Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение ublhjnt »
Сообщение zarapkin_alexej »
Ребятки помогите опознать трансформатор. И можно ли его приспосибить под сварку(полуавтомат) хотябы слабенькую. Изображение Изображение Изображение
На шильдике:
1963г.
трансформатор
тип осо-о(дырка под болт) гост 1495-45
новосибирский снх
220/12
Обмотки:
1-ф0,8мм-4ом
2-шина(алюминий)-5ммх2мм-сопротивление близкое к лулю
дугу на нем зажигал Пассатижи-Гвоздь(70) первые пришлось выбросить больше не работают(варился болт). силовые провода от комплекта авто усилителя сечение приличное они нагрелись и трансформато нагрелся градусов до 70. Заранее спасибо.
перенес сюда. не надо плодить новые темы, когда уже есть существующая.
Starichok51
Ток бьет того, кто его боится
Сообщение Vasilii »
Маловат будет , даже на слабенький полуавтомат. Там токи приличные даже для поволоки 0,8.
Не мешайте мешать!
Сообщение Cat in »
zarapkin_alexej писал(а):Ребятки помогите опознать трансформатор. И можно ли его приспосибить под сварку(полуавтомат) хотябы слабенькую.
Для точечной электросварки пойдет раз судя по шине ампер 60 он выдает. Точнее посмотри журнал Радио №7 за 2005http://www.radiosovet.ru/magazine/radio ... -2005.html
Если что-то дымит то отключай автомат!
Сообщение Телекот »
Судя по всему это трансформатор ОСО-0,25, то есть 250 вт. Болт лишний открути посмотри по точнее. Это маловато для сварки, Для точки ещё пойдёт и то для метала 0,2-0,3мм.
Сообщение ublhjnt »
Не надо. Правильно сказал.
Это Тр. для временного освещения в особо опасных помещениях.
Расчитан на питание 6 ламп 12В 40W.
под болтом дырка(логически)
Сообщение Телекот »
Телекот писал(а):под болтом дырка
Дырка бывает в определённом месте, а в технике отверстие. :))
Но там же и цифра обозначающая мощность.
Сообщение ublhjnt »
Если кому попадался такой блок,
не подскажите где найти на него ТУ.
Сообщение Jack_A »
Непременно технические условия ? Собираетесь применить в промышленной аппаратуре ? Или достаточно техн. характеристик ? Судя по исполнению, оно не предназначалось для самостоятельной поставки, и ТУ на него не существует, видимо. Что-то из военной или авиационной аппаратуры.
Сообщение ublhjnt »
Нет. Зто ширпотреб, который выпускал завод Ленина или Ордженикидзе в 70-80 годах.
Хотелось бы узнать начинку ( какие диоды и конденсаторы).
Это блок для аппаратуры с применением индикаторных ламп ИН.
Выход: +\- 16В, + 11В, и +180 В частотой 100 Гц.
Какая может быть цифра в отверстии(дырке). Его(отверстие) сделан не завод изготовитель а предыдуший владелец
Сообщение Телекот »
Специально для вас, и граждан с таким же интеллектом поясню . Что болт состоит из резбовой части и шляпки.
Шляпка как правило больше чем отверстие и скрывает часть текста. Так что если болт вывернуть то станет видно сохранившийся текст, и его можно будет прочитать.
Надеюсь понятно для вас объяснил.
Сообщение Starichok51 »
а это для общего развития, какие бывают болты.
Про болты.pdf
(114.75 КБ) 333 скачивания
Сообщение ublhjnt »
Пошла дискуссия про болты и винты.
Много разных мнений, но в старину меня учили:
Болт - это крепёж, который закручивается ключом.
Винт - это крепёж, который закручивается отвёрткой.
Не утверждаю то это верно, но всегда меня понимали. :)))
Я повторюсь там отверстие на месте цифр я загрядывал за болт А на счет интелекта нестоит умничать. Вы меня не знаете я вас незнаю. На форуме я задал конкретный вопрос и получил ответ. А интелекта некоторых интелектуальных хватае только на то чтобы юродствовать и цепляться к словам. А что там отверстие дырка или гузно это к вопросу неимеет никакого отношения. Спасибо всем кто помог.
Сообщение Телекот »
Про ваш интеллект я не чего не говориь :dont_know:, вы что то напутали.
Сообщение aleks0513 »
Дайте данные обмоток и сердечника трансформатора ТИМ251В (Простое устройство разрядки аккумулятора. Радио 32-2012.)
Сюда перенес.
Сообщение Телекот »
Что такое 32-2012.
Сообщение rl55 »
"3" - это у него "№" (верхний регистр не сработал).
Радио №2, 2012, с.44
aleks0513, ориентируйтесь на эти данные http://khalus.com.ua/kh/data/chips/strela/tim.pdf
(216.04 КБ) 1475 скачиваний
