Помоему лучше всего заземлять эмиттер транзистора,чтобы был самый корооткий путь для тока вторички. Этим током открывается и закрывается транзистор. Поскольку вторичка это четверть-волновый вибратор ему нужен противовес, коим в отсутствии заземлениия будет работать либо плата с проводами, либо сеть электропитания через емкость понижающего транс-ра, либо то и другое вместе. В идеале противовес - это большой лист металла под катушкой. Но это все в теории, а на практике бывает по всякомуhomeguner писал(а):Alexashka, а какую именно точку заземляешь? У меня частенько заземление даже немного уменьшало пушистость стримера.
Качер и опыты с качером
Re: Качер и опыты с качером
Когда я первый раз сделал качер, заземление коллектора увеличивало длину стримера, но потом почему-то стример и без заземления оставался длинным и на него не реагировал, а если коллектор потрогать пальцем, то длинна стримера уменьшалась.Alexashka писал(а):Помоему лучше всего заземлять эмиттер транзистора,чтобы был самый корооткий путь для тока вторички. Этим током открывается и закрывается транзистор. Поскольку вторичка это четверть-волновый вибратор ему нужен противовес, коим в отсутствии заземлениия будет работать либо плата с проводами, либо сеть электропитания через емкость понижающего транс-ра, либо то и другое вместе. В идеале противовес - это большой лист металла под катушкой. Но это все в теории, а на практике бывает по всякому
- Eugene.Negrobov
- Мучитель микросхем
Заземление вообще ничего не дает, если схема в порядке.
Вообще блин, раз 10 уже тут поднимал идею того, что качер- говно, и что надо полумост делать. Но видать эта тема точно проклята.
I'm on a huge rock, flying through space!
Попробуй отсоедини нижний конец вторички и посмотри что получитсяEugene.Negrobov писал(а):Заземление вообще ничего не дает...
Тем у кого обратная связь через антеннку тому побарабану, но качер использует токовую ОС.
Собрал классическую схему качера на kd606,катушка примерно 1100 витков.Вобщем проблема такая,если первичка внизу катушки огонек еле виден поднимаю первичку вверх, появляется стример 0.5 см(питание 12в) в чем ошибка?
А и еще какая минимальная частота у качера?
Попробуй растянуть первичку.mishan9 писал(а):Собрал классическую схему качера на kd606,катушка примерно 1100 витков.Вобщем проблема такая,если первичка внизу катушки огонек еле виден поднимаю первичку вверх, появляется стример 0.5 см(питание 12в) в чем ошибка?
Транзистор в плане частоты хилый.
Заменил kd 606 на ku602 стример появился без поднятия первички.Теперь вопрос на что влияет частота и напряжение подаваемое на первичку,и какая частота и напряжение образуется на вторичке?super_bum писал(а):Попробуй растянуть первичку.mishan9 писал(а):Собрал классическую схему качера на kd606,катушка примерно 1100 витков.Вобщем проблема такая,если первичка внизу катушки огонек еле виден поднимаю первичку вверх, появляется стример 0.5 см(питание 12в) в чем ошибка?
А теорию подучить не хочешь?mishan9 писал(а): Заменил kd 606 на ku602 стример появился без поднятия первички.Теперь вопрос на что влияет частота и напряжение подаваемое на первичку,и какая частота и напряжение образуется на вторичке?
А где ж ее взять то?super_bum писал(а): А теорию подучить не хочешь?
Начать хотя бы отсюда http://radiokot.ru/lab/analog/20/
Если появятся вопросы (а они точно появятся
) задавать сюда
А музыкальную катушку теслы можно сделать из ТВС110ЛА
Если долго мучиться что нибудь получится.
Как то мало там инфы,в основном,как игрушку там расписали!Радиус поля напругой не увеличить?Alexashka писал(а):Начать хотя бы отсюда http://radiokot.ru/lab/analog/20/
Если появятся вопросы (а они точно появятся) задавать сюда
Для того чтобы в общих чертах понять как работает kacher вполне достаточно той странички, там на первой схеме приведен его аналог - известный уже много десятков лет - блокинг. Если и после прочтения статьи возникает вопрос какая частота подается на первичку и какая получается во вторичке, то нужно почитать про блокинг и LC контур, помоему там все очевидно. Другое дело, что для понимания процессов в самой КТ, качер не очень годится, поскольку у него в работе схемы участвует масса паразитных параметров элементов. По сути дела это усилитель Е-класса с положительной обратной связью и высокодобротным резонатором в нагрузке, но изза сложных форм сигналов на выводах транзистора, изучать по ней работу КТ -чистой воды мазохизм.
Гораздо проще и красивей выходит если подать на первичку меандр с подходящего генератора (я использовал полумостовой драйвер, которым управлял с внешнего генератора), покрутить частоту этого генератора и посмотреть что получается во вторичке. Для этого нужен регулируемый по частоте генератор импульсов и осциллограф. Но это так, чисто своими глазами как говорится посмотреть. Я долго пытался понять что там происходит, пока не наткнулся на вот эту статью http://www.richieburnett.co.uk/sstate3.html
После нее пришло настоящее прозрение!!!
(огромное спасибо тов. Ричи за то что не поленился все написать и красиво оформить!). Есть еще симуляшки в микрокап 9 по теме, если нужно могу поделиться.
ЗЫ. Про радиус поля это очень круто!
Даже не знаю что и сказать...Поле спадает по закону 1/r^2 для потенциального или 1/r для волны. А что такое радиус поля я не знаю
Могу подкинуть идейку, если это то самое
- поскольку все эффекты КТ от ее электрического поля, оно будет тем больше, чем больше напряжение на горячем конце вторички (Е=U/d -физика 8 класс), значится надо повышать напряжение во вторичке! О, как
Э блин у меня с забугорным языком не очень,я так понял из той статьи,что транзистор имеет задержку- типо не может вовремя направить ток в обратную сторону?А искра теслы она не имеет такую задержку?
По поводу поля как мы знаем электромагнитный импульс распространяется в пространстве из точки по сфере то есть во все стороны одновременно,из этого следует что у таких штук поле не тор а сфера,ибо все стремится принять форму сферы в пример (капля воды в космосе)!
Я так понимаю,что если меняем напругу увеличиваем радиус поля,а меняя частоту вторички мы изменяем плотность поля?
Вот ты говоришь (Поле спадает по закону 1/r^2 для потенциального или 1/r для волны) можно по русски пояснить,что это значит(особенно что за потенциальное поле такое и как оно может спадать),а то я в этих делах...
А и еще,как я знаю электромагнитная волна может поглощаться,проходить или отражаться от материи!!!
У меня тут одна мысль пришла,я когда обычную 60вт лампочку подносил к разряду,там кароч образовывалась желтая дуга так вот положил я лампу с этой дугой на пару мин так лампа на..ер треснула и спираль отгарела (жалко лампочку
рабочая была)значит температура там не хилая из этого можно чето замутить!!!
Последний раз редактировалось mishan9 Чт фев 20, 2014 20:33:39, всего редактировалось 2 раза.
Плазма плазмой а температура там какая?антошка писал(а):Конечно кто ж плазма
А кто ево знает но мой качер свободно плавит олово и тонкую медную проволоку а также палит пласма скотч пенопласт пальцы
и поджигает спички.
Хватит заниматься фигней - делайте нормальный полумост.
Да я не замощей гонюсь,просто хочу понять как и что там происходит!super_bum писал(а):Хватит заниматься фигней - делайте нормальный полумост.
Хотя если полумост делать какую схемку м.б посоветуете?
2 mishan9:
много вопросов, сильно не заморачиваясь отвечу, возможно гдето не прав, но уже поздно (3 ночи) и думать лень.
1. У транзисторов есть задержки переключения, он не направляет ток, а лишь обеспечивает ему путь для протекания. Искры теслы я не изучал, видел только что в момент проскакивания разряда (он возникает когда напряжение на торе достигнет определенной величины) напряжение на вторичке скачком уменьшается и далее остается на таком уровне.
2. Поле будет сферическим только если ты обеспечишь следующие условия: будешь включать свою катушку гдето в открытом космосе, и источником излучения у тебя будет изотропный излучатель. Здесь на земле сильно влияют посторонние предметы, ну и сама земля ессно, плюс диаграмма четвертьволнового вибратора, коим является КТ -это обрезанная восьмерка немного вытянутая кверху (см.рис.2 http://www.cqham.ru/rk3zk/1-1-1.htm). Далее, сама электромагнитная волна формируется на расстоянии примерно L/2pi, где L -длина волны. На частоте 500кГц длина волны к примеру = 600м, поэтому "искать" ЭМ волны от КТ нужно отойдя примерно на 100м от такой катушки. Напряженность поля ЕМ волны спадает как 1/r.
Все что ближе -это электрическое и магнитное поля, которые называются потенциальными, т.к относятся к привычным для всех силовым полям, напряженность которых спадает как 1/r^2. По другому это еще называется ближним полем антенны, это поле "привязано" к антенне и окружающим ее предметам, по сути это еще НЕ электромагнитная волна. На расстоянии более L/2pi ЭМ волна "отрывается" от ближнего поля и далее существует в привычном для нас виде.
Под "спадом" поля понимается тот факт, что сила с которой оно действует на заряд уменьшается обратно пропорционально квадрату расстояния от центра (генератора) поля.
Вообщем советую почитать хотя бы учебник физики, а еще лучше Фейнмановские лекции, но без учебника оно сложновато будет.
3. Про частоту и плотность поля сходу не скажу. Если мы рассматриваем ближнее поле, то наверно да, чем выше частота, тем короче длина волны, а значит поле будет заключено в меньшем объеме, соответственно его плотность будет больше.
Если же мы увеличиваем напряжение вторички, мы просто увеличиваем интенсивность поля, само по себе оно не расширяется а так и остается заключенным в сфере радиусом L/2pi.
