Форум РадиоКот • Просмотр темы - Определение параметров сетевого трансформатора.
Текущее время: Пт мар 27, 2026 08:41:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4243 ]     ... , , , 72, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Параметры сетевых трансформаторов.
СообщениеДобавлено: Чт дек 26, 2013 23:49:43
Рейтинг сообщений: -33
Конечно, нужна золотая серединка , запас должен быть , никто же не эксплуатирует на пиковых токах , китайцы это делают в погоне за экономией.
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2013 01:47:08
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 41
dollsis73 писал(а):
я слышал что считая количетсво витков всегда добавляют немного!
Для этого в программе Старичка есть колонка для ввода максимального напряжения. Это по личным наблюдениям пользователя вводится. У кого-то не поднимается выше 200 вольт, а у кого-то (у меня, например) целых 250-255 вольт бывает.
Из-за этого тор (ТАН) в лампач я расчитывал на 220В, но на индукцию 1,5Тл. А так и до 1,7Тл задрать можно, если сеть не скачет шибко. Т.е. у меня тут запас по индукции, потому не надо делать запас по виткам, так сказать. Трансы - это такое дело, что при их расчёте нужен опыт... Нужно чуть представлять, как будет греться тот или иной транс при разных диаметрах проводов обмоток, индукции и на сколько сильно грозит ему повышенное напряжение.
А вот у меня комп питается через автотранс на железе от ТСШ-170 :))) При напряжении выше 245В УПС вырубается :dont_know:
Так сказть, вперёд - в прошлое :)))
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2013 13:36:50
хорошо! каким образом определить скачки напряжения в сети? сидеть весь день и смотреть на значения сети?
по рекомендации Философского Кота - ставлю в расчёт плотность тока 2
индукцию 1.6
максимальное напряжение - так как не знаю как скачет сеть - ставлю 242! а там посмотрим!
получился у меня транс на 380 габаритной ватт!! а сколько ватт надо оставить для запаса?
и ещё вопрос из разряда бреда наверное! - слышал что раньше трансформ железо было дефицит - делали магнитопровод из оцинковки кровельной - её обжигали от цинка и чтобы пленка оксида образовалась и нарезали под габариты!! при какой температуре надо обжигать? вообще будет это работать? какая амплитуда индукции максимальна для данного железа будет? и какой запас по мощности надо брать ввиду больших потерь в таком магнитопроводе?
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2013 14:19:04
Карма: 146
Рейтинг сообщений: 6067
Читал в одной старой книге как изготовить трансформатор из подручных материалов.
Берётся стальная проволока 0,8-1,0мм, нарезается на много отрезков. Эти отрезки складываются для набора нужного сечения, и обжигаются в обычной печке.
По середине мотается обмотка, а концы стальной проволоки загибаются на встречу друг другу в перехлёст. Получается броневой сердечник. Была и формула для расчёта витков. 60/S*U=W
S сечение в см2, U напряжение , W витки.
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2013 16:24:58
Телекот а название книги найдите пожалуйтса! очень надо!!
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2013 17:04:03
вот провел расчёт по проге Старичка!
проверьте на ошибки если таковые имеются!
расчёт вел на 15 вольт до 25 ампер - хочу все таки делать регулируемый бп до 15 вольт линейный!
буду ставить параллельно транзисторы типа 829!!
по расчёту на ток 25 ампер надо 4 жилы провода по 2 мм это при напряжении 15 вольт
но так как при электролизе используется напряжение разное да и думаю что 15 вольт редко буду использовать! поэтому вторичку буду мотать ампер на 50. надо будет всего лишь вместо 4 жил мотать 8 жил 2 мм провода! если транс будет греться думаю поставить вентилятор!
диодный мост наверное kbpc5010!
ампер метр на 50 ампер
вольт метр на 15 вольт!
единственное надо определиться со схемой регулировки выходного напряжения!!
и ещё допустимо ли мотать первчику 2 жилами провода 0.81 мм по эмали вместо 1 жилы - 1.08 мм?
расчёт тороид.jpg [35.03 KiB]
Последний раз редактировалось dollsis73 Пт дек 27, 2013 18:39:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2013 17:04:48
Карма: 146
Это было около 20-30 лет назад, помнил бы я название я бы её нашёл в сети.
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2013 18:28:17
Телекот а по расчётам что скажешь?
СообщениеДобавлено: Пт дек 27, 2013 22:40:24
Карма: 146
Не знаю я такой конструкции не делал, магнитная индукция получается в 2 раза ниже. Может и работать, но тихими эти трансформаторы не назовёшь. Гудеть должны довольно прилично. Так как трудно обеспечить хорошее прилегание проволоки между собой.
 Заголовок сообщения: Re: силовой трансформатор 4-700-013 от Снежеть-204
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2013 02:18:23
Serge_6989 писал(а):
Подскажите, пожалуста, характеристики силового трансформатора 4-700-013 от Снежеть-204. Интересует какие обмотки (Напряжение и макс. ток) и к каким выводам подключены.
Попался трансформатор с такой же маркировкой но с другой внешностью
СпойлерИзображение.
Подскажите что это за зверь.
Сюда перенес.
 Заголовок сообщения: Re: Опознание сетевых трансформаторов.
СообщениеДобавлено: Сб дек 28, 2013 07:21:22
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 470
LoD писал(а):
попался трансформатор с такой же маркировкой
Уже много раз объяснялось - это децимальный номер, т.е. номер чертежа по которому какой-то завод, для своих изделий, сделал этот трансформатор. И кроме этого завода информацией об этом трансформаторе не владеет никто. Разве что, кто-либо, работавший на этом предприятии и имевший с этим трансформатором дело, сообщит данные о нём
 Заголовок сообщения: Трансформатор
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 13:46:25
Достался от друга, не смог найти на него данные. 16 выводов, намотан проводом ПЕТ
Сюда перенес.
DSC_010000062.jpg [151.23 KiB]
DSC_01000063.jpg [141.61 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 14:22:48
Рейтинг сообщений: 126
ghjdfqlth
А по моему тут все легко и просто
1 и 3 вывод в сеть через 100 вт лампочку
Тестер в лапы и меряем напряжение на вторичных
Люди могут жить без мозгов.
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 15:41:24
Если былбы тестер в лапах, то конечно
СообщениеДобавлено: Вс дек 29, 2013 15:46:04
Ну а телепатов тут нету
А тестер стоит 300 руб самый простой.
СообщениеДобавлено: Пн дек 30, 2013 20:42:29
Рейтинг сообщений: 15
а мощность можно определить замерив сердечник, а максимальний ток обмотки еще проще: там указан диаметр провода
СообщениеДобавлено: Вт дек 31, 2013 16:55:41
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2942
нет тестера - тогда на язык.
правда, язык сначала надо откалибровать по тестеру...
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 00:05:09
всем добрый вечер ! прошу совета!
решил приняться за намотку тороидалього трансформтора!
нужно намотать первиичку из 2 сложенных проводов диаметров 0.75 по меди!
как лучше мотать ?
1 - вместе 2 жилы одновременно?
2 - мотать как 2 отдельных обмотки с соответсвующей изоляцией а потом соединить их параллельно?
мощность транса около 400 ватт!!
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 00:17:04
Карма: 146
Лучше вместе меньше шанс ошибиться.
СообщениеДобавлено: Сб янв 04, 2014 00:47:25
ошибиться в чем?
