Приемник УКВ ЧМ 145,5 МГц
Bigsnake
Re: Приемник УКВ ЧМ 145,5 МГц
Сообщение Bigsnake »
фильтр кварцевый, настоящий с полосой 7.5 кГц- разжился по случаю :)) .До этого стояла китайская "глина" , выдранная из приемника. На спиралку улучшения не увидел, а вот на наружную антенну- квадраты, разница огромная, прибавилось динамики.
roman.com
Сообщение roman.com »
Bigsnake писал(а):фильтр кварцевый, настоящий с полосой 7.5 кГц
нуууу... с такими фильтрами вторая ПЧ не нужна. Делаем все как в РС ЛЕН-Б. Всего одна ПЧ 10,7 полоса 7 кгц ... ещё керамику в ЧМ детектор и достаточно! :write:
Bigsnake
Согласен, но я его впаял уже на 3-м году эксплуатации.( А собирал станцию в 90-х еще). Добыл по случаю пару штук тогда :)) УР3 не хороша для узкополосной ЧМ. Помню, их меняли в портативках на УР7. А 3361 специально для таких случаев разработана.
Ранее с одним преобразованием 10.7 и фильтром от воронежского "льна" собрал приемник из "функаматера" на ХА6. Этот здорово работал, там есть выход детектора несущей-S-метр, удобно было строить весь тракт :)
Последний раз редактировалось aen Пт фев 14, 2014 18:16:59, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.7
roman.com
УР3 ... УР7... ХА6. на 10,7 мгц плохо детектирует.. слабый сигнал... для узкополосной ЧМ на 10,7 нужен ЧМ детектор с более крутой S-кривой... поэтому ставят керамику в ЧМ детектор 10,7 мгц с крутыми скатами АЧХ на частоте 10,7... :tea: выход уровня сигнала на ХА6 я тоже использовал как S-метр и даже для настройки приёмника.. антенны.. и т.д.
Bigsnake
roman.com писал(а):УР3 ... УР7... ХА6. на 10,7 мгц плохо детектирует.. слабый сигнал...
О чем это мы тут? :)) Уже никто не будет такое паять. Эх, ностальгия все это! "Приятно вшпомнить". А топик-стартер где? :o
roman.com
топик-стартер ушёл собирать рацию... ))))
Сообщение 31290 »
подскажите где взять гнормальную схему с синтезатором на частоту 150-175мгц и чтоб уложилась в спичечный коробок или два коробка.
svic
Сообщение svic »
Ну, хотя бы на основе этого. Если постараться, можно и в пол-коробка уместить.
divradio
Сообщение divradio »
в качестве приёмника могу посоветовать плату пейджера бумеранг или супервайзер сигнал снимается с детектора . Моторолла не пойдёт там сразу цыфра с детектора . Остаётся подобрать кварц и собрать схему ШП+унч . Лучше использовать старые бумеранги там нет saw который можно заменить 1 конуром , но ещё лучше если будет saw на 147 мгц . Сам использовал эти приёмники несколько раз и если не нужна высокая динамика то вполне прилично работают .
divradio
Ещё хочу добавить , есть пэйджеры с синтезатором он на плате приёмника мне встречался NEC и ещё какойто марки сейчас не помню с синтезом на PD2845 так что если дружите с микроконтроллерами вообще без проблеи создать приёмник хоть на сколько каналов ! Сам лет12 назад на PICe делал 3х канальный приёмник ? правда не аудио .
Да и цена вопроса 100р за старый пэйджер :) .
DJ_club
Сообщение DJ_club »
Всем добрый вечер!
Возникла насущная необходимость в наличии УКВ приемника на двойку, на фиксированную частоту. Выбрал конструкцию из журнала "Радио" №3 1991 г, и убрал оттуда элементы подстройки частоты.
Тут два вопроса:
Первый вопрос (тупой): можно ли катушку Л4 намотать не на броневом сердечнике СБ-9а, как пишут в статье, а вообще без каркаса, пересчитав количество витков?
Второй вопрос (ещё тупее): так понимаю, стабильность гетеродина никудышная?
(189.58 КБ) 633 скачивания
t.me/UN7FIL <== радиолюбительские полезности
Денис
Сообщение Денис »
DJ_club писал(а):можно ли катушку Л4 намотать не на броневом сердечнике СБ-9а, как пишут в статье, а вообще без каркаса, пересчитав количество витков?
Можно.
Только без каркаса не получится. Мотал подобную катушку 20+20 витков на каркасе диаметром 6 мм проводом 0,15 мм. Сердечник для подстройки из карбонильного железа.
А вообще, он будет работать, правда чуть хуже, если этот контур даже просто резистором заменить.
DJ_club писал(а):так понимаю, стабильность гетеродина никудышная?
Стабильность само собой здесь некудышная, но это компенсируется тем, что полоса пропускания у этого приемника порядка 150 кГц, что конечно для приемника с NFM плохо, т.к. для приема NFM желательно раз в 5 - 10 меньше, а с другой стороны получается, что если принимать узкополосную ЧМ, то стабильность частоты уже не так важна.
В общем схема конечно работоспособна, но довольно низкого уровня.
(32.41 КБ) 1860 скачиваний
DJ_club
Сообщение DJ_club »
В свете повышенного уровня шумов из-за широкой полосы пропускания кажется необходимым замена каскада с Кп306 (Кш 7 дБ) на каскад с Кт368 (Кш 3,3 дБ). Как Вы считаете? Или особого смысла нет?
DJ_club
Сообщение DJ_club »
Хочу поставить шумодав вот отсюда http://radiokot.ru/circuit/analog/recei ... /30/01.gif и УНЧ оттуда же. ШП подключать к выводу 6 упчз, правильно понимаю?
Bigsnake
DJ_club писал(а):Всем добрый вечер!
Возникла насущная необходимость в наличии УКВ приемника на двойку, на фиксированную частоту. Выбрал конструкцию из журнала "Радио" №3 1991 .....
По первому вопросу Вам ответили. По второму- если необходимо слушать одну частоту на "двойке", однозначно- гетеродин необходимо стабилизировать кварцевым резонатором. Для этого подойдет распространенный резонатор на 15000 кГц. Резонатор можно возбудить на 3 гармонике (45мГц), во втором каскаде умножаем на 3 и получаем 135мГц. При ПЧ 10.7 мГц получаем частоту приема 145.7 мГц. Частоту кварца можно легко сдвинуть, например вниз, и получить частоту приема 145.5. Смеситель лучше выполнить на двухзатворном полевом транзисторе.
roman.com
DJ_club писал(а):Хочу поставить шумодав вот отсюда http://radiokot.ru/circuit/analog/recei ... /30/01.gif
Да пожалуйста)) Это простейшая схема шумодава.. для простых портативок пойдёт. Для нормальных раций надо добавить триггер .. получим гистерезис... :roll:
Bigsnake писал(а):получаем частоту приема 145.7 мГц. Частоту кварца можно легко сдвинуть, например вниз, и получить частоту приема 145.5.
Угу...
145.7 мГц - 145.5 = 200 кГц.
на 3 гармонике получаем ... 200 кГц / 3 = 66 кГц
Резонатор на 3 гармонике (45мГц) можно сдвинуть, например вниз 66 кГц, и получить... ужасную нестабильность частоты... уход частоты гетеродина +/- несколько килогерц... :facepalm:
DJ_club
Сообщение DJ_club »
Спасибо за ответы Всем!
Bigsnake
roman.com писал(а):....и получить... ужасную нестабильность частоты... уход частоты гетеродина +/- несколько килогерц... :facepalm:
Ничем не обоснованное утверждение. Почитайте предыдущую страницу данной ветки- этот вопрос мы уже обсуждали.
roman.com
Bigsnake писал(а):Ничем не обоснованное утверждение.
Это Я из собственного опыта. Уже много раз писали тут ....
roman.com писал(а):Дето в том, что подстроечная катушка последовательно с кварцем уменьшает стабильность частоты. И чем она больше, тем меньше стабильность. Поэтому самое лучшее - как можно точно подогнать частоту кварца, в идеале вообще без корректирующих катушек...
Bigsnake писал(а):Катушка последовательно с резонатором, естественно, стабильности не добавляет...
и т.д. и т.п.
Многочисленные эксперименты на практике подтверждают. Мы тут уже собирали передатчики с широкополосной ЧМ для FM. Двигали частоту кварца до 2 Мгц на основной гармонике... и даже больше.... Но любая катушка последовательно кварцу уменьшает стабильность гетеродина (приёмника или передатчика)... В идеале лучше двигать частоту кварца вверх, с помощью малой ёмкости последовательно кварцу (10...0,1 пФ)... При этом двигать можно не более 30 кГц... зато стабильность лучше... +/- 50 Гц при темературе -20...+80 C. (данные примерные, зависит от схемы) :tea:
Можно легко двинуть частоту кварца на основной гармонике (или на третей гармонике) более чем на 100 кГц...
Собирали рацию... http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/30/ Сдвинули частоту на 25 кГц... Стабильность частоты +/- 3 кгц при температуре -20...+80 C. Это не супер. :?
Можно конечно добавить температурную стабилизацию (термокомпенсацию)... только слишком сложно всё получится. :?
Короче сделали вывод: двигать частоту кварца можно только в исключительных случаях... когда другого выхода просто нет...
Мои утверждения обоснованные. :tea:
Bigsnake
И без катушек, и без конденсаторов/варикапов- в идеале :)) Но так не бывает, как бы вам не хотелось. В схеме любого ГОЧ или ЗГ передатчика/приемника присутствует элемент коррекции частоты- подстроечный конденсатор, варикап, индуктивность. И все они не добавляют стабильности, но позволяют производить коррекцию частоты ввиду долговременной нестабильности самого кварцевого резонатора и других элементов схемы- смотрите схемы промышленной аппаратуры.
У нас разный опыт, я не занимаюсь широкополосной ЧМ. Только аппаратурой для любительской связи. О какой "ужасной нестабильности" вы говорите? Кратковременной? Долговременной?
Решил потестировать канальные резонаторы для приемников, которые готовил 15 лет назад под поделки на 144-146 мГц. Живые! :shock: Шутка. Такие резонаторы работают по сей день, станции не выпадают из канала. Технология таже- резонатор и пары йода.
Коррекция частоты производилась, естественно. -20 я еще понять могу, хотя при такой температуре станция скорее может потерять работоспособность из-за источника питания. Но +80 :shock: ???
