Да, так и есть. Спасибо за подсказку. Попробовал с разными частотами в студии и codevision , все определяется (до этого проверял в avrdude_prog).
2.7 Запрещается полное цитирование предыдущего сообщения. Допускается цитирование только части сообщения, необходимой для смысловой связи с предыдущим сообщением. Предусматриваются следующие виды наказаний за нарушение пунктов данных Правил: за нарушение: п 2.7 - Предупреждение. При повторном нарушении - бан на усмотрение модератора.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Ср дек 11, 2013 10:25:12, всего редактировалось 1 раз.
здравствуйте форумчане у меня пара вопросов к повторившем этот программатор: 1.можно запрограммировать мегу используя программатор ,,пяти проводков,, припаявшиси к пятачикам на печатной плате(печатка из статий автора)? 2.сначала надо прошить саму прошивку а после фузы,правильно? 3.перемычки надо устанавливать?если да то как? Спасибо.удачи.
Урра това'гищи! Мой первый усб программатор(и по совместительству первая смд схема) заработал и прекрасно прошивает!
Спасибо Петке! Единственная проблема - мега в программаторе от пальцев норовит сбросится, думаю дело в резюке подтягивающем Reset на +Uпит, надо будет заменить на 1.5-2кОм. Мегу прошил отдельно, по этому из схемы выкинул лишние связи. Так же добавил светодиоды на RxD и TxD так, для красоты. Гнался за компактностью, получилось 2,5х5см, кто меньше?
Заголовок сообщения: Re: Программатор "STK500v2 by Petka"
Добавлено: Пт янв 24, 2014 19:35:34
Рейтинг сообщений: 60
Зарегистрирован: Ср фев 22, 2012 17:50:27 Сообщений: 404 Откуда: РФ, Европа
Рейтинг сообщения:0
Можно и меньше, если печатку сделать двухсторонней, а можно вашу плату упаковать в корпус, если ее сделать немного поуже, как я упаковал PICkit 2. Кстати,PICkit 2 может работать в качестве AVRISP-mkII, в AVR Studio шьет быстрее, чем прогеры USBBit и USBasp.
Последний раз редактировалось pavasilich Пт янв 24, 2014 20:00:57, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Пт янв 24, 2014 19:40:58
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 188
Зарегистрирован: Вс мар 28, 2010 12:52:22 Сообщений: 1368 Откуда: Беларусь
Рейтинг сообщения:0
...кто меньше?... 3,8*2,5 - детали с двух сторон платы. Делал под конкретный корпус. Вопрос к Леониду Ивановичу: есть ли возможность программировать МК с тактовой 500 кГц? У меня не получилось. Пришлось доставать STK200/300.
_________________ «Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Помогите пожалуйста,не могу приконектить девайс stk500v3. при подключенни к усб диод начинает моргать,к терминалу подключается,но шрифт не определяется поэтому вижу какую-то кодировку.прошивал камень 5ю проводками,фьюзы С9 FF.кварц 12.000 думаю не критично.
STK500 v3 Tolmi нет слов.... Вобщем для тех у кого от прочитанной информации голова трещит,держите ещё. Печать надо отзеркалить. Прошивал камень (программатором) громова прогой uniprof.(фьюзы в архиве (как ставить в uniprof)) Хоть прошивка на кварц 14_7456,ну нет у меня такого, в магазин из-за одного кварца лень ехать я поставил с буковской матери кварц на 14.318(smd) в дипе такойже частоты почемуто не захотел работать. Каких либо недостатков/багов не выявлено в работе сего девайса.
В режиме тестирования аппарата возник вопрос: возможно-ли прикрутить интерфейс PDI для хмеги?
500 кГц должны были прошить, для этого надо установить частоту SPI не более 500 / 4 = 125 кГц (в программаторе AVR Studio закладка Main, кнопка Settings, в поле ISP Freq можно ввести, что надо). Но хорошо, что глянул. В прошивке была ошибка, которая не позволяла устанавливать частоту CLK ниже 50 кГц. Исправил, сейчас устанавливается где-то до 8 кГц. Новые прошивки для разных кварцев присоединяю.
если точнее то 4,18 или 4,19 хочу добавить для тех кто пишет атмегу предварительно и не знает как фьюзы ставить в инверсии или тд, благодаря программе postal2 фьюззы выставляются Lock bits, low, high биты и они автоматом становятся, причем можно под этой программой работать как с vct джигом так и программатором STK200(300) ИЛИ на 5 проводках(вместо Pony prog)
