Простые часы на микроконтроллере
Сообщение belov.alex1995 »
DeBest писал(а):Тоже собирал с 30 страницы. Автору - хорошего припоя :beer:...
Вы прошивку брали тоже со страницы 30 или другую?
Сообщение DJZEM »
foxss писал(а):собственно бонально но почему то никто не предложил
Вы скажите, тут общий минус или плюс на индикаторе?
Хочу собрать схему с 30 страницы на DS1307 Изображение с использованием больших светодиодных индикаторов на 12 вольт, с общим катодом. Может кто-то подсказать как индикаторы подключить через транзисторные ключи?
Сообщение Martin76 »
На предыдущей странице два моих поста на эту тему хотя бы посмотрите, про большие индикаторы ОК как раз :sleep:
Транзисторы можно заменить драйверами дисплеев? например ULN2003
Где включены ключами нпн, то можно, детелей меньше намного будет.
То есть на аноды индикатора можно поставить ULN2003 а на катоды (общие вывода) ставить транзисторные ключи?
Сейчас про какой вариант речь?
Там, где эмиттеры нпн транзисторов соединяются вместе и с землей, можно поставить УЛН, где эмиттеры выходят отдельно, придется одиночные транзисторы ставить.
Собрал я часы с 30 страницы, часы работают, но на светодиодном индикаторе в цифрах 2,4,5,9 не отображаются сегменты F и E, в остальных цифрах отображаются все сегменты. Монтаж проверял, ошибок на плате нет. Как такое может быть, если например в цифре 8 отображаются все сегменты (индикация динамическая)?
Сообщение MTSnik »
[quote="belov.alex1995"] Монтаж проверял, ошибок на плате нет.
прошивку не перепутали? возможно не под тот индикатор залили (оа,ок)
Vitalyadm отзовитесь!!!
Прошивку залил с 30 страницы под общий катод, индикатор тоже с общим катодом
belov.alex1995 писал(а):не отображаются сегменты F и E
Если вместе светятся, а по отдельности нет, то скорее всего замкнуты где то Е с F.
Утром проверил, действительно замкнуты были F и E, вчера ночью не досмотрел когда паял :)) Теперь буду проверять на точность :beer:
Заметил что в 1 минуте 59 секунд, а во второй 61 и они так повторяются 59 и 61, так и должно быть?
Фьюзы выставил так:
(42.3 КБ) 676 скачиваний
Это наверное из-за того что считывание значений текущего времени с DS-ки происходит приблизительно с интервалом 2 секунды. Если изменить время считывания например на 200 миллисекунд, это как то повлияет на работоспособность часов?
Продолжаю диалог сам с собой... :)))
Может кому то пригодится, выкладываю прошивку для схемы часов с 30 стр.
Для индикатора с общим анодом. Уменьшено время опроса DS-ки до 500 миллисекунд и с мигающей точкой во втором разряде.
анод, опрос датчика 450 млс, мигает точка во втором разряде.hex
(2.99 КБ) 497 скачиваний
Сообщение MTSnik »
а свободный светик сколько сек горит в Вашей прошивке?
Я светодиод не устанавливал на плату, но он должен 15 секунд гореть.
Сообщение MTSnik »
А можете, если не затруднит подправить на 2 сек?
спасибо.
Сообщение MTSnik »
что то vitalyadm молчит :)
