Вопросы по работе с термометрами DS18B20
Полный текст программы к осмотру!!!
Я не Сашок!!!
на всякий случай прикрепляю исходники
- My projekt.rar
- (46.66 КБ) 424 скачивания
Как отличить перереременное напряжение от постояяяяяянного???
Прочитайте эту статью, и надобность в даташите на русском отпадётВсем привет! Подскажите, где взять Data Sheet на 18В20 на русском языке! Заранее благодарен!
http://radiokot.ru/articles/13
С термометром разобрался!
Включил датчик по 3-х проводной схеме, и все заработало!
Последний раз редактировалось Baloo Сб мар 21, 2009 15:56:51, всего редактировалось 1 раз.
У меня стоит подтягивающий резистор на 750 Ом и десять датчиков. Никаких транзисторов нет.Так-так-так, а раньше-то по какой схеме было подключено? по двухпроводной? тогда на датчик надо паразитное питание подавать во время преобразования через МОСФЕТ к примеру как в даташите расписано.
Просто надо приобразование температуры в датчиках запускать по отдельности, иначе резистор не вытянет нужный ток.
Кто-нибудь знает как в CVAVR переключить точность измерения?
для нескольких датчиков нашел вот что:
ds18b20_init(&rom_code[i++][0],20,30,DS18B20_12BIT_RES,
но массива (переменной) rom_code у меня нет, а включить её не хватает памяти (1кб) на tiny2313, может есть другие процедуры?
Baloo писал(а):Кто-нибудь знает как в CVAVR переключить точность измерения?
tiny2313 - 2кб.
Я не Сашок!!!
В настройках компилятора 2313 стоит???
- (19.99 КБ) 509 скачиваний
Я не Сашок!!!
Вот, что выдает CV после компиляции
- (39.81 КБ) 587 скачиваний
