Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
CyberMerlin
можно ли посеред кода такое вписать? ".def Temp3=R19
Сообщение CyberMerlin »
и будет ли действовать это на протяжении всего кода??
вписать хочу это во время обработки прерывания Таймера
или это будет действовать только пока прерывание обрабатывается??
а потом сбросится на прежнее название?
chief
Re: можно ли посеред кода такое вписать? ".def Temp3=R1
Сообщение chief »
CyberMerlin писал(а):и будет ли действовать это на протяжении всего кода??
будет...
только вписывать лучше вначале а то может такое получится
.def Temp3=R19
текст...
.def Temp4=R19
текст...
понял что я имею ввиду?
CyberMerlin
угу понял
а я надеялся, что как в дельфи если в функции или процедуре прописал переменные, то они только там и действуют
спасибо за ответ
voin
Сообщение voin »
Здорова всем, сюда меня отправил Админ Старый Ржавый Электронщик. Продолжу свою тему:Вопросы по програмированию AVR.
Микроконтроллер использую tini 13, програмирую в Билдере (Для Барсика).
1 По теме: тобиш получается регистр-переменная это один выбранный регистр общего назначения где программа будет хранить (по указанию програмиста, как запрограмим) какие либо переменные данные получаемые в процессе работы тоесть выполнения программы - да или нет?
2 Где почитать что-то про обработчики прерываний для AVR (в обучалке уже был) это контрольный и очень важный для меня вопрос.
Тот кто впереди, всегда боится отстать, - это наш шанс, вот так то.
CyberMerlin
Значиться так...
1. ты прав, переменная - это РОН (регистр общего назначения), его можно переименовать директивой def
2. по прерываниям я смотрел DataSheet там все доступно и с примерами, кое что конечно и в обучалке и еще avr_dad помог хорошо
ну и под конец шефа изнасиловал вопросами )))
так что вопрос в студию и поконкретней.
voin
Сообщение voin »
Точнее:
мы хотим сделать преравание.
тобы его сделать мы должны их разрешить для начала.
после того как разрешили прерывания ваще мы пишем прогу этого прерывания к которой будет обращаться основная прогромма.
Да или НЕТ - ?
Правильно ли я думаю, а?
CyberMerlin
если прерывание на порту - настраиваешь порт
если прерывание по таймеру - настраиваешь таймер и иже с ним и т.п.
сначало вставляешь ссылку на твое прерывание
пишешь собственно обработчик прерывания
в главном модуле вписываешь обработку результата обработки прерывания (не обязательно)
(это перефразировал тебя - ты прав)
Барсик
Сообщение Барсик »
voin писал(а):... мы пишем прогу этого прерывания к которой будет обращаться основная прогромма. Да или НЕТ - ?...
Нет! Основная программа не обращается к обработчику прерывания. Она может только разрешить/запретить прерывание, задать кое-какие параметры и воспользоваться результатами работы обработчика прерывания. Но сам обработчик прерывания выполняется каждый раз при наступлении ВНЕШНЕГО события, под которое и сделан этот обработчик. И это событие наступает независимо от работы основной программы.
Прерывания обсуждались здесь: http://www.radio.ru/ubb/Forum4/HTML/000769.html
voin
Сообщение voin »
Щас иду по твоей ссылке. Только я был прав т.е. думал правильно, неудачно выразился ты этого не понял. Ну пока, все понял будут вопросы зайду. Спасибо. 8)
Барсик
Сообщение Барсик »
Ну, блин. Текст то я вижу, но мысли читать не умею. Извиняйте.
voin
Сообщение voin »
Извини не хотел обидеть, у меня все работает, ты то мне помог, так что без обид. Удачи.
Nanobyte
Сообщение Nanobyte »
У нас в магазине крайне редко стали бывать AT90S2313. Мало того цена всё время поднимается, последний раз были уже по 120р(перед этим 75р). Могу ли я без лишних телодвижений ставить Тини2313? Если прошивка для АТ90S2313 только hex, и печатная плата давно разработана
Во многих проектах, которые имеют только HEX-код, пробовал применять ATtiny2313, работает нормально. Единственное отличие - нужно правильно установить FUSE-биты. (Убрать деление тактовой частоты и выбрать тип генератора). Это позволяет говорить о полной замене AT90S2313 на Tiny2313. Ошибок пока не выявлено.
CyberMerlin
а к чему Вы это собственно батенька такое заявление вписали? 8)
Nanobyte
Да вот, прочитал сообщение kolyay от "Сб Сен 16, 2006 8:31 pm" и решил ответить на вопрос. Форум, всё-таки.
Chups
Помогите плиз
Сообщение Chups »
Доброго времени! Помогите прошить Atmega8. Шью Альтерой Байт бластером. Софт определяет контроллер, в конце говорит что прошита... а она ноль имоций, что может быть, может я обвеску не ту зделал. Но опыт есть по шитью ат90s2313.
А нафига один и тот же вопрос в дух темах, причем одну специально заводить??? Alexey_B
Вот образно как я подключал мк, может какой овески не хватает ?
(39.93 КБ) 1030 скачиваний
...чужая глупость не делает тебя умней...
Chups
for Alexey_B
Сообщение Chups »
Alexey_B
Еслив чесно, то на форумах никогда не общался....
поетому так и получается...
буду иметь в виду, сори
Craz
Различные мелкие вопросы
Сообщение Craz »
Здрасте. Скажите пожалуйста вот что: Например возьмём микросу Плис EPM7032-SLC44-5 Что в этом названии означает последняя цифра, просветите плиз.
Tohey
Сообщение Tohey »
А в чём разница между внутреним тактовым генератором и внешним кварцевым резонатором? Когда что лучше использовать?
Или кварц просто используют для "экзотических" скоростей?
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Для "экзотических" скоростей как раз более подходит внутрениий. Кварцевый намного более стабилен, это его основное преимущество.
Оne
Сообщение Оne »
Пошлите меня туда где обсуждалось как завести PWM в МК Atmel. Типа, пример кода как рулить ШИМ-ом. Работаю в CodeVisionAVR. Вроде архив перебрал ничего подобного не попалось. Может конечно плохо искал. :oops:
