Мысли Пачкают Мозги
Предварительный усилитель на КР140УД1Б.
Ну если у Вас нет возможности поднять напряжение питания, то нужно заменять ОУ на более низковольтный. Если напряжение питания можно поднять, то получить двухполярное напряжение из однополярного можно обычным резистивным делителем, т. е. искусственно сформировать среднюю точку.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
ННИЧЕ НИПАНИМАЮ. С мотрю в даташите описание микры ( у меня на диске коллекция!
) в одном описании она круглая с 12тью ногами, в другом ног 14 и она "квадратная".
То бишь у меня блок пит на 12 вольт. Усилитель у меня стерео. Сл-но платы будет на два канала. А нельзя как нибудь питнание этих двух каналов предварительного запаралелить и все. Без всякой средней точки. То есть + к +, - к -Создать среднюю точку или собрать преобразователь.
Все правильно, эта микросхема выпускалась в двух типах корпусов - круглом, металлическом и прямоугольном, пластиковом.
Два канала тут не причем - Вам нужно двухполярное питание.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
К157УД2
а в каком смысле без утечек?
и если можно гляньте платку(ток дорисовал) предварь и регулировка громкости на одной плате.
П.С. Строго не судите я новичек это 2я плата )) в моей практике )
- (6.84 КБ) 1520 скачиваний
Последний раз редактировалось ISUS Пт мар 06, 2009 15:58:53, всего редактировалось 1 раз.
не на К157УД2 есть аналоги не наши? или какую лучше использовать? если есть схемка предваря с темброблоком на LM324N то лучше ее т.к. надо 4 канала)
- 2 и ГРОМКОСТЬ.rar
- (10.14 КБ) 568 скачиваний
Это у тебя схема или плата?
И посмотри вот это по моему то что доктор прописал.
http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/02/
