Форум РадиоКот • Просмотр темы - Определение параметров сетевого трансформатора.
Текущее время: Чт июн 26, 2025 22:59:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4241 ]     ... , , , 74, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Опознание сетевых трансформаторов.
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 19:16:21
Карма: 145
Рейтинг сообщений: 6061
Почему вы решили что две первички? Или вы думаете что трансформаторы делают только понижающие. Этот трансформатор скорее всего от какого то лампового агрегата, тем более по виду он выпуска 50х-60х годов. Там как раз вторичка с напряжением 200-300в
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 23:46:39
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 129
Обмотка 3-4.
Но странно это
если первичка 1-2 на выходе ток до 1А, если 3-4 то 2А.
Что бы не гадать, скажи какая площадь сечения железа.
И подключи Тр. в сеть ( обм. 1-2) через предохранитель 3А .
Замерь напряжение на обмотках.
Нагрузи низковольтные током 1А.
По падению напряжения на обмотках определишь примерную мощность
и, соответственно, возможности применения.
Успехов.
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 15:51:30
Подскажите пожалуйста есть транс ТА178-127/220-50.
Контакт В А
11-12 28 0,89
17-18 28 0,89
13-14 28 0,9
19-20 28 0,9
http://www.radiolibrary.ru/reference/tr ... TA178.html
Вопрос такой если я эти обмотки параллельно соединю то можно снять с него 28В, почти 4А? и куда на нем подавать 220В?
СообщениеДобавлено: Чт янв 23, 2014 16:11:04
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1060
Теоретически можно. Только осторожно. Если одна обмотка будет давать напряжение чуть больше остальных или у неё будет меньше сопротивление, то весь ток будет идти через неё.
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Пт янв 24, 2014 06:46:44
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 473
Смотри здесь http://vprl.ru/index/transformatory_ta/0-15
Gudd-Head писал(а):
Только осторожно.
По ТУ унифицированных трансформаторов, допускается параллельное соединение обмоток с одинаковым напряжением, для увеличения отдаваемого в нагрузку тока.
 Заголовок сообщения: Re: Параметры сетевых трансформаторов.
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2014 22:56:12
есть трансформатор на 220в первичка ПЭВ 1мм 1270 витков 6 ом, вторичка ПЭВ 0.31 мм 1185 витков 30ом,
если их включить наоборот вторичка не погорит?
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 01:02:18
Рейтинг сообщений: -33
Зависит от мощности трансформатора
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 01:59:03
может вы не правильно поняли обмотка с проводом 0,31 мм не погорит, если её сделать первичной обмоткой? вроде 30 ом будет на ней 7 ампер не много для провода такого сечения?
СообщениеДобавлено: Вт фев 04, 2014 03:41:12
Если магнитопровод с довольно большим сечением то индуктивность катушки надетой на него будет велика и вследствие индуктивное сопротивление возрастёт потому можете включать хоть так хоть на оборот - 30 ом это активное сопротивление катушки , голой катушки без магнитопровода.
Насколько я себе представляю катушку в 1200 с хвостиком витков намотанную проводом диаметром 1 миллиметр , то такая катушка будет иметь довольно большие габариты и её на маленький магнитопровод не надеть.
Катушка ваша не сгорит при большом магнитопроводе но 0,31мм провод не сможет создать плотность тока чтобы можно было поиметь какой-либо профит от вторички с проводом в 1мм ... короче мощность всё равно будет определяться мощностью первичной обмотки.
 Заголовок сообщения: Трансформатор ТПК-2
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 13:07:56
Доброго времени суток!!)
Подскажите пожалуйста, где у трансформатора тпг-2(24В) контакты высокого напряжения(220В) и низкого(24В), соответственно.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО :))
Последний раз редактировалось Gudd-Head Вт фев 18, 2014 13:22:04, всего редактировалось 1 раз.
Сюда перенёс
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 13:22:56
Карма: 67
В гугле забанили, что ли?
http://trigger.ru/content/Catalogue/pdf/TPG_2.pdf
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 13:32:25
Точно! спасибо
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 17:50:31
Карма: 145
Где сопротивление больше там и напряжение больше.
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 09:47:12
Карма: 67
Там ток меньше :)
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Ср фев 19, 2014 20:35:38
Подскажите характеристики трансформатора ТВК-90-ПЦ-5
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 17:59:42
есть трансформатор из какого то обучающего школьного оборудования. это какой то ламповый усилок как я понял. трансформатор это известно что силовой на питание ламп где-то у него должны быть выходы на 6.3 вольта на 360 и 240, 5 и 120в и земля. на самом трансформаторе 11 выходов, помеченых цифрами. А из обозначений только сверху 25-00 и карандашом написано сбоку 33/18. как найти с каких выходов что идет?
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 18:10:25
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 41
Методом "ЛОВ" :))) (лампочки, омметра, вольтметра)
В гугле есть тьма разного, только погуглить. Вот, потратил 10сек:
http://vprl.ru/publ/tekhnologii/nachina ... or/9-1-0-7
Всё разжевано.
(Вроде, сам первый раз по этой статье учился :) )
СообщениеДобавлено: Вс фев 23, 2014 22:37:44
как сложно это все переварить. ведь по сути под цифры 1 и 2 нужно 220 в подключать? кстати вот транс может видели такой
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 14:38:06
Помогите опознать транс. Тор. На нем написанно 4.735.005. Всего 11 выводов. 1 и 2 находятся отдельно, думаю что первичка но есть подозрения. Между 1 и 2 ровно 30 Ом. Ну а остальные примерно столько
3-4=49 Ом
3-5=60
3-6=61
3-7=61
3-8=61
3-9=63
3-10=76
3-11=136
4-5=11
4-6=12
4-7=12
4-8=13
4-9=14
4-10=27
4-11=88
5-6=0
5-7=0
5-8=1,5
5-9=2,2
5-10=5,5
5-11=77
6-7=0
6-8=0
6-9=1
6-10=14
6-11=77
7-8=0
7-9=1,2
7-10=14,5
7-11=76
8-9=0
8-10=14
8-11=76
9-10=13,4
9-11=76
10-11=60.
Подскажите которая первичка и можно ли включать в 220.
СообщениеДобавлено: Чт фев 27, 2014 07:52:16
Карма: 19
Это децимальный номер изделия. Данные можно найти только на предприятии изготовителе этого трансформатора или на предприятии, где он использовался в производстве.
Похоже - да.
Надо включать через лампочку 100 Вт. Если не будет ярко гореть, то это первичная обмотка.
Сейчас этот форум просматривают: sashio и гости: 53
