В том, что намотаешь во второй половине не столько же витков, а плюс/минус Н-ное количество. Но беды это никакой не представляет. После намотки можно включить транс только с ПЕРВОЙ половиной первички и соединить вторую половину в ПРОТИВОФАЗЕ одним концом. На крайних выводах должен быть НОЛЬ. Если его нет, корректируем другую часть. Добавляем или отбавляем витки в зависимости от результата. Можно и по вторичке корректировать. Т.е. намотать вторичку, пусть, на 6В, подать этих самых 6В со второго транса и по предыдущей методике корректировать.
А зачем эта процедура? Когда можно мотать одновременно и обмотки будут совершенно одинаковыми.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
тогда какую схему использовать включения данной диодной сборки - для использования данного диодного мостана все 30 ампер? ( по аналогии с 4 выпрямительными диодами по 1 амперу к примеру когда в мосту данные диоды держат до 2 ампер работая по переменно то 1 то другое плечё!!
_________________ Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
Имеется вот такой вот трансформатор. На верхней его части написано: "ОП4702040" и немного ниже "727040". Имеет 14 выходов. Вопрос: куда цеплять 220v и откуда брать 12 =) извиняюсь за глупый вопрос..
перенес сюда. Starichok51
_________________ 2:5000/250.13 ...я еще помню эти золотые времена...
Извиняюсь за дубль...
Проблема с трансформатором решена. Все оказалось довольно просто. Контакты 1 и 2 это вход (16 Ом) остальные это выходы. Как показала практика 9 и 10 это искомые 12в.
И да, не забывайте про безопасность. Стартовал через автомат и в соседней комнате
Прошу опознать данный транс, ну а если и моточные данные подскажите ...
1-2 (27 ом) и 3-4 (140 ом) первички 5-10 и 11-12 (0,8 ом, отдаёт 13 вольт) вторички. Со вторички 5-10 можно снимать самое различное напряжение (0,8; 4,6;5,6; 20; 25; и 30 вольт). если первичка 1-2 на выходе ток до 1А, если 3-4 то 2А. Что даст на выходе их соединение не пробовал, однако это любопытно
1-2 (27 ом) и 3-4 (140 ом) первички если первичка 1-2 на выходе ток до 1А, если 3-4 то 2А. Что даст на выходе их соединение не пробовал, однако это любопытно
Определись где первичка, а потом смотри вторичные обмотки. Как правило, первичная обмотка первая. Посмотри как расположены выводы на каркасе.
_________________ Всё можно наладить,если вертеть в руках достаточно долго!
Те обмотки, что называю первичками первоначально подключал (каждую в отдельности) через лампочку 60 ватт - в обоих случаях она не горят. Затем подключая их по очереди напрямую к сети и смотрел что они дают в вольтах и с нагрузкой (автомобильные лампочки) сколько ампер. Меня самого смущает то, что на поверку получается как бы две первички. Любопытный транс, вот и обратился за подсказкой к более сведущим форумчанам. А вдруг кому знаком данный трансформатор. Какое у него возможное буквенное обозначение? В каких разделах справочников искать на него информацию.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 126
