Какое у вас рабочее место?
Ваше рабочее место поддерживаеться в:
Чистоте
168
19%
Творческом беспорядке
740
81%
Всего голосов: 908
Сообщение asvhmao »
Чем меньше рабочее место, тем проще наводить порядок. Иногда до пару дней дней на уборку уходит. :facepalm: :cry:
Сообщение Николай_С »
asvhmao писал(а):Чем меньше рабочее место, тем проще наводить порядок.
Не, не так...
Чем больше рабочее место, тем реже можно наводить порядок. :)
Сообщение asvhmao »
Решил добавить ещё полочек:
Сообщение МКС »
Мое рабочее место в летней кухне:
(52.31 КБ) 855 скачиваний
Сообщение FreshMan »
МКС, можна свердлильный станок по крупнее ?
Tell Me The Truth
Сообщение Nikson1 »
МКС писал(а):Мое рабочее место
МКС а что там за трансивер на столе?
На каких бэндах работаете? :roll:
Сообщение mastercom »
Neko-san писал(а):
mastercom писал(а):Моё временное пристанище. :))
ibm какой модели? :)
ibm thinkpad 600e :)
С уважением, Дмитрий.
E71
Сообщение E71 »
МКС писал(а):Мое рабочее место в летней кухне:
Бр-р-р-р: лампа дневного света прям в лицо! Как в гестапо на допросе. :facepalm: Надо вниз направить и шторку для глаз, чтоб светило вниз, а не в лицо.
Сообщение Upgrader »
Ууухаха, только сейчас заметил :))) :))) :)))
Сообщение Nikson1 »
Eddy71 писал(а): лампа дневного света прям в лицо! Как в гестапо на допросе. :facepalm: Надо вниз направить и шторку для глаз, чтоб светило вниз, а не в лицо.
:tea: Ага, а колпак с верху для чего? Именно для того чтоб на стол светил, а не в глаза. А дневной свет на стене не для работы , а так чтоб по комнате гулять, порядок наводить. :wink:
Сообщение МКС »
В общем сверлильный станок увеличил с фото как мог:
(244.75 КБ) 642 скачивания
Станина заводская, для ручной электродрели.
На счет дневного света - этот "светильник" использую много лет. Уже привык, глаза не слепит :) .
В центре (над столом) обычная кухонная вытяжка. Во время пайки хорошо помогает.
Трансивер - Yaesu FT-450 (частоты от 30 кГц до 56 мГц, мощность до 100 Вт). У меня первая радиолюбительская категория, но работаю только в диапазонах 40м, 20м и десятку. На других антенна не позволяет.
Сообщение SmarTrunk »
Судя по шнуру, намотанному на дрель, ее уже включали в сеть, именно с таким нештатным способом крепления к станку?
Сообщение МКС »
Если еще более внимательно посмотреть на дрель, то можно заметить, что патрон не заходит в станину этого станка (диаметр патрона больше чем диаметр отверстия хомута для крепления. Следовательно - эта дрель не от этого станка! Это же элементарно Ватсон! 8) :tea:
Да всё там входит.. У меня тоже диаметр патрона и диаметр "посадочного места" под станину одинаковые, чтобы дрель нормально прикрутить, надо кольцо у станины немножко разжать, тогда проходит.. а здесь- вероятно, дрель без станины использовали, а потом просто "почти на место" воткнули.... чтобы не потерялась... :shock: :)) :))
Сообщение asvhmao »
На первой фотографии много чего вкусного.
А на второй фотографии мне больше блок питания понравился.
Мало места занимают. Сам такими пользуюсь.
Сообщение МКС »
asvhmao писал(а):Сам такими пользуюсь.
А что за БП? :shock: Можно по подробней? Если он рассчитан на три стабилизированных напряжения, то зачем индикаторы?
Сообщение asvhmao »
У меня там два БП, 24 В 20 А, и на 5 В 10 А, 12 В 10 А (есть ещё -5 В, -12 В, я их не подключал), достались из списанного оборудования. Китайцы амперметры пока ещё не прислали, приходится радоваться только вольтметрами. Красиво. Да и при КЗ в защиту когда уходят, сразу видно отсутствие питания.
У автора по моему такой:
Сообщение Неваляшка »
Моё вечернее хобби, сейчас уже не так часто захожу в мастерскую.
(95.95 КБ) 1317 скачиваний
(88.33 КБ) 1284 скачивания
А сегодня и в завтрашний день, не все могут делать, точнее делать могут не только лишь все, мало кто сможет этого сделать.
Сообщение asvhmao »
Ничегосебе стул аж до дырок протёр :)))
