Делаем фонарик с регулируемой яркостью
Сообщение Tomenko »
Вот вроде разобрался с делителями напряжения, еще раз прошу, поправьте, если что-то не так говорю, пожалуйста:
Делитель напряжения используется, чтобы уменьшить рабочее напряжение. Минусы такие: при изменении тока нагрузки изменяется и выходное напряжение, что может повредить некоторые приборы. Больше пока минусов не знаю, или забыл, может кто дополнит. Используются в основном резисторы во много раз меньшего сопротивления, чем подключаемая к выходу нагрузка. Лучше использовать делитель в схемах, где не планируется сильно или вообще из енять ток нагрузки.
Несколько правил которые я для себя усвоил, опять же говорю, не уверен что правильно, прошу проверить:
1) При увеличении [уменьшении] сопротивления R1, Uвых станет меньше [больше]
2) При увеличении [уменьшении] сопротивления R2, Uвых станет больше [меньше]
3) При увеличении [уменьшении] значения Uвх, Uвых станет больше [меньше]
Формулы для вычисления:
1) Uвых=Uвх*R2/(R1+R2)
2) Uвх=U1+Uвых ; U1=Iделителя*R1 ; Uвых=Iделителя*R2
3) R1=(Uвх-Uвых)/(Iделителя+Iнагрузки) ; R2=Uвых/Iделителя
Ну и естесственно вытекает из пункта 3:
R1=U1/Iделителя ; R2=(Uвх-U1)/Iделителя+Iнагрузки(на входы U1)
Фото принципиальной схемы приложил. Ну, вроде все, прошу профессионалов подкорректировать меня :)
(146.78 КБ) 1106 скачиваний
Сообщение Света »
Tomenko писал(а):... Больше пока минусов не знаю...
Не эффективное использование источника питания. Лишнее потребление энергии, нагрев элементов при большом токе...
Поэтому делители, в основном, используются в цепях с малыми токами, например делитель смещения в базе транзистора.
Сообщение Муркиз »
А давайте проще объясним.
Когда резистор меняешь на лампочку, не думай, что вторая лампочка должна быть такой, как первая.
Она будет гораздо слабее светить, и поэтому, как в случае с тонкой трубой, не даст в полную силу светить первой лампе.
Если же лампочки будут одинаковыми , то каждая из них будет светить вдвое слабее , чем одна, так что можно подумать, что в сумме их яркость будет равна яркости одной лампы. Но это не так - Напряжение на каждой ихз двух ламп окажется вдвое меньше, поэтому лампочки будут еле тлеть, поскольку ей не будет хватать напряжения (а точнее, величины тока для разогрева спирали) до яркого свечения. Попробуй включить лампу на половинном напряжении ( ну например, не от 6 батареек, а только от 3) и наглядно это увидишь.
Но этот способ регулирования яркости не является лучшим, поскольку на добавочном сопротивлении теряется впустую лишняя энергия, запас которой , например, в батарейке очень ограничен.
Сообщение Tomenko »
Света писал(а):Поэтому делители, в основном, используются в цепях с малыми токами, например делитель смещения в базе транзистора.
Я вот вчера сделал плавно регулируемую по яркости лампочку, использовав делитель в базе транзистора, только вместо резистора - потенциометр, ток на базу подаю через резистор, чтобы уменишить его (ток), а то потенциометр только 1 вт рассеивает. Схема приложена.
Муркиз писал(а):Если же лампочки будут одинаковыми , то каждая из них будет светить вдвое слабее , чем одна, так что можно подумать, что в сумме их яркость будет равна яркости одной лампы.
Ну это понятно, освещения от пол-накала много не получишь :))
(158.7 КБ) 1139 скачиваний
Последний раз редактировалось Gudd-Head Вт июл 30, 2013 13:54:23, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение п.п. 2.2 и 2.7 Правил Форума
YS
Сообщение YS »
Схема приложена.
В принципе все правильно. Но какая рисовка! Что-то в японском стиле. Можно я распечатаю Ваше творение и повешу на стену? :) Я почти серьезно. :)
Сообщение Tomenko »
Да пользуйтесь на здоровье :) Вот еще одна, с транзистором Дарлингтона, так регулировка точнее.
(189.13 КБ) 958 скачиваний
Сообщение Gudd-Head »
Да, схемы просто красота! :))
Сообщение Муркиз »
Мяу, класс!
Сообщение Alex717 »
Всем привет. Например. В последовательную цепь с батареей гальванической (на 12В) включена лампочка на 3.5в, при таком питании, лампочка естествено перегорит. Нужно в эту цепь поставить для огранич тока, резистор. Вопрос: То напряжение которое должно падать на резисторе (8.5В), и есть падением напряжения на нем?...
Сюда перенес.
Читайте тему. В ней много раз про это уже писали.
Alex717 писал(а):То напряжение которое должно падать на резисторе (8.5В), и есть падение напряжения на нем?...
Угу.
Сообщение Alex717 »
Спасибо!
Сообщение atac13 »
может кому пригодится моя схемка плавного регулирования яркости.
простая как грабли ,паяется за 30 минут.
стоит у меня в китайском фонаре (здоровая такая дура),лампа галогенка 35 вт,бьет как фара ,
транзистор не греется совсем ,на нем падает 0.2 в.
схема 100 % рабочая ,-пашет уже 3 года ,
регулировка от 0 до почти 100% яркости.
ну и схемка в сплане.
(30.54 КБ) 1136 скачиваний
скрин схемы
irfp044n.pdf
(110.4 КБ) 666 скачиваний
пардон ,забыл кондюк нарисовать,поправил.
Сообщение eufs »
Регулятор яркости подсветки автомобиля Хёнде Соната. Может поможет.
(45.9 КБ) 2547 скачиваний
C0FFEE=‭12648430‬
Сообщение Haykk »
почему на резистор падает напряжение ?
Сюда перенес.
Тему лучше почитать с самого начала. Там на этот вопрос уже отвечали.
Сообщение vitia146 »
Вопрос: почему в этой статье не написали про мощность рассеивания резистора?
я все сделал вроде как правильно но резистор дымил как паровоз.... хоть и горело как нужно в пол накала...
YS
Сообщение YS »
Вариантов несколько:
1. Чтобы не перегружать нежный мозг новичков;
2. Забыли;
3. Подумали, что это очевидно.
А так, мощность P, выделяющуюся на резисторе, можно вычислить как P=I²R.
Если вам не сложно напишите туда...
Ведь это задача и новичек сделает по этой схеме а там его такой нежданчик ждет...
YS
Сообщение YS »
Эту статью писал не я, так что с этим вопросом ничем помочь не могу. Насчет этого вам к товарищу Max'у. :)
Сообщение ShumerskiyMag »
Всем доброго времени суток. У меня вопрос полного чайника: резистор в цепи создает дополнительное сопротивление, тогда потребитель получает меньшую силу тока при том же напряжении или меньшее напряжение при той же силе тока? (как пример: есть трансформатор который по данным на этикетке выдает ~12В\max 8,3А. Если я включу в цепь резистор сопротивлением 10 Ом, то потребитель получит I=12/10=1,2 А или I так же останется max 8,3А, а напряжение будет U=8.3х10=83В? Я понимаю что что-то не так считаю, вот только что?)
Индюк тоже думал что купается, пока вода не закипела....
[quote="ShumerskiyMag"]
Привет! на трансформаторе указывается максимальный ток если конечно позволяет нагрузка (в твоем случае резистор) и этот максимальный ток будет если провода будут не оочень длинные и ты просто замкнешь трансформатор (не советую)
ну а так же этот макс ток будет в случае если нагрузка сможет кушать такой ток)
например если много лампочек накаливания подключить(параллельно)) и чем больше максимальный ток тем больше сможешь подключить лампочек накаливания)
А так то ты правильно посчитал! I=12/10(ом)=1.2 А ))
А вот если резистор будет на 1 ом то получится по расчетам I=12/1=12A чего в реальности не может быть) так как максимум транс может выдать 8 А.
думаю понятно!)
А вообще максимальный ток зависит от габаритной мощности трансформатора) и не совсем уверен что во внутреннем сопротивлении обмотки трансформатора (забыл надо ли учитывать обмотки транса)
P.S и еще когда по резистору течет ток на нем падает напряжение) то есть если ты поставишь в цепь лампочки 4 вольта и источник питания 5 вольт тогда лампочка сгорит. а вот если рассчитать резистор и поставить туда то он будет ограничивать ток и следовательно на нем будет падать напряжение! допустим рассчитаем резистор для 4 вольтовой лампочки и аккумулятора 5 вольт: нам нужно погасить 1 вольт (верно? конечно верно) и при этом нужно что-бы проходил нужный для лампочки ток.
Допустим лампочка 4 вольта и 0.2 А
тогда R=1/0.2= 5 Ом резистор нужно поставить!
С уважением, Виктор Прохоров! :kill:
