Мини FM: эволюция
dt_andrew
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
прошу в тему "предварительный усилитель с МК управлением"
там все есть
hpt
Сообщение hpt »
а можно ли чтото сделать из этого тюнера?? :?
(177.53 КБ) 743 скачивания
(134.19 КБ) 1025 скачиваний
dt_andrew
Мявтор!
найдите схему от девайса откуда его выдрали и найдите тпм распиновку
еще можно поискать по маркировки самого тюнера
а так сказать тяжело
SarCity
Сообщение SarCity »
dt_andrew писал(а):
SarCity писал(а):Спасибо, но как быть со вторым, ведь на нем нет вывода VT. Может кто-то знает как он еще может называться?
c очень большой вероятностью это FMTV
судя по подключению в магнитоле
Да, все верно - FMTV является аналогией VT, второй тюнер работает.
dt_andrew
Мявтор!
замечательно
рад был помоч
успехов
SarCity
Сообщение SarCity »
Почитав тему "Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением" меня заинтересовал проект "МАКСИ", так вот в чем вопрос: у меня нет возможности в магазине купить дисплей, поэтому я их заказываю (месяц и МЭЛТа шел), какой желательно заказывать (кол-во строк и столбцов)? Извиняюсь за назойливость. :) Сорри за офф.
dt_andrew
Мявтор!
значится плохо читали тему
там же все обсуждалось
16х4 или 20х4 на контроллере совместимом 44780
какой больше нравиться
hpt
Сообщение hpt »
dt_andrew писал(а):найдите схему от девайса откуда его выдрали и найдите тпм распиновку
если бы был сам девайсег- так бы и сделал-а так может кто сталкивался хотел узнать 8)
SarCity
Сообщение SarCity »
hpt писал(а):если бы был сам девайсег- так бы и сделал-а так может кто сталкивался хотел узнать 8)
Мой второй тюнер тоже выдран из пионера, от которого у меня только обломок платы. Но я погуглил по названию одной из микросхем, гугл вывел меня на сайт монитор.нет (не в коем случае не реклама :) ), где в одной теме разбирались с этим аппаратом, вот оттуда я модель и взял. Удачи.
SarCity
Сообщение SarCity »
Так, коты, проблема! Второй тюнер от пионера работает отлично кроме одного - НЕ СТЕРЕО, т.е. судя по некоторым ножкам станция настроена отлично, но на слух звук - МОНО :( , некоторые ковыряния ни к чему не привели. Даташита на сикросхему стереодекодера нет. Может быть есть такой сигнал, который переключает со стерео в моно и наоборот?
ChipManyak
Сообщение ChipManyak »
Сколько выходов на звук?
Если два, то стерео возможно.
Ваш тюнер и схему не видел, в тюнере от соньки есть вход ST
На него +5в, будет стерео.
Ещё возможно слабый сигнал с антены, не хватает стереодекодеру
и все...
Пардонте. Видел обе.Если по второй то там есть ST и MONO.
Поиграйся с ними...
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
SarCity
Сообщение SarCity »
Вывод MONO вообще в магнитоле не использовался, а на вывод ST я и с - (также) и с + (тюнеру было плохо)
ChipManyak
Что значит плохо? Не понял.
SarCity
Сообщение SarCity »
ChipManyak писал(а):Что значит плохо? Не понял.
При хорошем приеме, на этом тюнере с вывода ST прет отрицательное напряжение, почти равное напряжению питания. Поэтому когда волна не настроена, то при замыкании этого вывода на + питания - реакции ноль, а когда волна настроена, то мы как бы замыкаем + на - питания, поэтому тюнер кряхтит. Я прям не знаю че делать :(
ChipManyak
А есть полная схема, надо-б взглянуть.Можешь кинуть на мыло?
Гляну чё-как, может чё придумаем.
SarCity
Сообщение SarCity »
Товарищи, а LM7001 и LM7001J взаимозаменяемые?
Последний раз редактировалось SarCity Чт мар 19, 2009 16:04:52, всего редактировалось 1 раз.
dt_andrew
Мявтор!
на 99.9% да
SarCity
Сообщение SarCity »
Я вчера просто закупался немного для вашего проекта МАКСИ, вы везде пишете, что LM7001J, так значит подойдет?
dt_andrew
Мявтор!
у меня в стенде счас стоит без J - ни че работает!
в окончательном будет стоят с J не по причине что меня без J не устраивает, а просто без J у меня в ДИПе а с J в SMD
SarCity
Сообщение SarCity »
Я считаю Ваша тема с этой сливаются, поэтому вопрос: кварц для синтезатора только на 7.2Mhz?
