Привет всем РадиоКотам!
Как узнать сколько Ампер в Батарейке?
на этикетке может быть написано 12V 77Ah 760A
но необходимо самостоятельно выполнить измерение Ампер даже если этикетка присутствует на Батарейке(Перезаряжаемой Батарейке) или отсутсвует
Как это сделать?
Какой измерительный инструмент нужно использовать?
Как сделать прибор для измерения Ампер в Батарейке?
Очень очень нужно и не только для меня
Можно попытаться примерно вычислить внутреннее сопротивления батарейки, а из него прикинуть ток короткого ее замыкания.
Нагружать различными нагрузками (в пределах 100-10 кОм), измерять ток. Построить зависимость I(R). Учитывая, что I ~= Uхх/(R + r), получаем r=Uхх/I-R, где Uхх - напряжение без нагрузки. Вычисляем для всех измерений внутреннее сопротивление r, усредняем. Тогда ток короткого замыкания можно будет примерно вычислить как Iкз=Uхх/r.
Способ не ахти какой точный, но позволяет не насиловать батарейку замыкая ее напрямую амперметром. Ну и конечно нужно понимать что батарейка такой ток сможет отдавать очень непродолжительное время, так как внутреннее сопротивление ее со временем увеличивается, а Uхх падает.
Для перезаряжаемых батареек отдаваемый ток обычно указывается в виде xC, например 10C. Что значит, если у батарейки емкость C А*ч, то она сможет отдавать ток 10*C А. Таким образом можно вычислить номинальный ток, пиковый может быть гораздо выше.
ЗЫ. И да, не заставляйте тов. Ампера вращаться в своем гробу, подучите матчасть.
Спасибо за попытку помощи
А вот Ампер не только в гробу переварачивается и точно очень недоволен что спустя 178 year поле его смерти до сих пор не могут показать как узнать сколько АМПЕР имеет БАТАРЕЙКА
mark-r писал(а):Как узнать сколько Ампер в Батарейке?
разрядить ее через нужный резистор до нужного уровня напряжения
mark-r писал(а):Какой измерительный инструмент нужно использовать?
вольтметр, амперметр и секундомер
умножить разрядный ток на время разряда
разрядный ток должен быть указан в даташите или есть какие-то коэффициенты от ее заводской емкости
ну или взять тот ток, который должен от нее потребляться конкретным устройством
mark-r писал(а):Как сделать прибор для измерения Ампер в Батарейке?
подключить мультиметр с рс232 выходом к компутеру
При измерении ёмкости аккумуляторов нужно следить за напряжением, не допуская его ниже допустимого. Для батарейки придётся учитывать минимально допустимое напряжение для питаемого устройства.
blackx писал(а):Так сколько все таки Ампер АМПЕР в батарейке то, а?
Ампер - это единица измерения тока. Если взять батарейку в руку, то никакого тока в ней нет, а значит и нету никаких ампер...
mark-r писал(а): не могут показать как узнать сколько АМПЕР имеет БАТАРЕЙКА
Неуч , тебе же дал ссылки для получения хоть каких-то первоначальных знаний об электротехнике .
Чтобы не задавал таких дилетантских вопросов.
Светлана несколько раз повторила, для тех, кто в танке, что в батарейках, а также в аккумуляторах
Ладно, наверное хватит троллить, (несмотря на Новый Год )...
И если не ударяться в абстрактную теорию, то, закрыв глаза на слово "батарейка", можно догадаться, что ТС спрашивает про принцип измерения пусковых токов у автомобильных аккумуляторов. А если точнее, про измерение тока холодной прокрутки, который подписывают на аккумуляторах, реализуемых у нас.
Ток холодной прокрутки - это ток, который аккумулятор сможет отдавать определенное время без просадки напряжения ниже определенного уровня, при температуре электролита -18 градусов. Более точное определение можно найти в ГОСТах (ГОСТ 959-2002, ГОСТ 53165-2008).
Для измерения используют специальное устройство, как оно работает загадка . Видимо мощное реле + датчик Холла.
На англоязычных форумах где-то упоминался способ с подключением стартера, вал которого соединен с нагрузочным механизмом, который способен изменять нагрузку в широком диапазоне. Нагрузочный механизм управляется контроллером. Стартер нагружают со стабилизацией напряжения на клеммах и измеряют средний ток с помощью датчика Холла. Аккумулятор, если нужно, заранее охлаждается до -18 или нагревается до +27 градусов, чтобы измерить ток холодной и горячей прокрутки соответственно.
Достойное обьяснение, об измерении и не задумывался, оно вон оказываеться как - и ГОСТ на это есть
Помоему афтор хочет знать емксоть и то сколько времени на ней будет работать какой то прибор. Батарейкой все таки не аккумулятор зовут а некий элемент, например для плеера или фанарика.
Но до сих пор так и не дан ответ есть ли жизнь на марсе сколько АМПЕР в батарейке в граммах
С наступающим!
Хм. Не сказал бы... Мои экстрасенсорные способности подсказывают, что надо бы рассказать тут про то, какие вообще есть параметры у батарей.
Итак, у батарей есть:
А) Емкость. Измеряется в Ампер-часах. Смысл на пальцах - сколько часов батарея сможет непрерывно выдавать ток в 1 А. Обозначается буквой С.
Б) Предельный ток разряда. Измеряется в Амперах, но указывается обычно в кратных значениях емкости.
Например, на батарее написано, что ее емкость - 1.2 А*ч, и что предельный ток разряда - 2С. Это значит, что предельный ток, который можно взять от этой батареи, составляет 2.4 А. Очевидно, что в таком режиме она сможет проработать полчаса.
Свинцово-кислотные батареи обычно могут отдать ток до 4С - 5С.
И то, и другое узнается из документации.
О это прекрасно когда на источнике что то написано (как это 1.2 А*ч или это 12V 77Ah 760A)
Но что делать если на источнике вобще нечего ненаписано или написано так что невозможно
раскодировать что там изображено и на каком языке ▽☠⚛ ?
Как узнать сколько Ампер в сети 220V?
Каким измерительным прибором узнать сколько Ампер в сети 220V?
Как узнать сколько Ампер способен отдавать Трансформатор от сети 220ACV вход и выход 9DCV?
И если в Батарейке нет Амперов и Ампер измеряет только подсчет скорости потребления электронов потребителем (как лампа которая будет излучать радиацию ☢ только при условии если она будет потреблять 300mA порциями за час времени и неважно на скорости 5VDC или 12VDC или другого потребителя как вентилятор) тогда каким способом? определить количество силы электричества в источнике передаваемой на скорости 9V 12V или 220V?
Это вопрос не о потребителях и не о том сколько и скакой скоростью они могут кушать, это вопрос об источнике, как долго источник может кормить потребителей и сколько корма имеет источник, и присосавшись к неизвестному источнику потребитель может мгновенно сгореть от полученой большой порции, или ему будет недостаточно того что находится в источнике, потомучто потребители они разные бывают так-же как и источники★
Вот есть у меня стойкое чуство, что вопрошающему противен закон Ома отчего он его всячески третирует.
Для проверки Амперов в сети предлагаю посмтортеть на розетку, там обычно пишут или 6А или 10А. Соответственно для измерения тока хватит самого дешевого китайского тестера. Необходимо установить режим 10А и смело засунуть щупы в розетку.
В результатте измерения выделится дым, который точно скажет сколько десятков ампер было потраченно на сжигание прибора.
Могу заявить с увереностью, что одна и таже розетка дает 0,5А для лампы сотки, 10 ампер для утюга и пару ампер для компьютера. И это если не вникать в cosF.
Сама по себе розетка равна мощность подстанции минус потери в проводе и защита автоматики. Если Вы питаетесь от атомной станции, то боюсь ампер она может дать невобразимо много.
А если честно - тема сисек амперов не расскрыта, так чего нужно знать то?
раскодировать
Взять другой источник, с известными параметрами. Или замерить эти параметры.
Напряжение замеряется, очевидно, вольтметром. Для измерения внутреннего сопротивления можно поставить несложный опыт. Нам такие задачи в школе давали. Классе в девятом-десятом, кажется...
Нагрузочная способность силовой сети почти неограничена. Зависит, по сути, только от сечения подводящих проводов.
Про емкость я писал выше.
Вперед читать про закон Ома, как советовал Fallk. Заодно осознайте отличия источника тока от источника напряжения. Батарейки приближаются по характеристикам к источникам напряжения, потому основной нормируемый параметр для них - напряжение, а дальше работает закон Ома для полной цепи. Рекомендую почитать школьный учебник физики, тему "электричество".
да очень просто померить. ставишь цешку на 20 ампер и в розетку. если будет больше в розетке ампер, то просто на цешке 1 высветится.
я так сто раз делал. правда видимо китайцы первых 3 цешки бракованные подсунули. почему то автомат на щитке выбивало.
mark-r писал(а):Спасибо за попытку помощи
Аккумулятор - это когда снова заряжают, а батарейка, которая работает до конца без подзарядки.
Так вот имел возможность видеть атомные батарейки, которые работают без выключения 5 лет при напряжении в 12В и при токе 5А.
Так что нам не понять, какие батарейки Вас интересуют. Может Вы имели в виду атомные?
Отыскал я одну штуку очень сильный электронный инструмент
Применяется для тестирования UPS систем и для телекоммуникаций энергетических систем
Диапазон проводимости в Сименсах(скорость прохождения электронов через проводник)100-19,900 Mhos/Siemens
Диапазон емкости Батарейки 10 Ah to 6000 Ah
Но это устройство очень много стоит его наверное могут позволить себе только большие корпорации
Есть конечно и другое устройство но оно не определяет Амперы, и фиксирует значениее Сопротивления и определяет вольтаж и вот теперь можно применить формулу Ohm's Law (I=V/R)
из показаний как на фотографии 12.41V разделить на 4.10MΩ
хотя это устройство предназначено только для автомобильных Батарек но я прочел что были тесты и на ААА Батарейках, так что я смогу его использовать и на 9V кроне
только вот что-то у меня не получается 12.41V разделить на 4099999.9999999995 не хватает места для знаков в калькуляторе
а когда провожу деление 12.41V на 4100000 получается странное число 3.035e-06
Так сколько будет Ампер?
