Зарядное устройство для Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов на МК.
Типа, ответил в личку. Если у atac13Нет возражений, могу продублировать здесь. Вдруг кому интересно...
у atac13 возражений нет!
тем более возник интересный вопросик по терморазгону...
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт янв 03, 2014 21:41:13, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупредил.
Возникла такая тема.
В связи с этим, может быть просто уменьшить ту константу, которая отвечает за максимальное напряжение на аккумуляторах?
Дописывать программу для тини13 проблематично. Я писал на "C" - там уже в мозгах места нет, чтобы добавить новые фичи.
Вы умеете работать с CoveVisionAVR ? В присоединённом файле - исходник, самая свежая версия. Можно над ним надругаться как угодно.
Далее предлагается изменить константу BAT_MAX_LEVEL.
Вообще то, такое там уже присутствует в неявном виде. Там задан порог максимального напряжения на аккумуляторах. Он используется, чтобы понять, вытащили аккумуляторы из зарядного устройства или нет. Оказалось, в связи с этим обозначился побочный эффект. Заряжаю, я, значит, аккумуляторы с сомнительной репутацией. Никого не трогаю. Идёт заряд. Светодиодик заряда мыргает - заряд идёт. Лёг спать спокойно. Наутро картина - жопа. Ситуация, как будто аккумулятор вытаищли досрочно. Светится один синий - дескать, питание есть, а вы сами дураки. Сначала грешил на ненадёжные контакты, а потом дошло. Один из аккумуляторов, в процессе заряда, превысил допустимое напряжение, и зарядник подумал, что его вытащили. И прекратил безобразие.atac13 писал(а):можно ли сюда ещё как нибудь программно прикошачить контроль по напряжению конечного заряда?
скажем когда напряжение на аккумах достигло 3 в(везде советуют от 1.45 до1.55 на банку) на две штуки ,
заряд ПРЕКРАЩАЕТСЯ ,даже если таймер ещё не отсчитал всё время???
возможен такой вариант? ведь у нас батарея и так подключена к 7 выводу тиньки ,
может и напряжения кон. заряда ещё проконтролировать?
это нужно что бы избежать "теплового разгона".![]()
Когда включён зарядник, то напряжение на аккумуляторах, если они исправны, где-то около 1,5 вольта на элемент, или даже меньше. Если аккумуляторы вытащили, то зарядник продолжает работать и пытается вдуть заданный ток в пустое место. А поскольку он генератор тока, то на том месте, где раньше были аккумуляторы, напряжение заметно повышается. И если оно превосходит порог BAT_MAX_LEVEL , то вся эта цветомузыка отключается.Барсик писал(а): Константы жёстко заданы в тексте программы. Их три:Код: Выделить всё
#define BAT_MIN_LEVEL 250 // соответствует 0,5 вольта. Если напряжение // батареи меньше этого значения, то считается, что батарея не подключена вообще. #define BAT_DISCHARGE_LEVEL 500 // соответствует 1 вольту на элемент. // До этого уровня необходимо разрядить батарею. #define BAT_MAX_LEVEL 900 // соответствует 1,8 вольта на элемент. // Если напряжение больше этого значения, то значит, батарею вытащили во время заряда.atac13 писал(а):так как контроллер посчитает что МЫ просто вытащили аккумы?
- charger7-15.c
- (17.9 КБ) 736 скачиваний
это хорошо! может люди подключатся и опробуют разные константы!!! один программатор хорошо а куча -ЛУЧШЕ
как я уже писал в личке,опробовал константу 700 -заряд прекращается при 2.75 в.
по утру опробую константу 760-отпишусь что и как.
тогда устройство приобретет ещё одну функцию!
можно не бояться перезаряда и как следствие теплового разгона!
у меня мысля ещё притарочить к схеме простенькое термореле,так на всякий случай!
типа вдруг один из аккумов начал греться-догрелся градусов так до 40-идет отключение питания....
всё пошёл спать! по утру аккумы буду пилить!
всем привет!
вообщем так,прошился с константой 760 ( Уважаемый Барсик любезно скомпелировал для меня -за что ему отдельное спасибо
при тех номиналах делителя что в схеме заряд идёт до 3.01 в -и затем зарядное отключается!
корректировать напругу отключения можно (в небольших пределах) подстройкой R5.
R5=260 к Uоткл=2.97в
R5=270 к Uоткл=3.01в
R5=273 к Uоткл=3.04в
кроме всего прочего вылезла ещё одна приятная особенность схемы!
если скажем поставили аккумы на разряд ,а полного разряда дожидаться не охота,
то можно впендюрить
кнопку в цепь R5 с НЗК ,стоит кратковременно разомкнуть кнопку,
и тут же нажать -пойдёт цикл заряда аккумов!
вообщем так у меня получилось,можно шить константу в пределах 760 и
не бояться перезаряда и теплового разгона
то можно впендюрить
Выкладываю прошивки.
charger72-15.c - Исходник для 15 часов.
charger72-15.hex - Прошивка для 15 часов.
charger72-8.hex - Прошивка для 8 часов.
charger72-t.hex - Тестовая прошивка на 2 минуты.
От предыдущих 7.1 отличается только значением констант:
#define BAT_DISCHARGE_LEVEL 450 // соответствует 0,9 вольта на элемент.
#define BAT_MAX_LEVEL 770 // соответствует 1,54 вольта на элемент.
- charger72.rar
- (9.63 КБ) 616 скачиваний
всем привет.
закончил я сборку этого зарядника. прошился прошивками последними от Барсика.
вот пару фоток.
галетник переключает не только токи заряда, но и токи РАЗРЯДА, величины тока разряда сделал
ровно в половину от тока ЗАРЯДА, такие данные подсмотрел в штатовской зарядке La Crosse RS700. малёк ошибся с лицевой наклейкой
,да и блин, эту распечатал, а на скорректированную переднюю панель -БАЦ и один катридж сдох.
так что пока с этой
сделаю ещё фотку в конце заряда, когда время подойдёт ,
для наглядности отключения зарядки при превышении порога в 3.1 в (на два аккума) имеено для тех что сейчас в зарядке.
такой порог получился (эксперементы проводил на лажовых ,старых аккумов)
БАРСИКу респект и уважуха-за девайс
! с такими порогами (новые прошивки) вообще суперское зарядное получилось!
вот пару фоток.
так что пока с этой
Здравствуйте, пол года назад собрал зарядку для одного элемента АА,
все работает отлично, а сейчас решил сделать трёхканальную для ААА,
Почитал форум, увидел новую прошивку
или вместо 1,86 подставлять 1,54 ?
и возник вопрос: резисторы расчитывать по старой формуле (R5/R4 = 1,86*N - 1)Барсик писал(а): #define BAT_MAX_LEVEL 770 // соответствует 1,54 вольта на элемент.
Резисторы надо считать по старой формуле. Соответственно, если зальёте новую прошивку в старое устройство, то в схеме ничего менять не надо.
Друзья-товарищи, как можно применить это зарядное для аккумулятора Ni-MH типа "Крона" 250 mAh?
Кошка случайно подсказала!
Прочитать эту тему с самого начала. Там написано, как.
Ув.Барсик, надаумте!
Приятель повторил Вашу конструкцию по моему протаже. У меня для 12В сделана и работает прекрасно.
У него все тоже, что и у меня (т.е. номиналы я ему дал). Для проверки, я прошил МК тестовой прошивкой. У меня алгоритм работы правильный. Транс только у него 24В 400ма.
У него же загорается желтый и не тухнет. В чем может быть проблема? Спасибо.
В течение какого времени не тухнет? Может у него аккумулятор хорошо заряжен, и требуется часа два, чтобы он разрядился.mir007 писал(а):У него же загорается желтый и не тухнет.
Тестовая прошивка рассчитана на две минуты заряда. А разряд всё равно должен дойти до конца. Сколько на это потребуется времени - х.з. Зависит от заряда в аккумуляторе.
держал минут до 10.
Завтра попробую у себя проверить и на своих АКБ.
Но я у себя проверял тестовый МК, а АКБ у меня заряжен полностью
и тест прошел. Прошивку использовал из последних Ваших.
Добрый день!
Сегодня взял его блок подключил свой АКБ, минут 5 выдержал - горит желтый.
Переставил тестовый МК в свой зарядник - все нормально, цикл чуть больше 2 мин.
В его блоке визуально все номиналы соответствую действительным, единственно, что стоят
два кт315 вместо 503. Монтаж сделан на СМД по плате (в приложении).
Да блок питания использовал один и тот же, для чистоты эксперимента.
- Projects.lay
- (117.52 КБ) 787 скачиваний
От января этого года? : http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1878198mir007 писал(а):Прошивку использовал из последних Ваших.
Какое в это время напряжение на аккумуляторе? У Вас в аккумуляторе 12 вольт и 10 банок?mir007 писал(а):держал минут до 10.
Прошивка январская.
На ЗУ без АКБ напряжение 0,45В
С АКБ 11В, сам АКБ 12.6В
В АКБ 10 банок
В АКБ 10 банок
В этой прошивке напряжение, до которого следует разрядить аккумулятор - 0,9 вольта на элемент. Для 10 банок = 9 вольт. Пока до 9 вольт не разрядит, зарядка не начнётся даже для тестовой прошивки.
Так что всё правильно. Жёлтый должен светиться пока не закончится разряд.
Вот заделал ещё одно зарядное для аккума (радиоуправляемая машина), 7.2 В
ну и типа на будущее предусмотрел 3 типа аккумов вот для такой игрушки
Автору респект за схему
