Металлизация отверстий в домашних условиях
sa-ta
Re: Металлизация отверстий в домашних условиях
Сообщение sa-ta »
струйная травилка.
вчера пытались воспроизвести успехи mial на этот поприще.
дюймовая труба, проточили до толщины стенки 3мм. 10 рядов отверстия 1.4мм. ребра еще внутрь трубы не клеили.
импеллер пока самодельный. заглушка сверху эбонит , пока плотно вставляется (ее нет на фото).
труба сделана с запасом сверху, потом должна обрезаться по месту.
и ничего.. ну совсем ничего. что заставляет воду подниматься в трубу?
пробовали на двигателе от шуруповерта, потом от безисходности от бормашины....
так и хочется спросить, что здесь не так...
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Sailanser
Сообщение Sailanser »
Дырдочка внутри импеллера. У вас просто лопасти на нем :))
mial
Сообщение mial »
CHIP88
Вы молодец. :)) Плата на очень хорошем уровне получилась. :beer: Я такие наверно только через год научился делать.
sa-ta писал(а):так и хочется спросить, что здесь не так..
Как и сказано выше, отверстие в центре импеллера должно быть. Вот мой набор из чего все это делалось. Нужен минимум токарной работы. Токарка нужна для проточки импеллера и держателя трубки.
Сейчас разберу трубку, сфотографирую составляющие. На мой взгляд отверстия 1.4 большеваты. Сейчас я 0.6 мм использую. 3 ряда, в ряду отверстия идут через 3 мм. Каждый следующий ряд смещен относительно предыдущего на 1 мм.
Sailanser
Кстати sa-ta чего мучаетесь то у вас же аппарат :)) сделайте бублик и в него вклеить лопасти вот и импеллер. :))
psychos
Сообщение psychos »
sa-ta
Эту крышочку вставляй до конца, в центре крышечки отверстие. вода попак в центр будет раскручиваться и по центробежке разбрызгиваться по бокам трубки, подымая за собой воду из ёмкости. а так у тебя получается обратный эффект, центробежкой вода из трубки разплёскивается наружу... вниз трубки.
mial
Сообщение mial »
Общий вид конструкции в сборе.
Импеллер в трубке.
Все по запчастям.
sa-ta
Сообщение sa-ta »
ok. теперь понятно устройство.
переделаю, отпишусь.
травление в хлорном железе, мелочь - дороги 0.15мм.
медь 18 микрон, жидкий фоторезист. наносил кисточкой. фотошаблон - пленка+струйник R270.
засветка шаблона 2 минуты
засветка 1 минута
итог: светить все таки нужно 2 минуты. травить с обмывом платы (обычная плата 0.35 меди вытравилась в два раза быстрей в той же ванне).
сделать трудно, но вполне реально.
травление латуни 0.35. хотел посмотреть (показать) клин травления с 2 сторон.. ну что то не особо показательно.
mial
Сообщение mial »
sa-ta писал(а):(обычная плата 0.35 меди вытравилась в два раза быстрей в той же ванне
Что имелось в виду. Обычная и какая?
sa-ta
Сообщение sa-ta »
mial писал(а):Что имелось в виду. Обычная и какая?
в этой же ванне травил две большие (и по размеру и ширине дорожек) платы.
так вот, они вытравились полностью за 15 минут,а эту мелочь болтал еще в растворе 12-20 минут, не смотря на то, что медь на ней тоньше.
видимо сказываются уже краевые эффекты (худшее смачивание) на мелком рельефе.
update: что имелось ввиду, под большими платами.
Последний раз редактировалось sa-ta Вт фев 18, 2014 19:41:50, всего редактировалось 1 раз.
doubovitski
Сообщение doubovitski »
Наверно, у плат с большими размерами, величина электрического тока, получающегося от гальванических разностей меди и электролита, которым является травильный раствор, увеличивается от площади стравливаемого металла. Что активизирует процесс.
nhrib
Сообщение nhrib »
mial
Привезли маску.
Но за окном -40 с ветром.
У нас весна в мае :lol:
Подождем, когда распогодится?
Даташит могу в личку.
Greenkeeper
Сообщение Greenkeeper »
nhrib писал(а):mial
Привезли маску.
А где брали и почем?
nhrib
Сообщение nhrib »
В Е-бурге на одном из предприятий по производству плат.
2120р. без доставки.
Привез знакомый.
Sailanser
В тему качественных шаблонов да и плат вообще, как вариант сделать такое устройство.
http://www.youtube.com/watch?v=fi4P-Bwc6g8
http://www.das-labor.org/wiki/LaserExposer
Если плата простая например односторонняя то проецировать прямо на фоторезист, если двухсторонняя и метализация то таким макаром делать фотошаблон например на ренгеновской пленке.
Кто что думает?
doubovitski
Sailanser писал(а):В тему качественных шаблонов да и плат вообще, как вариант сделать такое устройство.
Кто что думает?
Совершенно изумительная вещь. Экспонировать на фотоплёнку можно попробовать. Только рентгеновская не подойдёт. Она мало контрастная, там на сером фоне будут более тёмные полосы. Нужно попытаться достать (может, есть ещё) специальную, применяемую для этих целей, фототехническую, марок ФТ41 или ФТ101. Работать в красном освещении. Проявлять высококонтрастным проявителем. Если необходимо, вышлю рецептуру. Установить в домашних условиях, не имея точной базы плату с поворотом на вторую сторону, при этом совместить отверстия двух сторон- пустое. Не получится. Там ведь допуск в сотки.
http://svemasib.ru/index.php?page=shop. ... Itemid=291
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yand ... 7651713601
во втором, начиная с 35 страницы приводятся свойства плёнок. Из-за размера файла, переслать здесь не получается.
mial
Сообщение mial »
Sailanser
Проблемы те же самые что и при печати на лазернике - геометрия.
Да и не все так радужно как хотелось бы. Посмотри в конце видео он заостряет внимание на непротравах у ножек проца.
А там далеко не 0.5 мм зазор. Что будет например с корпусом под STM32.
Фотовывод на пленку бы сделать, это да.
http://www.franksworkshop.com.au/Electr ... lotter.htm
http://pico-systems.com/photoplot.html
Афган
Сообщение Афган »
mial писал(а):Проблемы те же самые что и при печати на лазернике - геометрия.................он заостряет внимание на непротравах у ножек проца.
Наверное это оффтоп в этой теме, но не могу не высказаться.
Технология LDI это очень интересно. Единственный, кто получил какой-то результат, это немец по вышеприведенной ссылке. Непротравы у него из-за расфокусировки (родную оптику от LSU он удалил т.к. она не корректно работает на 405нм), а тета линза там нужна, без нее никак. Несколько людей еще пытались поиграться с прямой засветкой, например: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=87213 но все так и бросили эту идею. Другие делали по принципу плоттера, это легче, но долго и печально.
Летом буду тоже пытаться помучать LSU, надо будет подыскать оптику для УФ, это самое дорогое в этом проекте.
doubovitski
mial писал(а):Sailanser
Проще и точнее, по-моему, если использовать для этой технологии платформу одноцветного струйника.
Вместо картриджа установить лазерную головку.
Плату устанавливать снизу на тележку, на тонкую основу,чтобы поверхность экспонирования была всегда на одной дистанции от лазера, при любой толщине стеклотекстолита.
А непротравленные участки, потому, что травление происходило в ленивой ванне. Пузыри мешали. Здесь всенепременнейше нужно активное обмывание.
Афган
Сообщение Афган »
doubovitski, при разрешении 600 dpi точка будет 42 микрона. Чтоб пройти 150мм одним лучом, надо будет 3572 раз пробежать кареткой. Как Вы думаете, надолго хватит механики такого "чудо принтера", я уже не говорю о времени, которое займет такая печать :P
psychos
Сообщение psychos »
Афган писал(а):... 150мм одним лучом, надо будет 3572 раз пробежать кареткой....
поэтому в струйниках используют по эндцать дюз в головке на цвет и печать в обе стороны. а в лазерниках используют зеркало со скоростью вращения N-КОб\мин
LDI всётаки самое интересное... или использовать тоже зеркало но на дуговой отражатель, опять же геометрию этого зеркала считать и конструировать... за то линзы не нужны будут... новстаёт вопрос сколько времени светить в 1 точку....
Последний раз редактировалось psychos Пт фев 21, 2014 07:04:45, всего редактировалось 1 раз.
