность и ТД . И сегодня я пробывал связи звук чистый я бы сказал хрустальный не смотря на то что у меня ФСС китаиский пьезокерамические с полосой 9 Кгц когда передатчик с приёмником находятся радом появляется микрофонный эффект .
Сообщение Evris »
Покажите фото как собрали приемник :beer: я еще по копаю схему конечно, но лучше знать куда копать :) передатчик сделаю на другой плате. а гетеродин когда катушку кручу частота меняется с 25.000 до 25.025 :dont_know: если сделать 25.000 то будет 10мА потребление.
Сообщение roman.com »
Evris писал(а):я еще по копаю схему конечно, но лучше знать куда копать
Это самый обычный возбуд УВЧ при сильном сигнале гетеродина приёмника. Я же писал:
"...подбирают R13, или С28, устанавливают амплитуду сигнала гетеродина приемника по максимальной чувствительности приемника...". Или можно собрать гетеродин по другой схеме, с переменным резистором в эмитере. С28 лучше брать маленькой ёмкости: 5...10 пФ.
При мощном сигнале гетеродина УВЧ просто возбуждаеться. Это может проявляться как свист или просто тишина... При этом УВЧ превращаеться в генератор. Т.е. между сигналом гетеродина и сигналом возбужденного УВЧ появляються биения... Появляеться микрофонный эффект (слышно, если постучать по плате). :? Менять отвод катушки УВЧ не рекомендуеться. При слабой связи смесителя с УВЧ уменьшаеться чувствительность приёмниа. Опримальную точку подключения я определил эксперементально- от середины катушки УВЧ. Задача была - выжать из приёмника максимальную чувствительность. Все остальные параметры (ослабление зеркального канала и т.д.) на втором плане.
Evris писал(а):гетеродин когда катушку кручу частота меняется с 25.000 до 25.025
Частота гетеродина приёмника на кварце не может меняться более чем на 1...2 кГц, при любой настройке катушки гетеродина и при любом токе гетеродина. Просто кварц не позволит менять частоту гетеродина в таких пределах. Ты не правильно измеряешь частоту или ты просто меряеш возбуждение... :roll:
Сообщение Evris »
roman.com писал(а): Ты не правильно измеряешь частоту или ты просто меряеш возбуждение... :roll:
Скорей всего так и есть.
Я писал тут что не могу установить резистором R13 сигнал гетеродина. либо он максимальный либо вообще его нет
Evris ,ты меня поражаешь . Как ты умудряешься из такой мухи слона сделать :))) .Вот сейчас с утра специально для тебя, не поленился ,состряпал на таком же кварце как и твой :solder: Вот ток
(112.99 КБ) 838 скачиваний
, а вот частота
(160.66 КБ) 1000 скачиваний
. :beer: Резистор вообще первый попавшийся поставил ,560к.
Сообщение Evris »
да это понятно на вашей печатной плате все настраивалось :))) :))) :))) печатка то правильная а работает непонятно как...
(114.1 КБ) 680 скачиваний
Mtr
Сообщение Mtr »
Ну вот наконец-то я разобрался с УВЧ и Контуром настроил по максимум и стал проверять .Результаты меня приятно удивили я поучил в городских условиях 1 км чистыми самому не верится дальше не пошел но думаю 2км с шумами было бы предачю вёл с полностью собранный РС а на второй пока работает только приемник нет транзистора УВЧ .Но это скора исправлю вот такие пирожки :music: :beer:
(203.19 КБ) 945 скачиваний
(222.98 КБ) 935 скачиваний
(228.93 КБ) 959 скачиваний
(243.22 КБ) 1436 скачиваний
Mtr
Сообщение Mtr »
Но есть одна проблемка при передачи слышна жриплыи голос и скрипы в динамике кажется пролезают через унч приёмник же без питяния
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт май 08, 2014 09:29:22, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2 правил форума. Предупрежден!
Мои поздравления :beer: :beer: :beer:
Сообщение Evris »
Mtr писал(а):Но есть одна проблемка при передачи слышна жриплыи голос и скрипы в динамике кажется пролезают через унч приёмник же без питяния
Тоже самое :kill: Вы настраивали половину питания на эммиторах? почему такие большие антенны?
Mtr
Сообщение Mtr »
Вы меня может не поняли или я неправильно выразился шумит у меня не принимаемая РС а передаёшея в принемаемои звук чистый половина на эмиратах есть. Антенна вовсе не длинные 17 см где то
Сообщение Evris »
Не понимаю :)) Есть у нас РС в руке, стоит на шумоподавителе нажимаем на передачу и в ней слышим свой голос? что у вас за каркасы? по сколько витков?
Mtr
Сообщение Mtr »
Да вы правельна понели так и есть и шумадав отключен и приемник отключен поскольку при передачи напряжения остается толика на унч . Каркасы у меня от кабеля телевизионова внешняя оплётка 6 мм витки не считал намотал и всё а потом по методу автора сначала в резонанс антенну а потом п контур по максимум вч вот так
Поставте экранированый провод который идёт на регулятор громкости, и те что на динамик идут надо скрутить.
Сообщение Evris »
http://www.youtube.com/watch?v=10_NBYKS ... 1xTLqczIUw для изготовление требуется криворукость :)))
Mtr
Сообщение Mtr »
Выкладываю результат http://webfile.ru/5755764d8b57a5caf8cc5e2558495d68 за крастотои не гонялся :music: :beer:
(206.01 КБ) 633 скачивания
(228.96 КБ) 1275 скачиваний
Mtr рад за тебя :beer: .http://img.radiokot.ru/files/22057/aey7dhfke.jpg http://img.radiokot.ru/files/22057/aey6fvy67.jpg http://img.radiokot.ru/files/22057/aey6r3br5.jpg. Больше пока похвастаться не чем . Испытания на дальность не проводил , не где и не с кем.
Сообщение Evris »
супер радиосанции :beer:
Марсакот у Mtr вроде бы длинее антенна как так получилось? диаметр провода и диаметр каркаса разный?
Mtr какая максимальная дальность где разборчивость речи с трудом?
Я все на какие то грабли наступаю и наступаю желание уже пропало скорей всего забил себе голову всякой туфтой :roll:
