Форум РадиоКот • Просмотр темы - Программатор "STK500v2 by Petka"
Текущее время: Пт окт 31, 2025 23:11:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1443 ]     ... , , , 59, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Программатор "STK500v2 by Petka"
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 15:21:01
Карма: 25
Рейтинг сообщений: 267
dflev писал(а):
если точнее то 4,18 или 4,19
4.18
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 14:08:41
А в 6-той не пробовали, а то там stk500 есть, но вот програматор stk500v2 от петьки не фурычит.
СообщениеДобавлено: Чт янв 30, 2014 14:32:28
Карма: 82
Рейтинг сообщений: 1030
V3 прикидывается STK500_2, поэтому должен работать.
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 00:36:19
Добрый вечер товарищи, столкнулся с проблемой: перестал пахать данный программатор.
причём ft232rl работает как надо(пробовал замкнуть TxD и RxD - терминал получает отправленное), но только если com-линии отсоединены от меги. При подсоединении TxD и RxD к меге, и замыкании их между собой отправленное не приходит.
При подключении к USB, программатор мигает 6 раз индикатором(так и должно быть). Меандра на 26 ноге нет, просто уровень примеро в 0.6 вольт. Все согласно http://radiokot.ru/lab/controller/45/01.gif с той разницей, что микросхема преобразователь поновее, с меньшим обвесом, нет связей начальной прошивки. Первый раз мегу прошил отдельно, последние разы прошиваю внутрисхмно (подпаял проводки к SPI). Элементы все проверил, не нужных соплей и обрывов нету, конденсаторы вроде живые, кварц тоже.
Есть подозрение на криво встающую прошивку.
Что не так, понять не могу, помогите коты..
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 16:57:10
Вроде разобрался, оказалось что одна ножка кварца на "холодной" пайке, прогрел, появился законный меандр 146кГц на 23 ножке.
После кратковременной нормальной работы он опять зачудил: при подключении к usb индикатор моргает 6 раз и гаснет, меандра снова нету, ком не пашет...
Всё начинает подавать признаки жизни если дотронуться через иглу до XTAL1... на 23 ножке переодически возникает меандр, а если ещё замкнуть RxT и TxD, то терминал ловит потоки разнобойных символов, так же мигает индикатор :shock:
Есть подозрения, что спалил ножки меги...
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 17:05:25
Подскажите какие фьюзы под SinaProg для прошивки Atmega8/48 для кварца 18.4320MHz
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 21:02:56
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
Скорее грязь под кварцем.
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 01:21:04
Собрал программатор по схеме/прошивка от Леонид Иванович на Atmega8L кварца 18.4320MHz
фьюзы
High: C9, Low: FF
частота SPI: 1,843 MHz
Полет быстр, стабильный, нормальный :)
Спасибо Леонид Иванович за программатор :beer:
Отдельное спасибо всем кто участвовал в данной теме, в ней есть все что нужно для создание данного девайса.
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 06:50:56
Да нет, промывал техспиртом и спирто-бензином.
Сделал новый программатор, на этот раз что-бы не ошибиться по неопытности, разделил на 2 части: преобразователь usb-com(который присобачил к задней панели системника :) ) и сам программатор(на этот раз я был аккуратнее с дорожками, земли не жалел).
Преобразователь питается от материнки, работает нормально, с программатором соединён только через Rx, Tx и Gnd.
И всё равно проблема- программатор не работает :cry: . При подаче питания светодиод мигает 6 раз, меандр есть, при отсоединённом программаторе замыкаю Rx и Tx - работает, при подключенном - нет. Начинаю прошивку - несколько раз мигает светодиод передачи, потом один раз приёма и Кодвижн выдаёт ошибку 0х92. Все дорожки прозвонил на целостность и замыкания, все элементы проверил.
В чём проблема не знаю. :dont_know: :kill:
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 08:06:35
А в AVRStudio определяется?
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 08:11:27
Точно не помню, первый раз вчера открыл AVRStudio, кажется нет. Сегодня уточню.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн фев 10, 2014 22:37:15, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 09:57:15
На 22-й странице есть скрины как должно в студии определяться
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 10:13:47
Спасибо, проверю.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн фев 10, 2014 22:38:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 23:56:23
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 188
Я пользуюсь версией 6,0. С прошивкой от ЛИ работает отлично - правда на ноуте почему-то иногда нужно перезагрузить студию. Зато потом - сказка!
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
СообщениеДобавлено: Сб фев 08, 2014 09:52:50
У меня студия 6.1 при выборе программатора, микросхемы и интерфейса выдаёт: "Unable to connect to tool STK500 (COM5)".
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 00:51:14
Усё, получилось! с 3-й попытки :oops: как оказалось виной всему моя невнимательность :oops:
Осталось реанимировать 2-ю попытку(проблему я нашёл), и покрыть всё цапонлаком и корпусом :)
СообщениеДобавлено: Вс фев 09, 2014 23:46:52
Леонид Иванович, могли бы вы сделать прошивку Вашего программатора под ATmega88р с кварцем 11,0592MHz. Программатор уже
собран с этим контроллером, а другой заказывать и ждать месяц не хочется.
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 05:43:02
Рейтинг сообщений: 62
Присоединяюсь к просьбе :oops:, просто Atmega88 штук 20 без дела валяется (по кварцу не принципиально)
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 14:10:13
Карма: -5
Рейтинг сообщений: -18
Уважаемые, подскажите, в чем беда может быть? Начал программатор убивать кристаллы. Программатор работал как часы, пока на программируемой плате не устроил КЗ. На программаторе выгорел дроссель по питанию. После замены вроде заработал как надо, определяется, шьет прошивку, но фьюзами убивает. Прошивку заливаешь, все ОК, а после попытки выставить фьюзы камень перестает определяться :( Ни с внешним кварцем, ни с внутренним генератором камень больше не определяется. Мегу под замену?
СообщениеДобавлено: Пн фев 10, 2014 16:43:30
Карма: 82
Вот последняя версия исходника:
Iar_C.zip [33.2 KiB]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
