Простой частотомер на PIC
alex000000
Re: Простой частотомер на PIC
Сообщение alex000000 »
Не слишком ли круто для простого частотомера? Стоимость деталей для делителя в несколько раз больше, чем для самого частотомера.
Не трудно свести лошадь к воде. Но если вы заставите ее плавать на спине - вот это значит, что вы чего-то добились!
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Леонид Иванович
Сообщение Леонид Иванович »
А что в делителе дорогого? Кучка чип-резисторов и кнопка с фиксацией?
alex000000
Леонид Иванович писал(а):А что в делителе дорогого?
Извините за ошибку. Я имел в виду усилитель-формирователь.
Леонид Иванович
Формирователь хорош, обеспечивает входное сопротивление 1 МОм, что позволяет пользоваться стандартным осциллографическим щупом с отключаемым делителем 1:10. Применение компаратора позволяет точно задавать порог, что позволяет исследовать сложные сигналы. В принципе, компаратор можно выбросить (собрать триггер Шмитта на двух транзисторах или вообще применить логический вентиль), тогда нужно оставить только каскад преобразования импедансов на полевике. ОУ можно взять попроще, если не гнаться за максимальным диапазоном входного напряжения. Ну а если совсем упрощать, то можно выкинуть петлю стабилизации каскада по DC на ОУ, а в истоке полевика применить генератор тока на таком же полевике.
alex000000
По моему, схема по ссылке, которую я привёл выше, более подходит к простому частотомеру. Можно конечно и проще, я делал на двух транзисторах КП303А и КТ368, она тоже нормально работает.
Быстрый
Сообщение Быстрый »
Дело в том что схема самого частотомера по САБЖу проще пареной репы и поместится на фронтальной панели вашего частотомера , он у вас серьёзный :solder:
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
alex000000
Если вы про мою схему, то там всего два транзистора и микросхема триггер Шмидта 74132 или какой то другой. Ег можно поставить в SOIC, зато ещё можно проверять кварцы.
Быстрый
Сообщение Быстрый »
Нет я о схеме Леонида Иваныча. Ваш прибор тоже не плох - подучусь немного и сделаю...
11W2
Сообщение 11W2 »
народ как крепите екран жки на корпус??? а как надписи делаете на пластиковом корпусе???
alex000000
Экраны и многое другое креплю армированным суперскотчем "Момент" серого цвета. Очень хорошая штука. Можно даже трубы заделывать.
11W2
Сообщение 11W2 »
народ о можно будет собрать щуп с делителем 1/10 и RВХ=1мОм. и ненадо будет собирать усилитель формирователь сигнала??
11W2
Сообщение 11W2 »
народ о можно будет собрать щуп с делителем 1/10 и RВХ=1мОм???
Professor_X-16
Сообщение Professor_X-16 »
а в более лучшем качестве схемы нет?
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
11W2
Сообщение 11W2 »
Параметры делителя на постоянном токе вычисляются по формулам:
Например, если R2= 1 МОм и R1=9 МОм, то имеет RВХ = 10 МОм и KД=1/10. Таким образом, входное сопротивление увеличено в 10 раз, но в 10 раз падает и уровень напряжения. Емкость C2 это общая емкость кабеля
Professor_X-16
я не про щуп, а про частотомер, плохо видны некоторые номиналы (например транзисторы)
Short Circuit
Сообщение Short Circuit »
Есть простые радиолюб ППП приемники, там частота гетеродина в 2 раза меньше частоты приема, можно сделать прошивку для такого приемника? просто частоту умножать на 2 и показывать..
otest
Сообщение otest »
где например ?
Short Circuit
в приемниках прямого преобрзования, там на смеситель подается например 10мГц, а приемник принимает 20мГц.. полно таких кв схем приемников. частоты радиолюбительские 3,5 7 14 и т.д.. мГц..
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн май 19, 2014 00:58:16, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
allll
Сообщение allll »
Форумчане!!! Я полный ноль в контролерах, но есть желание! а возможно для данной схемы, с двухстрочным дисплеем ( во второй строке), параллельно вывод выходного напряжения с генератора?
druzhok
Сообщение druzhok »
друзья-котовчане, подскажите. Собрал частотомер из первого поста, нашел прошивку для индикатора 1602. В итоге - если замерять в передатчике (радиомикрофоне или жуке), то частота постоянно плавает, причем от килогерц до мегагерц... В чем может быть причина? (перечитывать снова всю тему нет времени и ограничен в трафике....).
