Вопросы по работе с термометрами DS18B20
sachok
Сообщение sachok »
Полный текст программы к осмотру!!!
Я не Сашок!!!
Baloo
Сообщение Baloo »
на всякий случай прикрепляю исходники
My projekt.rar
(46.66 КБ) 423 скачивания
Как отличить перереременное напряжение от постояяяяяянного???
Vertel
Сообщение Vertel »
У меня такое было на пробной версии CVA, скачал нормальную, поставил в настройках поддержку float и все заработало.
Baloo
Сообщение Baloo »
Пробовал подставлять разные типы переменной от int до double, разницы никакой!
И еще один вопрос - как изменить битность датчика (с 12 на 9)?
IPS
Сообщение IPS »
Всем привет! Подскажите, где взять Data Sheet на 18В20 на русском языке! Заранее благодарен! :)
Baloo
Сообщение Baloo »
Учите Английский!
Лино я искал, но находил только оригиналы.
Pooher
Сообщение Pooher »
Прочитайте эту статью, и надобность в даташите на русском отпадёт :))
http://radiokot.ru/articles/13
IPS
Сообщение IPS »
Огромное спасибо за помощь! Теперь есть над чем поработать :))
Baloo
Сообщение Baloo »
С термометром разобрался!
Включил датчик по 3-х проводной схеме, и все заработало!
Последний раз редактировалось Baloo Сб мар 21, 2009 15:56:51, всего редактировалось 1 раз.
DrWatson
Сообщение DrWatson »
Так-так-так, а раньше-то по какой схеме было подключено? по двухпроводной? тогда на датчик надо паразитное питание подавать во время преобразования через МОСФЕТ к примеру как в даташите расписано.
- Если вы такие умные, то почему тогда строем не ходите?
ἓν οἶδα ὅτι οὐδὲν οἶδα (с) Σωκράτης
Baloo
Сообщение Baloo »
+ и gnd датчика на корпус, а DQ с подтяжкой 4,7к на проц
Pooher
Сообщение Pooher »
У меня стоит подтягивающий резистор на 750 Ом и десять датчиков. Никаких транзисторов нет.
Просто надо приобразование температуры в датчиках запускать по отдельности, иначе резистор не вытянет нужный ток.
Baloo
Сообщение Baloo »
Кто-нибудь знает как в CVAVR переключить точность измерения?
для нескольких датчиков нашел вот что:
ds18b20_init(&rom_code[i++][0],20,30,DS18B20_12BIT_RES,
но массива (переменной) rom_code у меня нет, а включить её не хватает памяти (1кб) на tiny2313, может есть другие процедуры?
IPS
Сообщение IPS »
Подскажите, пожалуйста, а то голову скоро сломаю :)
Как правильно определить количество датчиков 18В20 на одной линии и все их номера прочитать? Знаю, что есть команда для поиска, но совершенно не понял её...
Baloo
Сообщение Baloo »
А какую команду Вы использовали?
sachok
Сообщение sachok »
Baloo писал(а):Кто-нибудь знает как в CVAVR переключить точность измерения?
tiny2313 - 2кб.
Я не Сашок!!!
Baloo
Сообщение Baloo »
А почему в таком случае CVAVR ругается, что памяти всего 1024В :shock:
sachok
Сообщение sachok »
В настройках компилятора 2313 стоит???
(19.99 КБ) 509 скачиваний
Я не Сашок!!!
Baloo
Сообщение Baloo »
#include <tiny2313>
Эта строка имеется в виду?
Baloo
Сообщение Baloo »
Вот, что выдает CV после компиляции
(39.81 КБ) 586 скачиваний
Закрыто
