Форум РадиоКот • Просмотр темы - Логирующий настенный термометр
Текущее время: Вт окт 07, 2025 20:43:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]    , , 3, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Логирующий настенный термометр
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 20:51:03
MadOrc писал(а):
Тогда остаются только сопли/непропаи/обрывы, больше нечему там быть. Смотреть и прозванивать. :dont_know:
Кстати, питание не забыл дать на клеммы? Иначе он будет спать.
Добрый вечер. Подключил программатор проверить фьюзы-все правильно ну и решил проверить флеш а там зашито несколько строчек :oops: . Повторно на плате прошить не смог( CV ругается). Пришлось чип сдувать с платы. Прошивка теперь легла нормально, но плату придется переделывать. Текстолит г-но.
Но русские не сдаются. :))
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 21:01:59
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 151
Что то у вас батенька всетаки с платой. Нормально прошивается впаянный МК........
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 06:20:55
SergeyK Вы правы :) . В процессе сборки что-то повесило 39 ногу на корпус, а устранилось зубной щеткой и даже без спирта :)) . Но плату все-равно переделывать.
P.S. 128 мега попала в руки первый раз и почему у ней ноги mosi и miso при программировании подключаются не по даташиту?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 06:38:19
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 523
Именно по даташиту, читайте внимательнее раздел про заливку прошивки по SPI. Такая у нее особенность, когда первый раз в руки брал - не понял чего ее программатор не видит, даташит всё объяснил. :)
Радиофил-затейник.
СообщениеДобавлено: Ср янв 15, 2014 20:16:09
Карма: 16
Решил немного облагородить, хотя конечно размер коробочки не сильно соизмерим с размерами экрана, но выкидывать рабочую плату жалко.
Еще не все закончено, морду лица буду украшать....
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 20:32:54
SergeyK писал(а):
Решил немного облагородить.
Добрый вечер. Симпатично получилось. Сергей, а чем плату лудили?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 20:42:13
Карма: 16
Большим количеством канифоли с припоем :-) Вообщем по старинке. Очень понравилось жидкое олово (присылал один хороший человек на пробу), но пока все что я заказывал оказалось "пустым". На новый заказ пока жаба давит.........
СообщениеДобавлено: Пт янв 17, 2014 21:54:17
Большим количеством канифоли с припоем :-) Вообщем по старинке..
[/quote]
На такой площади и так аккуратно. Супер!
С уважением.
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 16:34:18
Добрый день. С наступающим праздником :beer: .
Собрал приборчик на новой плате. Запустился сразу. Температуру в комнате завышает на три градуса(подключал имеющиеся в наличии два датчика), а уличный датчик еще не вешал.
Спасибо Автору за приборчик и всем, кто помог в изготовлении :beer: .
С уважением.
СообщениеДобавлено: Сб янв 18, 2014 21:44:39
Карма: 16
MadOrc а как насчет еще небольшой модернизации, снижение яркости по времени (ночной режим). Для настольного применения будет актуально.
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 06:15:12
НИК2 писал(а):
Температуру в комнате завышает на три градуса(подключал имеющиеся в наличии два датчика).
Такая-же ерунда была. Вывел датчик сантиметров на 20 за корпус, теперь всё в норме.
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 08:29:00
Экономить не стал-удлинил на метр :)) . Теперь то-же все в норме.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вс янв 19, 2014 22:02:28
Карма: 31
Пожже, если лапы дойдут надо будет заняться. Сейчас другой проект ковыряю, не люблю перепрыгивать с проекта на проект.
Радиофил-затейник.
СообщениеДобавлено: Пн янв 27, 2014 20:30:43
Вот такая конструкция получилась. Извините за качество фоток :( .
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 10:06:56
Рейтинг сообщений: 3
Добрый! :))
Собрал, вроде должен работать, сейчас жду когда дисплей принесут. Интересно почему по ДШ на Мегу128 MISO и MOSI на 12 и 13 выводах , а реально работает на 2 и 3 как по схеме?
Попробовал жидким оловом полудить, фигня какая-то получилась- плата получилась серая, припаять к ней ничего естественно не получилось. Потом ерзал паяльником больше часа. Это и есть пустое? Заказывал два пузырька по 100 гр., ну и цена-то всего 60 руб.
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 10:21:58
Карма: 16
Даташит на мегу читать надо до конца, там все сказано.
Насчет жидкого олова, мои опасения подтверждаются в том что пузырьки по 100 ммл. полное фуфло. Если не жалко денег надо купить 0.5 литра и проверить мое опасение. Мне не жалко но у нас вообще ничего нет в магазинах как и самих магазинов с такими товарами.
СообщениеДобавлено: Ср янв 29, 2014 10:32:07
Карма: 31
Про мегу 100500 раз уже писали, читайте ДШ, а не просматривайте, мисо-моси у ёё для общения с периферией, а шить ее с другого места надо. :)))
Жидкое олово в таре 100мл почему-то дохлое, ничго не лудит. А вот ол 0.5л - всё супер. Давеча село наконец то, что в 0.5 было(плат на 15, не меньше, разных размеров хватило), взял ещё 0.5 - результат замечательный. Почему так - не знаю, но факт есть факт, тоже брал как-то 100мл, вылил сразу.
Радиофил-затейник.
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 00:53:23
Народ, а подскажите как вы конектите дисплей к плате? А то разьемов под телефонные дисплеи в продаже найти не могу.
Только абсолютная пустота бездны принесёт мне покой.
СообщениеДобавлено: Вс фев 02, 2014 01:41:41
Карма: 31
Примерно так: :solder:
260 градусов шлейф без проблем выдерживает и лужение и пайку.
Радиофил-затейник.
СообщениеДобавлено: Пт фев 07, 2014 23:26:20
Добрый!
В общем принесли мне сегодня дисплей, отпаял с телефона, вроде аккуратно, температуру фена выставил 260 градусов, как рекомендовали, зараза, дисплей на клею попался. :solder:
Запаял перемычку в положение 3-5В, припаял дисплей, включил, подсветка загорелась, через секунду дисплей еле светится синеватым фоном, на этом все, символов нет. Подключал к программатору, стирал, экран при перепрошивке полностью гас, затем такая же история. Программатор USB-ASP, прога AVRDUDUDE_PROG3.2. Дисплей с Nokia 1616-2. Пока в ступоре... Неужели все-таки дисплей повредил? Делал вроде все аккуратно. Все косяки (подтравы) сразу исправил, дорожки от меги и до конца следования все прозвонил, благо их немного, все нормально. :dont_know:
И, да, батарейку, датчики, и ЗП-шку пока не ставил, не думаю, что без них бы не включился. :idea:
Сейчас этот форум просматривают: сергей999 и гости: 32
