Регулятор мощности в вилке паяльника
mezko
Re: Регулятор мощности в вилке паяльника
Сообщение mezko »
Спасибо :beer: буду знать
WildCat_61
Сообщение WildCat_61 »
Добрый вечер! Лет 15 назад делал регулятор по схеме, похожей на 1 но ставил мост КЦ и тиристор КУ202, года 4 назад он погиб, но по переезду в новое жилье напруга в нем была пониженная и регулятор в общем то не требовался, недавно поменяли ввод в дом и теперь минимум 235 в сети - опять перегрев начался. Хотел починить, но не нашел старый регулятор, решил повторить его и наткнулся на Ваши схемы. Есть немного вопросов:
1. Вторую или третью схему выбрать, какие + и - у ИФ и ШИМ ? Склоняюсь к третьей, и дальше по ней воросы
2. Чем обусловлен выбор тиратрона вместо светодиода ? просто под рукой был ?
3. Чем заменить МП26 (не нашлось в запасах, одни низковольтные МП42), из чего нибудь кремниевого ?
4. Защита от помех - ферритового кольца с десятком витков параллельным проводом и конденсатором хватит ?
5. Не будут ли диоды VD6 и 7 ограничивать мощность, может лучше взять Д246, или что нибудь буржуйское типа HER307?
6. Стабилитрон Д814Д (на схеме) имеет напряжение стабилизации 11-14 В, а напряжение конденсатора 10 В ? Что из них поменять ?
7. Емкость 2000 мкФ для такой схемы не великовата ? (габариты великоваты для плоского корпуса)
oleg63m
Сообщение oleg63m »
Тут, давеча, искал красивую схему регулятора к паяльнику, вот чего понаходил, может кому пригодится
https://www.google.com.ua/search?q=регу ... d=0CCsQsAQ
Я его полностью поддерживаю.
Sewaiper
Сообщение Sewaiper »
Отличная схема! Очень помогла понять принцип работы тиристора и динистора.
Колямба
Сообщение Колямба »
схема 2. будет ли схема жизнеспособна если диод д246б заменить на кд202д? И д814д заменить на д 815а?
oleg63m
Сообщение oleg63m »
менять можно все на все, только надо бытьть готовым к тому, что подстраивать придется.
Xatrix
Сообщение Xatrix »
По второй схеме.
Судя по описанию устройство может управлять до 500Вт (около 2,2А при 220В, используя всем известную формулу). Можно ли заменив диод Д246Б на Д231А управлять нагрузкой до 1кВт?
oleg63m
Сообщение oleg63m »
если тиристор и диод потянут, по току, то можно, но надо их ставить на радиаторы, и еще учитывать, что на нагрузке будет присутствовать постоянная составляющая. двигатели и трансформаторы подключать нельзя
Xatrix
Сообщение Xatrix »
тогда понятно.
можете посмотреть мою печатку? Вроде как всё правильно...
Регулятор паяльника.rar
(5.25 КБ) 316 скачиваний
Папа Карло
Сообщение Папа Карло »
Sewaiper писал(а):Отличная схема! Очень помогла понять принцип работы тиристора и динистора.
Понять-то можно, но вот помех в сети от неё ой-ой сколько.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
от помех надо фильтр делать
любой телек с импульсным БП без фильтра даст столько-же помех, если не больше
Папа Карло
oleg63m писал(а):от помех надо фильтр делать
А вы попробуйте . Потом расскажете.
Чтобы не было помех нужно делать регулятор, работающий по количеству полупериодов.
Xatrix
Сообщение Xatrix »
В компьютерных БП стояли платы с фильтрами. Помогут ли они зачистить помехи?
Сможет ли эта плата пропустить через себя 500-1000Вт?
dimanyga
Сообщение dimanyga »
купил новый паяльник "светозар" с хитрым жалом, изначально олово перегорало и через минуту он полусухой весь в "обугляшках", хотя и облуживать не надо - собрал первую схему всё работает но жало конусом меня бесит я им ничего толком сделать не могу потому как с пионерских времён затачивался исключительно лопаткой Изображение хочу спросить - это жало медное со спец. напылением или это вообще всё жало из спец.сплава? если я его переточу фишка останется или станет простым медным жалом? сам пока до конца неопределился
oleg63m
Сообщение oleg63m »
трудно сказать, можно только попробовать.
я сам к этим формам жала так до сих пор и непривык. по начала точил самодельные из меди. покрывал их напылением из люминия, термопастой "silver creme", потом повезло, купил уже готовые жала в виде лопаточки(отвертки) и клиновидные
с трудом убедил себя, что этими жалами с покрытием все-же можно паять, только постоянно надо следить за температурою и чистотой жала, и тогда можно вроде жизнь налаживается.
но приобретенная гора жал конусом не давала покоя. начал из приспосабливать. благо и на работе и дома много паяю.
попробовал сточить одну сторону конуса на клин. обнажилась медь. паять стало легко и удобно. но недолго.
так как паяю я не один, пару раз оставили паяльник на максимуме нагрева, и жало плавно перешло в микроволну, а потом в никилевую пустотелую трубку. выбросил после 3-4 заточек. но появилась мысль. а что если отковать? не спиливая покрытие обстучал конец жала на лопатку. увы...... никель лопнул и слез с меди. облом.....
зайдя в очередной раз в бутик, заметил жала такой же формы, но другого вида. в них кончик конуса был вроде бы как из другого металла. не плакированный, а цельный. купил. попробовал отковать- ураааа. удача. ничего не слезло. перезалудил, попробовал паять... просто песня.
но в процессе работы скопилось много дерьмовых жал, которые на вид еще ничего, а вот паять ими, и врагу не пожелаешь.
а выкинуть жаба не дает, они ж недешевы.
выход тоже нашелся. срезаю торец до приемлемого диаметра. беру медный провод, или если есть латунный, отрезаю кусочек около 1 см длиною, на одном конце нарезаю резьбу. затем в торце жала сверлю отверстие, подходящего диаметра, тоже нарезаю резьбу, и вкручиваю на термопасте вставку в жало. все, модифицированное жало готово.
фотофакт
пс: но этот пост, как мне кажется, здесь не в тему :)))
А вы попробуйте .
да уж перепробовал и не раз. целый институт электромагнитной совместимостью занимался :))
а вот при плохой экранировке паяльника, он сам может стать антенной для излучений :)) и тут уж ни один фильтр не спасет
dimanyga
dimanyga писал(а):но этот пост, как мне кажется, здесь не в тему
а по моему порешать все вопросы "неотходя от кассы" это то что всем и нужно :))) паяльник свой уже обкатал (всётаки немного подточил конец) всё вполне устроило только с китайским вольтметром погорячился когда пригляделся в нём диод с резистором при установке рабочего напряжения(около 100в) стрелка уходит в ноль - видимо придётся мост прилепить
Xatrix
Сообщение Xatrix »
А в чём преимущества и недостатки третьей схемы по сравнению со второй?
Про первую и вторую что-то написали, а про вторую и третью не нашёл.
Xatrix
Сообщение Xatrix »
Можно ли во второй схеме КУ202 заменить на КУ208 и убрать VD6?
oleg63m
Сообщение oleg63m »
вы хоть бы ссылки на схемы приводили. какая первая, какая пятая. все же ведь не упомнишь. а искать по сайту, извините, это время, а время, как известно, это деньги :))
Xatrix
Сообщение Xatrix »
Ну ясно...
Речь идёт про эту статью:
http://www.radiokot.ru/circuit/power/converter/39/
и в частности про эту схему:
