Форум РадиоКот • Просмотр темы - USB DDS Функциональный генератор
Текущее время: Чт окт 23, 2025 06:52:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 254 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: USB DDS Функциональный генератор
СообщениеДобавлено: Ср окт 02, 2013 20:55:26
Карма: 97
Рейтинг сообщений: 1581
Рейтинг сообщения: 4
Мявтор 3-й степени (1)
Приветствую и хочу поблагодарить всех, кто заинтересовался моей статьей: http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/106/
Отдельно хочу сказать большое спасибо тем, кто поставил за нее положительную оценку во время голосования. :)
А тем, кто решил повторить конструкцию, хочу сообщить, что сегодня в статье сделаны некоторые обновления:
1. В приципиальной схеме исправлена небольшая ошибка: подтягивающий резистор R1 переключен на 3.3В. Соответственно исправлена печатная плата.
2. Обновлена управляющая программа TorDDS, в которой устранены небольшие шероховатости.
Если у кого возникли вопросы по статье, прошу не стесняться задавать их в этой теме.
 Заголовок сообщения: Re: USB DDS Функциональный генератор
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 18:59:08
Здравствуйте! Понравилась Ваша статья, хочу сделать что-то подобное, но без привязки к ПК. Первый возникший вопрос - дифференциальный восстанавливающий ФНЧ как считали(симулировали)?
СообщениеДобавлено: Пт окт 18, 2013 19:37:29
Карма: 97
Здравствуйте. Как считать дифференциальный LC-фильтр: сначала рассчитываете обычный LC-фильтр. Потом берете два параллельно, соединяя идущие на землю компоненты между собой (конденсаторы в случае ФНЧ) и заменяя их одним, с учетом последовательного соединения (C/2 или 2*L). Потом проверяете результат на PSPICE с учетом паразитных параметров.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 00:20:29
Рейтинг сообщений: 6
Интересная схемка....
если я правильно понял, цифровая и аналоговая земли соединяются между собой через L11. И как я понимаю, точка соединения должна быть максимально близка к USB ?! В чём достоинства такого решения?
Просто первый раз вижу такую развязку земель.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 21:25:59
Карма: 97
sawa330 писал(а):
...если я правильно понял, цифровая и аналоговая земли соединяются между собой через L11
Правильно. Замечу, что L11 - не индуктивность, а ферритовая бусина (ferrite bead).
sawa330 писал(а):
...как я понимаю, точка соединения должна быть максимально близка к USB?!
Не обязательно, если земляные шины выполнены в виде полигонов со значительной площадью. Основная задача - разделить "грязную" и "чистую" земли (в частном случае - цифровую и аналоговую).
Как вы знаете, крайне желательно соединять "грязную" и "чистую" земли в одной точке. Такой прием позволяет легко соблюсти это условие даже в случае использования автоматической трассировки или разводки печатной платы в сторонней организации. Далее, при отладке устройства, для достижения наилучшего результата, вместо бусины можно пробовать ставить индуктивность или резистор с небольшим или нулевым сопротивлением (перемычку). Но, обычно, это не требуется. :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 03, 2013 22:47:07
Спасибо, изучаем схему дальше.....
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 12:50:47
Рейтинг сообщений: 31
Приветствую!
На данный момент в статье на сайте присутствуют исправленные версии файлов схемы и ПП?
На верхней границе диапазона прямоугольный сигнал с достаточно крутыми фронтами и срезами, или подобен искажённой синусоиде?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 18:36:36
Карма: 97
Добрый вечер.
Да.
Длительность фронтов прямоугольного сигнала не зависит от частоты и составляет примерно 2-3 наносекунды при работе на щуп осциллографа 10:1, 10 МОм, 11пф (N2890A).
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 18:39:39
Спасибо, будем пытаться... :solder:
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 20:19:34
Прикинул комплектуху, практически всё доступно, кроме MAX961.
Чем можно заменить этот компаратор? Ширпотреб тут не прокатит...
СообщениеДобавлено: Вт дек 10, 2013 22:12:43
Карма: 97
Подойдут любые компараторы со следующими параметрами:
Питание - 5В
Выход - КМОП/ТТЛ
Задержка распространения - меньше 10нс
Диапазон входного синфазного сигнала должен включать землю (0 В).
Желательно наличие внутреннего гистерезиса и функции Shutdown
Обратите внимание, что сигнал снимается с инверсного выхода компаратора, поскольку после он проходит еще через один инвертор. Если у компаратора нет инверсного выхода, то нужно просто поменять местами его входы. Так можно использовать MAX997. Для ADCMP602 нужно еще поменять полярность сигнала Shutdown - если нужно, выложу соотв. версию прошивки.
Если устроит то, что меандр выдается всегда, подойдут MAX999, ADCMP601 и т.п.
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 23:35:55
Проволочные соединения в таких случаях обычно делают со стороны "земель", предварительно просверлив отверстия (+ зенковка со стороны полигонов) В данном конкретном случае, проброс проводов в слое элементов чем-то вызван или делалось, как было удобно (или быстрее)?
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 23:52:53
Карма: 97
Исключительно из удобства - меньше сверловки, да и монтаж проводом ПЭВТЛ получается очень быстрым: этот провод обладает ценным свойством - его изолирующее покрытие разрушается когда провод прижат жалом паяльника, провод тут же облуживается и припаивается к контактной площадке, в то время как простое касание жалом не разрушает покрытия.
СообщениеДобавлено: Ср дек 11, 2013 23:55:32
Понятно... Попробую делать со сверловкой проводом МГТФ, так удобней потом мыть плату да и красивше :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 12:51:01
Карма: 97
Для отмывки я использую крамолиновский Flux Off, его надо совсем немного, после плату покрываю слоем лака Plastik.
СообщениеДобавлено: Чт дек 12, 2013 22:59:01
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 618
Медали: 3
Я тоже прикидываю собрать Вашу конструкцию. Можете выложить файл печатной платы в каком-либо CAD формате?
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 08:07:46
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 206
Спасибо за статью! Интересная конструкция.
А не подскажете, где купить хороший провод ПЭВТЛ? А то мне продали как-то на Митинском, у него покрытие не разрушается ни фига, только если до опупения греть!... Приходится МГТФом паять...
Еще лучше было бы такой импортный провод! Интересно, где его можно купить?
http://elm-chan.org/docs/wire/wiring_e.html
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 11:02:25
Когда-то давно, лет, эдак, 25 назад, ещё при советской власти :) , будучи студентом ВУЗа, видел довольно таки серьёзную конструкцию, на микро-ЭВМ (небыло тогда ещё микроконтроллеров!), все соединения которой были сделаны обычным обмоточным проводом в лаковой изоляции, для минимизации толщины "бутерброда" проводов... И это работало! МГТФ был в дефиците, так что народ изголялся, как мог... :)))
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 11:53:25
Карма: 97
Пожалуйста. OrCAD 10.5. Схема - DDS_GEN.DSN, разводка - DDS_GEN.MAX.
DDS_GEN.ZIP [116.22 KiB]
SmarTrunk писал(а):
А не подскажете, где купить хороший провод ПЭВТЛ? А то мне продали как-то на Митинском...
Я покупал там же, в Митино. ПЭВТЛ-1 0.14мм. Чтобы разрушилась изоляция нужно прижать провод жалом (к дорожке или к газете :) ) и чуть-чуть потереть. Жало должно быть слегка перегретым. Немного экспериментов, и получится. Только выбирайте качественный текстолит, а то у плохого дорожки могут отгорать от основы. Это лечится финальным покрытием платы лаком.
morokot писал(а):
...все соединения которой были сделаны обычным обмоточным проводом в лаковой изоляции...
Я так, в свое время, развел Спектрум. :beer:
СообщениеДобавлено: Пт дек 13, 2013 20:32:48
Карма: 75
Медали: 3
Спасибо за файл разводки!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
