Wharfedale SVP-15P
Кирюшенька
Wharfedale SVP-15P
Сообщение Кирюшенька »
Ситуация следующая. В усилителе построенном на А1492 и С3856. Отломилось одна нога сопротивления сидящего между двумя ногами одного из С3856. Один переход транзистора сгорел. Заменил транзистор, припаял резистор, прозвонил все остальные транзисторы в норме, померял напруги на бп в норме. При включении усилителя без нагрузки не отпускает защита, хотя не знаю защита ли это. На передней стенке синий светодиод, на задней красный(предположительно индикация защиты) не схем не инструкций по разъяснению индикаций работы не нашел. Фото по запросу могу выложить плат с обоих сторон. Включаю усилитель через лампу накаливания. При пробитом транзисторе лампа горела в пол накала. При замене транзистора лампа горит едва заметным свечением. Помогите почему не отпускает защита.
Кирюшенька
Re: Wharfedale SVP-15P
И еще не понимаю как реализована защита, ведь там нет реле.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Там защита от постоянки на выходе должна быть, вот она может не давать включить.
oleg_1
Сообщение oleg_1 »
Вам нужно срисовать схему с Вашего усилителя, иначе далее разговор не склеится.
Кирюшенька
Померял постоянку, все в норме. Может ему не хватает нагрузки и поэтому не отпускает защита? Со схемой сложнее...Может кто то где то в сети встречал схему? Могу выложить фото платы.
Кирюшенька
Если я выложу фото платы с обоих сторон, кто нибудь сможет определить происхождение красного светодиода?
Кирюшенька
Так звук есть но очень слабый с сильными хрипами. При включении в сеть усилителя лампа накаливания не горит. При подаче на вход звукового сигнала лампа загорается в пол накала. Проверяю транзисторы. Непонятки с двумя н канальными j112. У них канал постоянно открыт.
Кирюшенька
Горит постоянно транзистор в нижнем углу q2 транзистор j112 я заменил 2n7000. Были сгоревшие оба, теперь сгорает нижний. Подскажите из-за чего это может быть.
Martin76
Кирюшенька писал(а):транзистор j112 я заменил 2n7000.
112й - J-Fet, с pn переходом, 2N7000 - Mosfet. Замена некорректная. Цоколевка тоже разная.
А так нужно выпаивать и прозванивать все транзисторы , выходные и предвыходные, скорее всего с самого начала одним транзистором не обошлось.
Кирюшенька
Все прозвонено. Дохлые только два j112. Да у n7000 перекручивал ноги, подскажите тогда замену j112.
Martin76
Сложно к таким транзисторам аналоги подбирать, мосфеты легче подбирать, но судя по инет магазинам - не дефицит, ищите на заказ кто привезет.
Кирюшенька
Были сгоревшие два 112 когда поменял 7000 сгорел только самый нижний. Кто может сказать из-за каких транзисторов могут гореть эти. Раньше звук был тихий и хриплый. Теперь вообще тишина. Кто ткнет носом в транзисторы защиты, и по какому принципу она работает? Может поможет замер напряжений на горящих транзисторах?
Кирюшенька
J112 целые, при подаче на плату усилителя сигнала очень тихий звук и лампа накаливания горит в пол накала, при отключении джека от входа, лампа тухнет полностью. Лампа горит даже если пальцем трогаешь контакты на которые подается входной сигнал, вентилятор бп при этом замедляется, предусил из схемы исключен, сигнал подается сразу на плату усилителя. На задней панели горит красный светодиод. Разъем на светодиод на первом фото второй если считать на левой стороне платы сверху вниз. Какие транзисторы отвечают за защиту, помогите с ремонтом пожалуйста.
Кирюшенька
Выкладываю схему. Нога отваливалась у rb1 пробитым был транзистор q21 сейчас звук очень тихий с хрипами.
(143.64 КБ) 1005 скачиваний
Кирюшенька
Схему выложил. Подскажите как найти причину хрипения? Подавать сигнал в разные точки схемы? Тогда подскажите в какие.
Кирюшенька
При включении усилителя без сигнала лампа не горит,стоит коснуться пальцем контакта для подачи сигнала как лампа загорается, при подаче сигнала музыка тихая и хриплая может ли быть такое из за самой лампы? Бп импульсный. Помогите пожалуйста. Лампа включена в разрез сетевого провода.
