Линейный стабилизатор на очень низкое напряжение.
piligrim130
Re: Стабилизатор напряжения на 0,5 Вольт
Сообщение piligrim130 »
а эта пленка точно работает от постояного напряжения - жк индикаторы требуют переменки иначе разрушаются подложки индикаторов ?
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Простой и точный источник 0.5 вольта
  • Изображение
R1 может быть от 1.5 до 4,7 кОм (оптимально 2.2~3.3)
R2 4.7 кОм и R3 1.2 кОм необходимо использовать повышенной точности (1% или лучше), либо, как минимум, подобрать.
Отличия от других источников:
  • * 0.5 вольта относительно "земли"
    * Ток до 20 мА
    * нет необходимости в отрицательном компенсирующем источнике
    * нет дрейфа напряжения в зависимости от температуры
Последний раз редактировалось Slabovik Чт фев 27, 2014 10:31:30, всего редактировалось 1 раз.
W115
Сообщение W115 »
piligrim130 писал(а):а эта пленка точно работает от постояного напряжения - жк индикаторы требуют переменки иначе разрушаются подложки индикаторов ?
Точно. В спецификации к стеклу указано: Supply voltage - DC 0,50-0,55 V.
W115
Сообщение W115 »
Slabovik писал(а):Простой и точный источник 0.5 вольта
А какими компонентами в этой схеме выставляется значение в 0,5?
Slabovik
Собственно, всеми, кроме конденсатора на ногах питания микросхемы и последнего резистора на выходе, который частенько можно не ставить.
TL431 формирует 2.495 вольта.
R1 задаёт ток через TL431
R2 R3 делают 0.505 вольта из сформированного 2.495
LM358 усиливает 0.505 и подаёт на свой выход в нагрузку
W115
Сообщение W115 »
Slabovik писал(а): TL431 формирует 2.495 вольта.
Видимо, этот делитель и является задающим.
Т.е., что с нагрузкой, подключенной к выходу ОУ, что без нее - на нем всегда будет четко держаться 0,5 В?
Slabovik
Да, напряжение всегда будет именно такое, даже если вдруг нагрузка захочет сама "влить против шерсти" какой-то ток в выход.
Если нужно полностью физически отключать нагрузку, то наличие резистора на выходе является необходимостью.
Если достаточно просто обеспечивать отключение нагрузки (напряжение 0), то достаточно либо прекратить ток через R1 (разорвав цепь, например транзистором), либо соединить вход "+" ОУ с земляным проводом.
W115
Сообщение W115 »
В точке, обведенной красным (за счет ИОН-а) и будет формироваться 2,495 В?
Slabovik
Нет, формироваться оно будет внутри TL431. Но присутствовать будет в т.ч. и в точке, обведённой красным :)
W115
Сообщение W115 »
Значение R1 в 2,2 К - это критично и важно?
Просто нет такого номинала под рукой сейчас, для испытаний. Самые близкие, что имеются в наличии - 2,0 и 3,6 К.
Последний раз редактировалось W115 Пт фев 28, 2014 11:13:24, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
Сообщение Martin76 »
2К пойдет.
W115
Сообщение W115 »
Slabovik писал(а):Нет, формироваться оно будет внутри TL431. Но присутствовать будет в т.ч. и в точке, обведённой красным :)
Еще вопрос. На всякий случай, скорее, для самоуспокоения. :)
Если на входе питания ОУ возможны колебания напряжения, например, от 11 до 13 В - это вообще никак не будет влиять на точность выдаваемого им уровня в 0,5 В?
Borodach
Сообщение Borodach »
Всё будет нормально ... :)
W115
Сообщение W115 »
http://bestpics.ru/full/0.5V.GIF
Собрал. Работает отлично. :beer: Держит значение с точностью ±2 милливольта.
Последний раз редактировалось W115 Сб мар 08, 2014 16:13:50, всего редактировалось 1 раз.
Slabovik
Ну и молодца! :beer: :)
Второй ОУ можно использовать на своё усмотрение, либо заблокировать, соединив вход "-" с его выходом (никуда более не подсоединяя выход), а вход "+" с землёй.
W115
Сообщение W115 »
Slabovik писал(а): Второй ОУ можно использовать на своё усмотрение, либо заблокировать, соединив вход "-" с его выходом (никуда более не подсоединяя выход), а вход "+" с землёй.
А эта блокировка - она обязательна?
Slabovik
Если второй ОУ не использовать (выводы 5,6,7), то блокировка настоятельно рекомендована. Ибо висячие без дела входы могут словить наводку и ОУ самовозбудится, а хорошего в этом мало - рядом на этом же кристалле первый (выводы 1,2,3) ОУ...
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Желательна. Нехорошо когда ноги в воздухе висят.
W115
Сообщение W115 »
Понял. Тогда зашунтирую их.
Выводы 6 и 7 - между собой, 5 - на "массу". Верно?
