Линейный стабилизатор на очень низкое напряжение.
piligrim130
Re: Стабилизатор напряжения на 0,5 Вольт
а эта пленка точно работает от постояного напряжения - жк индикаторы требуют переменки иначе разрушаются подложки индикаторов ?
- Slabovik
- Друг Кота
Простой и точный источник 0.5 вольта
R2 4.7 кОм и R3 1.2 кОм необходимо использовать повышенной точности (1% или лучше), либо, как минимум, подобрать.
Отличия от других источников:
- * 0.5 вольта относительно "земли"
* Ток до 20 мА
* нет необходимости в отрицательном компенсирующем источнике
* нет дрейфа напряжения в зависимости от температуры
Последний раз редактировалось Slabovik Чт фев 27, 2014 10:31:30, всего редактировалось 1 раз.
Точно. В спецификации к стеклу указано: Supply voltage - DC 0,50-0,55 V.piligrim130 писал(а):а эта пленка точно работает от постояного напряжения - жк индикаторы требуют переменки иначе разрушаются подложки индикаторов ?
А какими компонентами в этой схеме выставляется значение в 0,5?Slabovik писал(а):Простой и точный источник 0.5 вольта
- Slabovik
- Друг Кота
Собственно, всеми, кроме конденсатора на ногах питания микросхемы и последнего резистора на выходе, который частенько можно не ставить.
TL431 формирует 2.495 вольта.
R1 задаёт ток через TL431
R2 R3 делают 0.505 вольта из сформированного 2.495
LM358 усиливает 0.505 и подаёт на свой выход в нагрузку
Видимо, этот делитель и является задающим.Slabovik писал(а): TL431 формирует 2.495 вольта.
Т.е., что с нагрузкой, подключенной к выходу ОУ, что без нее - на нем всегда будет четко держаться 0,5 В?
- Slabovik
- Друг Кота
Да, напряжение всегда будет именно такое, даже если вдруг нагрузка захочет сама "влить против шерсти" какой-то ток в выход.
Если нужно полностью физически отключать нагрузку, то наличие резистора на выходе является необходимостью.
Если достаточно просто обеспечивать отключение нагрузки (напряжение 0), то достаточно либо прекратить ток через R1 (разорвав цепь, например транзистором), либо соединить вход "+" ОУ с земляным проводом.
В точке, обведенной красным (за счет ИОН-а) и будет формироваться 2,495 В?
- Slabovik
- Друг Кота
Нет, формироваться оно будет внутри TL431. Но присутствовать будет в т.ч. и в точке, обведённой красным
Значение R1 в 2,2 К - это критично и важно?
Просто нет такого номинала под рукой сейчас, для испытаний. Самые близкие, что имеются в наличии - 2,0 и 3,6 К.
Последний раз редактировалось W115 Пт фев 28, 2014 11:13:24, всего редактировалось 1 раз.
2К пойдет.
Еще вопрос. На всякий случай, скорее, для самоуспокоения.Slabovik писал(а):Нет, формироваться оно будет внутри TL431. Но присутствовать будет в т.ч. и в точке, обведённой красным
Если на входе питания ОУ возможны колебания напряжения, например, от 11 до 13 В - это вообще никак не будет влиять на точность выдаваемого им уровня в 0,5 В?
- Borodach
- Модератор
Всё будет нормально ...
http://bestpics.ru/full/0.5V.GIF
Собрал. Работает отлично.
Держит значение с точностью ±2 милливольта.
Последний раз редактировалось W115 Сб мар 08, 2014 16:13:50, всего редактировалось 1 раз.
- Slabovik
- Друг Кота
Ну и молодца!
Второй ОУ можно использовать на своё усмотрение, либо заблокировать, соединив вход "-" с его выходом (никуда более не подсоединяя выход), а вход "+" с землёй.
А эта блокировка - она обязательна?Slabovik писал(а): Второй ОУ можно использовать на своё усмотрение, либо заблокировать, соединив вход "-" с его выходом (никуда более не подсоединяя выход), а вход "+" с землёй.
- Slabovik
- Друг Кота
Если второй ОУ не использовать (выводы 5,6,7), то блокировка настоятельно рекомендована. Ибо висячие без дела входы могут словить наводку и ОУ самовозбудится, а хорошего в этом мало - рядом на этом же кристалле первый (выводы 1,2,3) ОУ...
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Желательна. Нехорошо когда ноги в воздухе висят.
Понял. Тогда зашунтирую их.
Выводы 6 и 7 - между собой, 5 - на "массу". Верно?
