Wharfedale SVP-15P
- Кирюшенька
- Прорезались зубы
Wharfedale SVP-15P
Ситуация следующая. В усилителе построенном на А1492 и С3856. Отломилось одна нога сопротивления сидящего между двумя ногами одного из С3856. Один переход транзистора сгорел. Заменил транзистор, припаял резистор, прозвонил все остальные транзисторы в норме, померял напруги на бп в норме. При включении усилителя без нагрузки не отпускает защита, хотя не знаю защита ли это. На передней стенке синий светодиод, на задней красный(предположительно индикация защиты) не схем не инструкций по разъяснению индикаций работы не нашел. Фото по запросу могу выложить плат с обоих сторон. Включаю усилитель через лампу накаливания. При пробитом транзисторе лампа горела в пол накала. При замене транзистора лампа горит едва заметным свечением. Помогите почему не отпускает защита.
- Кирюшенька
- Прорезались зубы
Re: Wharfedale SVP-15P
И еще не понимаю как реализована защита, ведь там нет реле.
Там защита от постоянки на выходе должна быть, вот она может не давать включить.
Вам нужно срисовать схему с Вашего усилителя, иначе далее разговор не склеится.
- Кирюшенька
- Прорезались зубы
Померял постоянку, все в норме. Может ему не хватает нагрузки и поэтому не отпускает защита? Со схемой сложнее...Может кто то где то в сети встречал схему? Могу выложить фото платы.
- Кирюшенька
- Прорезались зубы
Если я выложу фото платы с обоих сторон, кто нибудь сможет определить происхождение красного светодиода?
- Кирюшенька
- Прорезались зубы
Так звук есть но очень слабый с сильными хрипами. При включении в сеть усилителя лампа накаливания не горит. При подаче на вход звукового сигнала лампа загорается в пол накала. Проверяю транзисторы. Непонятки с двумя н канальными j112. У них канал постоянно открыт.
- Кирюшенька
- Прорезались зубы
Горит постоянно транзистор в нижнем углу q2 транзистор j112 я заменил 2n7000. Были сгоревшие оба, теперь сгорает нижний. Подскажите из-за чего это может быть.
112й - J-Fet, с pn переходом, 2N7000 - Mosfet. Замена некорректная. Цоколевка тоже разная.Кирюшенька писал(а):транзистор j112 я заменил 2n7000.
А так нужно выпаивать и прозванивать все транзисторы , выходные и предвыходные, скорее всего с самого начала одним транзистором не обошлось.
- Кирюшенька
- Прорезались зубы
Все прозвонено. Дохлые только два j112. Да у n7000 перекручивал ноги, подскажите тогда замену j112.
Сложно к таким транзисторам аналоги подбирать, мосфеты легче подбирать, но судя по инет магазинам - не дефицит, ищите на заказ кто привезет.
- Кирюшенька
- Прорезались зубы
Были сгоревшие два 112 когда поменял 7000 сгорел только самый нижний. Кто может сказать из-за каких транзисторов могут гореть эти. Раньше звук был тихий и хриплый. Теперь вообще тишина. Кто ткнет носом в транзисторы защиты, и по какому принципу она работает? Может поможет замер напряжений на горящих транзисторах?
- Кирюшенька
- Прорезались зубы
J112 целые, при подаче на плату усилителя сигнала очень тихий звук и лампа накаливания горит в пол накала, при отключении джека от входа, лампа тухнет полностью. Лампа горит даже если пальцем трогаешь контакты на которые подается входной сигнал, вентилятор бп при этом замедляется, предусил из схемы исключен, сигнал подается сразу на плату усилителя. На задней панели горит красный светодиод. Разъем на светодиод на первом фото второй если считать на левой стороне платы сверху вниз. Какие транзисторы отвечают за защиту, помогите с ремонтом пожалуйста.
- Кирюшенька
- Прорезались зубы
Выкладываю схему. Нога отваливалась у rb1 пробитым был транзистор q21 сейчас звук очень тихий с хрипами.
- (143.64 КБ) 1005 скачиваний
- Кирюшенька
- Прорезались зубы
Схему выложил. Подскажите как найти причину хрипения? Подавать сигнал в разные точки схемы? Тогда подскажите в какие.
- Кирюшенька
- Прорезались зубы
При включении усилителя без сигнала лампа не горит,стоит коснуться пальцем контакта для подачи сигнала как лампа загорается, при подаче сигнала музыка тихая и хриплая может ли быть такое из за самой лампы? Бп импульсный. Помогите пожалуйста. Лампа включена в разрез сетевого провода.
