Зарядное устройство для Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов.
leler
Re: Зарядное устройство для Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов.
Сообщение leler »
Zub@stik писал(а):
Капельный заряд, тоже регулируется токозадающим резистором? В моём случае 0,33 Ом.
Капельный заряд не регулируется, он зависим ( в процентном отношении) от величины тока быстрого заряда, а вот ток быстрого заряда - зависит от токозадающего резистора.
  • PS. доразряд АКБ в вашей схеме присуцтвует?
Zub@stik
Сообщение Zub@stik »
Пока нет. делал вот по этой схеме. http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=165560
А надо было вот по этой http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=165561.
Но ещё есть время.
rasim933
Сообщение rasim933 »
Здравствуйте. Собираюсь купить 24 АА - Ni-MH аккумов. Соберу 4 пачки по 6 АА в каждой (6 банок последовательно соединю). 1 собранная схема на MAX713 сможет заряжать сразу 4 пачки АА аккумов? Или максимум - 16?
Вообще получится с помощью этой схемы заряжать пачку из 6 АА? Ёмкость 2000мАч.
Проверка, проверка. Ппроверка подписи. Рас, рас, два, три. Она включена? Она работает?
leler
Сообщение leler »
rasim933 писал(а):Вообще получится с помощью этой схемы заряжать пачку из 6 АА?
На сколько я понимаю: пачка из 6 АА - это батарея 7,2В, MAX713 прекрасно справится с этим.
rasim933 писал(а):схема на MAX713 сможет заряжать сразу 4 пачки АА аккумов?
Одновременно нет. При соединении двух батарей по 7.2В последовательно, MAX713 тоже прекрасно справится.
  • Стоит обратить внимание на то, что: MAX713 - предназначена для заряда Ni-Cd батарей, а для Ni-MH аккумов желательно использовать MAX712
Александр Чуреков
Сообщение Александр Чуреков »
А 712 может работать в импульсном режиме, как 713?
leler
Сообщение leler »
MAX712 отличается от MAX713 только по принципу отключения быстрого заряда, так как у Ni-MH акка падение напряжения в конце заряда в десятки раз меньше чем у Ni-Cd - MAX712 откл. быстрый заряд по прекращению прироста напряжения. В остальном отличий нет.
rasim933
Т.е. в этой схеме вместо MAX713 засунуть MAX712 и спокойно заряжать Ni-MH?
leler
Сообщение leler »
именно так я бы и сделал, но на практике проверять не приходилось, по этому желательно ещё раз поднять даташиты.
rasim933
Вот нашёл такой датащит. В нм схема отличается от схемы в статье. По какой собирать?
Александр Чуреков
даташите не схемы для работы контроллера в импульсном режиме. собрать можно и из него, но греться будет как утюг.
rasim933
Тогда собрать по этойсхеме и в место max713 поставить max712?
Александр Чуреков
Эта схема верна для обеих МАХ712/713. Ее недостаток - сильный нагрев силового транзистора
rasim933
Такой Maxim712 пойдёт?
Определить мощность выходного транзистора, после чего по справочнику подобрать подходящий.
Ubatt - напряжение заряжаемых аккумуляторов - суммарное, разумеется,
Последовательное подключение аккумов?
Uin - максимальное входное напряжение,
Максимально допустимое для подачи на микросхему или напряжение рассчитанное для аккумов?
Александр Чуреков
1)да такой.
2)МАХ заряжает акб только последовательно включенные. Как отреагирует на спараллеленные неизвестно
3)расчетное для заряда N акб плюс "пара вольт" (см по даташиту). Если больше 21В, то там какую-то цепь на транзисторе добавлять надо
leonid62
Сообщение leonid62 »
Внесу свои три копейки. :)
Вариант печатной платы ЗУ на микросжеме MAX713 в импульсном режиме для заряда пятиэлементной Ni-Cd АКБ ёмкостью 600 mAh 6V.
Зарядное MAX713.rar
(181.4 КБ) 990 скачиваний
Netu.tima
Сообщение Netu.tima »
Народ поделитесь схемой разряда до 16.5в а заряд 22.35в для АКБ шуруповерта 18в, 15 банок по 1.2в?
Разряд около 250мА, заряд 500, капельный 100. При достижении 22.35в отключать процесс заряда.
Можно ли соорудить с MAX713 такое?
leonid62
Netu.tima писал(а): Можно ли соорудить с MAX713 такое?
А здесь смотрели?
Netu.tima
Нет, не мог найти, спасибо.
А как уменьшить напряжение разряда до 13.5в?
Для разряда 0.9в на элемент.
И как регулировать напряжение и ток разряда?
Кнопка должна быть нажата, или нажать и запустить?
До скольки заряжать аккумулятор 3.6в, 1.49в на банку?
(177.83 КБ) 1311 скачиваний
leonid62
Netu.tima писал(а): И как регулировать напряжение и ток разряда?
Всё подробно и ясно расписано по конфигурации MAX713 для требуемых параметров зарядки.
ФСК
Сообщение ФСК »
Вот собрался делать плату, гляньте кто-нибудь, если не сложно, нет ли ошибок.(транзистор будет за пределами схемы) http://img.radiokot.ru/files/89784/ejuf2j4e7.JPG
MAX713_CIVIK.rar
Печатка(LAY_6).
(12.77 КБ) 476 скачиваний
Последний раз редактировалось ФСК Вс июл 27, 2014 22:01:29, всего редактировалось 1 раз.
